Обзор Philips Xenium V387: оптимальный android-смартфон-«долгожитель»? (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в Philips Xenium V387 используется MediaTek MT6582 c четырьмя ядрами (1.3 ГГц). За графику здесь отвечает Mali-400 MP2. Это современная, но не самая быстрая SoC, которая способна обеспечить плавную работу во всех приложениях.
Радует, что производитель не поскупился на оперативную память – ее здесь два гигабайта. При этом в простое свободной памяти остается много – около 1.5 Гбайт. ОЗУ работает с нормальной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z.
Тестирование Philips Xenium V387 в бенчмарках
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон ожидаемо показал среднюю производительность.
Да, до уровня действующих флагманов он не достает. Однако по результатам бенчмарков можно сказать, что аппаратная конфигурация Philips Xenium V387 подойдет для плавной работы интерфейса смартфона, а также для обеспечения быстродействия в большинстве требовательных приложений.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Герой обзора не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается незначительно и остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность Philips Xenium V387 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон проявил себя уверенно. Все трехмерные игры на нем идут пусть и не с максимальным FPS, но плавно. Сильных провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений не отмечалось. Так что для игр данный гаджет подойдет. Начинка для этих развлекательных задач достаточно технологична и производительна.
Интерфейс Philips Xenium V387 работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без явных рывков. Видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Мелкие подтормаживания иногда заметны, но они абсолютно несущественны для общего восприятия устройства.
