Обзор Turbo X Dream: недорогой android-«планшетофон» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Turbo X Dream
Внешность смартфона выполнена в темных тонах с небольшим синим отливом. Скругление углов очень небольшое. Одним словом, перед нами стопроцентный мужской стиль. Хотя замечено, что подобные решения нравятся и некоторым барышням.
По осязательным ощущениям гаджет тонкий и легкий, держать его в руке можно без всякого напряжения.
Экран извлеченного из упаковки аппарата заклеен рекламно-информационной пленкой:
Корпус смартфона пластиковый; задняя крышка оснащена софт-тач покрытием. В руке он не скользит и лежит довольно удобно. Но, как и у всех устройств с таким размером экрана, пользоваться одной рукой им не очень удобно.
Теперь сдираем эту рекламную пленку и включаем Turbo X Dream:
Если присмотреться к экрану, можно заметить, что он дополнительно покрыт защитной пленкой, наклеенной в заводских условиях. Эта пленка получила вырез в верхней части, благодаря которым она «обходит» фронтальную камеру, датчики и разговорный динамик.
Компоновка датчиков и элементов управления не отличается от стандартной. Сверху передней панели расположены: разговорный динамик, фронтальная камера, светодиод уведомлений, датчики приближения и освещения. Кроме фронтальной камеры, остальные датчики очень темные и почти не заметны.
Под экраном находятся три сенсорные кнопки. Вот они-то и выполнены по-особенному: в виде точечных рисунков. Правая кнопка – «Возврат», средняя кнопка – «Домой», а левой кнопке назначаются функции контекстного меню активного приложения (ее назначение определяется работающей программой). При активизации кнопок включается их подсветка, но, к сожалению, она не очень равномерная.
Сверху и снизу передней панели проходят ряды точек, похожих на отверстия динамиков. На самом деле это декорация, реально же «громкий» динамик находится с обратной стороны смартфона.
Теперь посмотрим на обратную сторону устройства:
Здесь можно обнаружить (снизу вверх) решетку «громкого» динамика, инструкцию по снятию задней крышки, вспышку и основную камеру. Инструкция выполнена в виде пленки, которую можно снять со смартфона; а можно и не снимать, это личное дело потребителя. Пленка не очень скользкая, и потому мешать пользованию смартфоном не будет.
Окошко основной камеры довольно крупное. Вероятно, такой размер должен не только обеспечивать функциональность, но и служить декоративным элементом.
Задняя крышка держится прочно; но на ней сбоку предусмотрена выемка, зацепив которую ногтем, можно крышку снять (как это и показано в инструкции). И вот что мы тогда увидим:
Здесь находятся (снизу вверх): «громкий» динамик, аккумулятор емкостью 2 050 мАч, слоты для microSD карты памяти и для СИМок, вспышка и камера. Обратим внимание на небольшие размеры решетки «громкого» динамика. И, дйствительно, заметить какой-либо стереоэффект будет проблематично, даже, несмотря на надпись «3D sound» рядом с ним.
Слоты для карты памяти и «симок» находятся ниже уровня аккумулятора, поэтому их «горячая» замена невозможна. Придется для этого выключать питание и вытаскивать батарею. Кстати, хорошо, что она съемная.
Вот так смартфон выглядит с извлеченным аккумулятором:
Под аккумулятором оказалась информация о двух номерах IMEI и, видимо, серийный номер аппарата.
Теперь более детально рассмотрим камеру:
Ее окошко слегка утоплено относительно своей рамки, что поможет предотвратить появление вмятин и царапин; и это плюс. А минус состоит в том, что на окошке не заметно антибликового покрытия, которое обычно придает голубоватый оттенок отражаемым в нем предметам.
Слоты для установки сим-карт и карты памяти расположены в двух уровнях, как бутерброд:
На следующих снимках представлен смартфон в четырех боковых ракурсах. Забегая вперед, отмечу, что органы управления и разъемы распределены по граням равномерно, ни одна грань ими не перегружена.
Вид снизу:
На нижней грани есть отверстие микрофона и разъем microUSB, используемый также и для зарядки.
Вид сверху:
На верхней грани предусмотрен лишь разъем для гарнитуры.
Вид слева:
На левой грани расположена «качелька» громкости.
Вид справа:
На правой грани находится кнопка включения/выключения и небольшая выемка, чтобы можно было зацепить и снять заднюю крышку.
В целом смартфон собран качественно; скрипов, люфтов и «болтанки» каких-либо деталей не наблюдается. Всю конструкцию надо признать удачной, хотя и не слишком оригинальной.
