Обзор android-смартфона Cubot X6: борец за средний класс (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Cubot X6
Герой нашего обзора работает под управлением восьмиядерного процессора компании MediaTek – MT6592. Он основан на ARM Cortex-A7, пашет на тактовой частоте 1.7 ГГц и построен по 28 нм техпроцессу. В качестве графического ускорителя используется давно изученный ARM Mali-450 MP4. В свою очередь чип работает на тактовой частоте до 700 МГц и включает четыре ядра.
Данная связка прославилась благодаря своей производительности, которая ничуть не уступает многим флагманам именитых брендов 2013/2014 года. Из неприятных особенностей можно отметить отсутствие поддержки OpenGL ES 3.0.
Посмотрим на данные CPU-Z.
Всю эту мощь отчасти скрадывает один гигабайт оперативной памяти LPDDR3, пусть его и достаточно для нормальной работы без серьезных ограничений. При этом, конечно, хотелось бы видеть уже два гигабайта, как у старших собратьев.
Ниже приведены результаты самых популярных среди пользователей синтетических тестов. Все они проходились относительно быстро и без каких-либо ошибок. Полученные значения можно назвать высокими.
По итогам тестирования игровой производительности можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация подойдет для адекватных требований среднестатистического пользователя. Проблемы могут возникать лишь при игре на высоких графических настройках в таких проектах, как Real Racing 3 и GTA: San Andreas. Проявляются они в виде просадки FPS, возможны и перезагрузки гаджета. Особенно это заметно в GTA: San Andreas.
Кстати, в Real Racing 3 настройки графики, судя по всему, выставляются автоматически, исходя из уровня «железа». По крайней мере, с официально купленной игрой произошла такая ситуация.
Про аркадные игры, пожалуй, вообще промолчу – было бы странно, если с ними возникли какие-то неполадки.
Проверка стабильности устройства прошла успешно, тест не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке.
Температура корпуса практически не растет (но, несмотря на показатель температуры в тесте, общий нагрев корпуса ощущался градусов на 35-40), а частота процессора более-менее стабильна. Хороший результат.
