Обзор Philips Xenium V387: оптимальный android-смартфон-«долгожитель»? (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Philips Xenium V387 выполнен в пластиковом разборном корпусе. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть покрывает пластиковая крышка, поверхность которой фактурная. Этот материал совсем не маркий и приятный на ощупь.
Окантовка торцов металлическая, гладкая и не является частью задней панели. Смартфон выглядит неброско.
Желтая крышка в сочетании с черным корпусом позволяет выглядеть устройству более стильно и заметно. Ну а синяя задняя панель, которая идет в комплекте с белым корпусом, должна выглядеть очень хорошо.
Толщина корпуса равна 9.75 мм. Торцы и углы смартфона сглажены, держать его удобно.
Высота устройства составляет 144.8 мм, а ширина 74.1 мм. Рамки по бокам не самые узкие, внизу и сверху осталось довольно много места. Масса смартфона – 172 г, он ощущается тяжеловатым для своих размеров.
Все кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном размещены индикатор событий и заряда, фронтальная камера, разговорный динамик, логотип, датчики освещения и приближения. Динамик получил прорезь средних размеров, покрытую решеткой. Он расположен на самом краю смартфона, поэтому прижимать к уху устройство может быть не очень удобно.
Индикатор мигает зеленым цветом с периодичностью раз в две секунды при пропущенных событиях и светится красным цветом при зарядке. Он маленький, но достаточно яркий и будет нормально виден с большого расстояния и под разными углами.
Под экраном находятся три стандартные сенсорные кнопки. Их хорошо видно без подсветки.
Подсветка тоже присутствует. Но она здесь тускловата.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Ее модуль не выступает над уровнем корпуса. Под ней размещена светодиодная вспышка.
Для доставки звука вызывного динамика к пользователю предусмотрено отверстие в левой нижней части задней панели. Звук может заглушаться на ровной поверхности.
Разъем 3.5 мм для наушников расположен на верхнем торце.
Снизу размещены разговорный микрофон и разъем USB.
На левом торце нашли свое место сдвоенная кнопка регулировки громкости и надпись Xenium.
Правая сторона содержит переключатель режима энергосбережения, кнопку питания и зацеп для поддевания задней крышки.
Гибкая, но прочная пластиковая крышка плотно крепится на нескольких защелках.
В разобранном виде взору открывается съемная батарея, два слота для полноразмерных Mini SIM-карт (расположены один под другим) и слот для карт памяти MicroSD. Отсек для аккумулятора занимает существенную часть внутреннего пространства.
Слоты расположены таким образом, что для замены карт потребуется извлекать батарею (или изгибать вверх карты
. В ThL 4400 или в DEXP Ixion ML 5 эти элементы были расположены удобнее.
К слову, подобное расположение позволяет говорить о том, что перед нами уникальное решение, а не третий «потерянный во младенчестве» брат-близнец упомянутых двух аппаратов – несмотря на подозрительно идентичную емкость батареи.
Качество материалов и их обработки хорошие. Пластик достаточной толщины, шероховатый и придает смартфону приятный внешний вид. Собран корпус хорошо, люфтов нет, скрипов и хрустов при скручиваниях и надавливаниях не слышно. Подгонка деталей точная, все зазоры выглядят ровными и одинаковыми. Только в районе нижней части задней панели заметна чуть большая по отношению к корпусу щель (но это лишь с черной крышкой). А с желтой задней панелью внешний вид становится более интересным и молодежным.
Хотя формально для корпуса смартфона не заявлен никакой уровень защиты, в Сети можно найти занятное видео, в котором Philips Xenium V387 бросают на асфальт и даже колят аппаратом орехи:
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они нормально, с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется средне, видимо массивный корпус несколько гасит его колебания. При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах, но сбоев в работе датчиков и сенсоров не выявлено.
