Обзор android-смартфона Ulefone U7 (страница 3)
Дисплей
Ulefone U7 оборудован семидюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920 х 1200 пикселей. При таком разрешении рассмотреть отдельные пиксели практически невозможно. А при стандартном использовании ни о какой зернистости говорить не приходится.
Матрица выполнена по технологии LTPS, с применением технологии OGS Full Lamination. Последняя призвана увеличить углы обзора экрана. Помимо этого, дисплеи, изготовленные по ней, отличаются лучшими показателями при использовании на солнце, а также тоньше обычных.
Что касается всего остального, то датчик света и авторегулировка яркости работают вполне адекватно и плавно. Резких скачков изменения нет. Углы обзора максимальные. Изображение отчетливо видно, даже если смотреть на экран практически в профиль.
Дисплей поддерживает до десяти точек одновременного касания включительно и обладает хорошей чувствительностью. Практически все касания корректно обрабатываются.
Засветов сверху и снизу экрана нет. Белые полосы по краям дисплея отсутствуют.
Теперь перейдем к тестированию экрана, которое проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости находится на высоком уровне. На солнце изображение видно отчетливо, никаких неудобств из-за недостаточной яркости не возникает. Однако минимальный уровень яркости велик, поэтому в темноте смартфон немного слепит. Зато контраст не падает ниже уровня 1 200:1, что является хорошим результатом для дисплея мобильного устройства.
Далее переходим к цветопередаче и разбору гамма-кривых. Тут дела обстоят весьма неплохо. Все линии лежат кучно и близко к референсной кривой.
Цветовой охват практически соответствует стандарту sRGB. Немного недотягивает сине-зеленый градиент, однако на глаз это увидеть сложно.
Цветовые каналы демонстрируют завидную стабильность.
Все точки серого клина лежат в пределах диапазона DeltaE<10. Поэтому паразитных оттенков на сером градиенте практически нет.
Цветовая температура соответствует стандартным 6500К.
К равномерности подсветки нет никаких претензий. При стандартном использовании зоны пересвета не отмечались.
Под углом цветовой сдвиг практически не виден.
