Обзор android-смартфона Cubot X6: борец за средний класс (страница 2)
Внешний вид и конструкция Cubot X6
Cubot X6 выполнен в классическом для современных смартфонов форм-факторе – в виде моноблока с сенсорным экраном.
Габариты устройства составляют 73.0 x 143.0 x 8.6 мм, масса – 164 г.
Если взять в руки смартфон, можно обратить внимание на преобладание различных плавных линий в дизайне устройства. Вкупе с ощутимо сглаженными углами это сказалось и на хвате. Аппарат неплохо лежит в руке и не пытается из нее выскользнуть.
Хотя, конечно, 73 мм ширины и 164 г массы для пятидюймового форм-фактора в наше время уже многовато. Как не крути, а «мобильник» вышел массивным.
Ну зато хоть собран гаджет на достойном уровне. Ничего не скрипит, не прогибается и не потрескивает. Люфтов нет.
Сам пластик качественный, матовый и гладкий. За все время тестирования аппарат не потерял свой товарный вид. Но думаю, что при неаккуратном обращении черный пластик со временем может значительно износиться и поцарапаться.
Отмечу, что смартфон доступен в двух цветовых вариациях – в черном и белом корпусе.
Лицевая панель традиционно лишена логотипа или названия компании. Информации об использованной стеклянной панели производитель не предоставляет, но судя по тактильным ощущениям, дисплей защищает стеклянная панель вкупе с наклеенной с завода защитной пленкой. Разве что наклеена последняя не совсем качественно.
Над экраном можно увидеть прорезь разговорного динамика и окошко фронтальной камеры. Между ними находятся датчики приближения и освещенности.
В правой части скрывается светодиодный индикатор событий – он загорается красным цветом при активном уведомлении раз в две секунды или горит непрерывно при зарядке до 90%, после – зеленым. Штатно настроить цветовую индикацию нельзя.
Под экраном находятся три стандартные для Android кнопки. Они сенсорные и оснащены белой подсветкой средней равномерности.
На верхнем торце сосредоточились основные разъемы: AUX и MicroUSB для зарядки и синхронизации.
В верхней части справа можно видеть клавишу включения/выключения, …
… а слева «качельку» регулирования громкости.
Каких-либо функциональных элементов снизу нет, можно отметить лишь выемку под ноготь для открытия крышки.
На задней стороне сверху по центру расположен объектив основной камеры в металлической и слегка выступающей серебряной окантовке, а под ним располагается вспышка.
Снизу можно увидеть только прорезь под динамик и упор посередине, который не дает перекрыть динамик, когда смартфон лежит на «спинке». И да, чуть не забыл, присутствует обозначение торговой марки.
Если поддеть крышку, ее можно легко снять. Происходит процесс быстро и на удивление негромко (обычно пластик сильно хрустит).
После этого мы получаем доступ к аккумулятору и слотам: micro-SIM, mini-SIM и разъему для карты памяти (MicroSD).
Аккумулятор съемный.
Крышка тонкая, никаких излишеств не несет. Она легко гнется и трудно ломается.
