Обзор android-смартфона Cubot X6: борец за средний класс (страница 5)
Программное обеспечение и прошивка Cubot X6
Изначально аппарат работает под управлением Google Android 4.2.2, за все время тестирования «по воздуху» (OTA) не прилетело ни одного обновления, да и вообще перспектива официального обновления весьма мала.
Будем надеяться, что смартфон поддержит сообщество сторонних разработчиков, и со временем будет предложено небольшое разнообразие других прошивок, на основе более новых версий Android. А пока радуемся тому, что уже сейчас нет проблем с получением Root-прав.
Интерфейс абсолютно обыкновенный для китайских аппаратов. Это полностью стандартный Android с перерисованными иконками системных приложений. Значки, кстати, крупные и аккуратные. Сетка рабочего стола «4 х 6», включая нижний ряд иконок.
Экран блокировки, шторка уведомлений и меню изменениям не подвергались.
То же самое касается и меню настроек.
А в роли стандартного браузера выступает резвый AOSP Browser.
Да и клавиатура тоже AOSP.
Что касается работы системы, то заметных отступлений от идеологии стандартного Android здесь нет, и это радует. Для большинства приверженцев чистой прошивки все будет привычно, а новым пользователям не составит большого труда изучить свежий аппарат. Система не загружена дополнительными украшениями и приложениями, работает стабильно и плавно. Все действия выполняются быстро.
Конечно, присутствует стандартный пакет программ Google и несколько легко удаляемых приложений производителя и его партнеров.
Мультимедийная часть Cubot X6
В качестве основного музыкального проигрывателя используется все тот же известный и устаревший AOSP плеер с эквалайзером и некоторым количеством предустановок в нем. Доступна и ручная настройка. Плеер справляется с воспроизведением большинства форматов, в том числе и FLAC. Каким-либо дизайном или интересными особенностями приложение не обременено.
Не обделили аппарат и модулем FM-радио, его диапазон работы: 87.5-108 МГц. FM-радио работает только с подключенной гарнитурой, используя ее в качестве антенны. Прием удовлетворительный, громкость звука нормальная. Есть приложение диктофона.
В пару к музыкальному плееру прилагается и стандартный видеопроигрыватель. Он ничем не удивляет, воспроизведение плавное, управление простое. Ожидаемых возможностей минимум, есть проблемы с воспроизведением звука в некоторых увесистых форматах.
Здесь все решается с помощью установки стороннего проигрывателя с программным декодированием.
Общей производительности смартфона хватит, чтобы справиться с большинством популярных форматов, что подтверждают и проведенные тесты воспроизведения видео.
Теперь перейдем к звуку и начнем с гарнитуры, а вернее с качества изготовления. Выполнена она явно из очень дешевого и низкокачественного пластика, да к тому же не очень хорошо собрана, а конструкция и вовсе не подразумевает длительного использования. Уже буквально через час попросту начинают болеть уши. Однако надо признать, что звучит гарнитура неплохо для стандартных аксессуаров (бывало и хуже).
Смартфон вполне можно использовать как плеер, если вы не предъявляете высокие требования к звуку. Играет он на приличном уровне за свою цену. Прослушиваются практически все частоты, а искажения неявственны. Шумы если и есть, то малозаметные. Отчасти мое субъективное мнение подтверждает и наше тестирование в RMAA.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте Asus Xonar U7 (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ; при калибровке уровень сигнала достигал значения -4.7 дБ).
Качество звучания основного динамика находится на среднем уровне. Высокие частоты слышатся с небольшим потрескиванием, хотя в целом звук приятный. Запас громкости удовлетворительный, звонок пропустить будет сложно.
С разговорным динамиком и микрофоном все отлично. С качеством приема и передачи речи при разговоре проблем нет.
