Обзор Philips Xenium V387: оптимальный android-смартфон-«долгожитель»? (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь
В Philips Xenium V387 есть два слота для SIM-карт формата Mini, которые могут работать в режимах 2G/3G попеременно и активны одновременно в режиме ожидания. Производитель обещает стабильную связь и увеличенную зону охвата. В наличии все необходимые настройки для управления двумя SIM-картами. Уровень сигнала и скорость работы 3G стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) и стабильности подключений нет никаких претензий. Поддержки LTE и NFC здесь не предусмотрено.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около двух минут. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до полуминуты. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 63.48 Мбайта передался за шесть минут.
Время автономной работы
Теперь о главном. Philips Xenium V387 оснащается съемной батареей емкостью 4 400 мАч. Очень хороший вариант для такой конфигурации.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за пять часов. От USB 2.0 он заряжается весь день. Штатное зарядное устройство (5 В, 1.5 A) будет заряжать его около трех часов.
Philips Xenium V387 оснащен функцией быстрой зарядки, при помощи которой можно всего на несколько минут подключиться к источнику питания и получить заряд батареи на весь рабочий день.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал невероятные 12 336 баллов. Это отличный результат – вполне сравнимый с протестированными ранее ThL 4400 и DEXP Ixion ML 5. Что и неудивительно, при похожей начинке и одинаковой емкости батареи.
При полной нагрузке смартфон продержался более восьми часов!
Производитель заявляет о 60 днях работы в режиме ожидания, 16 часах работы в Интернете и 25 часах работы в режиме разговора. У меня не было времени проверить все эти цифры, но некоторые испытания были проведены. Реальные тесты Xenium V387 показали, что можно смело рассчитывать на длительное время автономной работы, даже при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD» (не все данные этой программы здесь можно назвать корректными).
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение суток. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за восемь-десять часов. Если аппарат использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то его хватит на три-четыре дня автономной работы. В режиме совсем минимальной активности гаджет способен протянуть больше. Саморазряд батареи почти не выражен, и кто знает, может быть V387 действительно способен продержаться два месяца.
Итак, все очень хорошо, а возможности энергосбережения вкупе с отдельно вынесенной аппаратной кнопкой позволят еще заметнее продлить жизнь аккумулятора.
Как видно на графике выше, при смешанном умеренном использовании батарея Philips Xenium V387 за 22 часа потеряла лишь половину заряда.
