Обзор Turbo X Dream: недорогой android-«планшетофон» (страница 6)
Навигация Turbo X Dream
Навигация уже прочно вошла в наш быт. Она помогает не только автомобилистам на запутанных автомобильных маршрутах; но и пешеходам – найти нужный дом на нужной улице; и велосипедистам на хитрых лесных тропинках, когда определение правильного направления без навигатора весьма проблематично.
Тестируемый смартфон работает только в системе навигации GPS; другие системы, в том числе и отечественная ГЛОНАСС, не поддерживаются. Но если GPS будет работать хорошо, то и без других систем можно прекрасно обойтись.
«Холодный» старт навигации на открытом месте без A-GPS занял чуть меньше одной минуты – очень неплохо:
Конечно, в условиях плотной городской застройки вряд ли результат будет столь замечательным, но начало хорошее. «Горячие» старты получились в пределах нескольких секунд.
Точность навигации программа «Навител» определила на очень хорошем уровне:
Самоконтроль точности «Навител» сообщает в строке «Fix», что в момент снятия скриншота она составила 2 м. Но в разное время она колебалась в пределах 2-8 м, что почти идеал для навигации. Кстати, использовалась предустановленная триальная (тридцатидневная) версия «Навител 9». Жаль, конечно, что срок ее работы лимитирован.
Для проверки точности работы навигации в «боевых» условиях смартфон был взят на велопрогулку по парку «Лосиный Остров». Фрагмент одного из участков, где я проехал дважды по одному и тому же месту (туда и обратно) представлен ниже.
Совпадение треков – на очень хорошем уровне. Полностью весь трек тестового велопохода можно посмотреть здесь.
Таким образом, в очередной раз опровергаем миф о том, что в китайских чипсетах плохо работает навигация. Если производитель «довел до ума» прошивку, а монтажник не забыл припаять антенну, то все работает замечательно.
Тест камеры Turbo X Dream
Тыловая камера в смартфоне получила разрешение 8 мегапикселей (его можно программно уменьшать). Но бывают в природе «хорошие» мегапиксели, которые дают четкие снимки с малым количеством шумов, а бывают и «плохие» мегапиксели, где при том же их количестве совершенно обратное качество. Поэтому протестируем, как положено, и сделаем строгие, но справедливые выводы.
Как это принято в современных устройствах, оснащенных одновременно и камерой, и навигацией, тестируемый гаджет записывает координаты места съемки в EXIF-данные снимков.
Основная камера получила достаточный для смартфонов набор настроек: цветовой баланс, экспокоррекция, дневная/ночная съемка, таймер и некоторые другие. Возможно переключение формата кадра: 16:9 или 4:3. Есть еще режимы HDR (расширение динамического диапазона) и панорамы. Не обошлось и без видео, причем в разрешении до Full HD.
Но, на мой взгляд, в меню настроек фото и видео есть некоторые «нелогичности». Например, выбор формата фотосъемки (16:9 или 4:3) обозначен фразой «Выполнить предварите…», причем формату 16:9 в списке выбора соответствует фраза «Во весь экран».
Аналогичный момент есть и в настройке видео: трудно сразу догадаться, что видеосъемка в формате Full HD (1920 x 1088) выбирается в пункте «Качество видео» –> «Хорошее», а не «Высокое».
Приступим к просмотру пробных фотографий. Большинство из них сделаны в формате 16:9.
Начнем с городского пейзажа: улица Новослободская (Москва), солнечный день.
Первый же снимок сразу выявил проблему: четкость правой части кадра гораздо хуже, чем левой. Причем эта ситуация будет повторяться далее почти на всех фотографиях. Похоже, дефект здесь не в матрице, а в оптике, причем в ее наиболее простой части – в защитном окошке (хотя это всего лишь мое предположение). Возможно, что в других экземплярах смартфонов этой модели дефекты будут в другом месте. А может, их и вовсе не будет – как повезет.
Продолжим тест. Пруд «Бабаевка» в Гольяново.
На этом снимке видно, что изображение не только расплывчато с правого края, но и мелкие детали в центре тоже сильно «размазаны». Это уже шумодав не к месту «постарался».
Съемка при искусственном освещении. Станция метро «Комсомольская».
К выявленным проблемам добавилась и заметная зашумленность. Кроме того, замечено, что камера при таком освещении гораздо чаще ошибается с фокусировкой.
Ночная съемка. Улица Сретенка.
Опять заметны шумы. Но в целом, благодаря особенностям ночной съемки, многие дефекты оказываются скрыты. А вот что получилось хорошо – так это цветопередача. И хорошо, что оптика не «бликует» (а это частая проблема при ночной съемке).
Еще один кадр ночной съемки: дом на Садовой-Спасской улице.
На этом снимке, кроме обычного шума, хорошо заметны и цветовые шумы.
Теперь перейдем к макросъемке. Иней на траве в холодный ноябрьский день.
На этой фотографии, как и на других, не хватает четкости.
Съемка текста при искусственном освещении.
Весь текст в читаемом состоянии, но из-за слегка расплывчатых контуров букв чтение это вряд ли доставит удовольствие.
Съемка со вспышкой. Священное животное древних египтян и компьютерщиков.
Светлые места получились неплохо, темные – с шумами.
Пример съемки текста со вспышкой.
По читаемости отдельных букв снимок получился лучше, чем без вспышки, но теперь мешает неравномерное освещение страниц вспышкой (в центре – сильнее, к краям – слабее). Это почти нормально, но бывает в природе и менее заметно.
И, наконец, «для порядка» – единственный тестовый снимок фронтальной камерой (но его будет вполне достаточно для ее всесторонней оценки). Полюбуйтесь на этот натюрморт на компьютерные темы.
Пожалуй, ранее никогда не удавалось собрать такой букет дефектов в одном снимке
. Сразу бросается в глаза типовой дефект дешевых мобильных камер с примитивной оптикой: цветовое виньетирование. Центр снимка «уходит» в розовые тона, а края – в зеленовато-голубые. А теперь посмотрите на текст на крышке «винчестера». Он совершенно нечитаемый, поскольку сначала гиперактивный шумодав «размазал» мелкие детали букв, а затем шарпинг обвел их зачем-то светлыми полосками. Без шумов тут дело не обошлось.
Несмотря на то, что фронтальная камера получила аж 5 мегапикселей, ее качества еле хватает хотя бы для простеньких «селфи».
