Обзор Philips Xenium V387: оптимальный android-смартфон-«долгожитель»? (страница 6)
Мультимедиа
Для просмотра фото в Philips Xenium V387 используется обычная галерея с функцией редактирования изображений. Заявлена поддержка форматов BMP, GIF, JPEG, PNG.
Диктофон и радио присутствуют. Ловит FM-приемник хорошо.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер со звуковыми предустановками, улучшением звука BesAudEnh и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Заявлена поддержка форматов MP3, AAC, Midi, WAV, AMR.
Приложение для простого видеомонтажа.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Его функциональность минимальна. Заявлена поддержка форматов MPEG4, H.263, DivX, H.264, VP8.
Проблемы решаются с установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука (например, MX Player или VLC).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонний видеоплеер, а остальное получаем «из коробки».
Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео в большинстве актуальных форматов, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Стандартные наушники не отличаются высоким качеством звучания, они подойдут скорее для разговоров, чем для музыки. При прослушивании же в сторонних наушниках смартфон неплохо проигрывает весь диапазон частот, детальность звука достаточная. С применением функции улучшения звука и эквалайзера V387 смог бы стать хорошим плеером, если бы громкость устройства была выше. Мощность сигнала и громкость можно назвать средними, в любом из плееров и при любых настройках будет возникать желание сделать звук громче, особенно в шумной обстановке.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте Asus Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Xenium V387 выдал сигнал на уровне -11 дБ – не слишком громко, но большинству меломанов этого будет достаточно. Главное, что результаты получились хорошими. Данные зафиксированы с выключенной функцией улучшения звука BesAudEnh, которая в данном случае не сильно влияет на результаты тестов.
Качество звучания основного динамика хорошее и чистое. Он работает в основном в средних частотах. Хрипов нет, а вот громкости здесь тоже не хватает. Зато качество звука разговорного динамика не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый и без искажений.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки. Никаких сторонних помех или искажений не выявлено, хотя при разговоре были замечены некоторые периодические хрипы.
Память и файловая система
Для хранения данных в Philips Xenium V387 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно примерно 12.6 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), только для зарядки и в качестве CD-ROM. Предусмотрена и возможность подключения как обычного USB-накопителя. Но при подключении к компьютеру накопитель устройства в этом режиме не определяется, работает лишь карта памяти. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения/записи Philips Xenium V387 в бенчмарках показало нормальные результаты.
При осуществлении записи во внутреннюю память смартфона файл объемом 491 Мбайт скопировался примерно за 27 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
