Обзор android-смартфона Cubot X6: борец за средний класс (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь Cubot X6
Модель Cubot работает со всеми и во всех необходимых стандартах связи:
- GSM 850/900/1800/1900 МГц, WCDMA 2100 МГц;
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n;
- Bluetooth 4.0;
- GPS, A-GPS.
Нет лишь поддержки сетей нового поколения LTE (4G) и антенны NFC. Правда, для аппаратов бюджетного уровня это уже не самые нужные вещи.
Доступна установка двух SIM-карт сразу. Причем одной – стандарта mini-SIM, а второй – micro-SIM. Одновременная работа осуществляется через один антенный модуль последовательно. То есть, при разговоре вторая карта отключается от сети. Горячая замена «симок» (без выключения аппарата) в данном случае недоступна.
В остальном сотовая связь в городских условиях не вызывала проблем. Сигнал редко падал ниже четырех значений в условиях плотной городской застройки. Wi-Fi и Bluetooth модули работают в стандартном радиусе действия и проблем не вызывают. Подключения происходят очень быстро.
Настройки SIM-карт и сети стандартны.
Приложения вызовов и SMS-мессенджер почти полностью стандартны.
Предусмотрено использование устройства в качестве модема, через USB, Bluetooth или точку доступа Wi-Fi.
Для позиционирования на местности используется модуль GPS и A-GPS. Поддерживается технология EPO. В целом, модули работают адекватно и шустро. «Холодный» старт занимает примерно две минуты, «горячий» – полторы минуты.
Из отрицательных нюансов: были замечены частые обрывы соединений, что стоит учитывать при использовании (возможно, это проблема тестового экземпляра).
Файловая система Cubot X6
Встроенная память Cubot X6 составляет всего лишь 16 Гбайт, причем пространство разделено на несколько частей: 12.5 и 1.5. Показатель скромный, но объем накопителя можно расширить при помощи карты памяти формата MicroSD. Официально поддерживается только до 32 (включая карточки на 16) Гбайт. Это уже дает некоторую свободу для действий.
Более подробные данные о совместимости производитель не освещает. Но карта MicroSD SDXC на 64 Гбайта заработала без проблем.
Для передачи данных с компьютера используется протокол MTP. Планшет можно подключить и как «Камеру» (протокол PTP). Подключение к ПК по USB происходит быстро, соединение не обрывается. Скорость копирования файла объемом в 2 Гбайта составила более 15 Мбайт в секунду во внутреннее хранилище и на карту памяти – это достойный результат для устройства среднего класса.
Ко всему прочему, смартфон поддерживает работу с USB-OTG. Например, можно воспользоваться обычной USB-флэшкой при помощи специального комплектного кабеля, просто подключив накопитель к аппарату. В этом случае подключение также происходит быстро.
Время автономной работы Cubot X6
Cubot X6 поставляется с двумя одинаковыми батареями Li-ion на 2 200 мАч (3.7 В). На мой взгляд, странно, что производитель не попытался установить один более емкий аккумулятор, который лучше бы соответствовал используемым мощностям SoC. Ведь у примененного решения есть как свои достоинства, так и недостатки.
Зарядка происходит через стандартный разъем microUSB и может осуществляться, как через адаптер питания, так и от компьютера. Да, внешний ЗУ снова был позаимствован у аналогичного «зарядника» Apple, предназначенного для iPhone.
Время зарядки штатным зарядным устройством составляет приблизительно два с половиной часа. Характеристики устройства: 100 В, ~240 В, 0.15 A, 50-60 Гц, 5 В/1 A.
Ниже приведены результаты тестирования смартфона в различных условиях работы. Отмечу, что замеры времени автономной работы Cubot X6 проводились при постоянной 55% яркости экрана.
Результаты неплохие. Скорее всего, заряда хватит до окончания рабочего времени (18:00 - 19:00) при умеренной эксплуатации. Но на большее рассчитывать не стоит, либо придется производить замену батареи и уже после окончания использования заряжать попеременно два аккумулятора. А это не всегда удобно.
Помимо реального тестирования, автономность была проверена программой AnTuTu Tester.
Итак, время автономной работы сложно занести к достоинствам Cubot X6.
Камера Cubot X6
Герой обзора снабжен двумя камерами. Основная получила разрешение 8.0 Мпикс, автофокус и вспышку, фронтальная – 5.0 Мпикс и фиксированный фокус. Первая камера снимает в максимальном разрешении 4160 х 3120, вторая – 2560 х 1920 точек.
Интерфейс камеры не удивляет, он стандартен и присущ многим моделям китайских брендов.
Скорость работы средняя, настройка происходит неспешно, иногда картинка дергается и не всегда срабатывает клавиша затвора.
