Обзор android-смартфона Ulefone U7 (страница 2)
Приведу фактические размеры устройства: ширина – 105 мм, высота – 185 мм, толщина – 8.9 мм, масса – 233 г.
Как можно видеть, измеренные значения практически соответствуют заявленным. Единственное, что решил приукрасить производитель – толщину своего устройства. Тем не менее, смартфон ощущается тонким, и это положительно сказывается при использовании. Да и масса аппарата, равномерно распределенная по всей площади корпуса, вкупе с его формой способствует этому.
Гаджет хорошо лежит в руке и не норовит наклониться в ту или иную сторону при использовании. Естественно, что при такой диагонали об управлении одной рукой можно забыть.
Не менее привлекательно он выглядит и в комплектном чехле.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Задняя крышка получила приятное на ощупь Soft Touch покрытие, что также облегчает использование. Благодаря такому решению, аппарат отлично лежит в руке и не норовит выскользнуть.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры минимальны. Задняя крышка отлично садится на свое место.
Качество исполнения «хард»-клавиш на высоте, каких-либо претензий к ним не возникает. Ход клавиш мягкий, но, несмотря на это, нажатие хорошо ощущается тактильно. Скрипы и прочие неприятности полностью отсутствуют.
На верхнем торце расположен разъем 3.5 мм для подключения наушников.
На нижнем – разъем microUSB и отверстие микрофона.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик, камера для видеозвонков, датчики освещенности и приближения.
В нижней разместились три классические сенсорные кнопки. Подсветка в данном случае отсутствует, однако никаких проблем при использовании нет. Этому способствует и яркая маркировка, которая хорошо видна даже при недостаточном освещении.
Справа расположилась клавиша включения/выключения.
Слева – «качелька» громкости.
Задняя крышка съемная. В верхней части расположена основная камера и светодиодная вспышка.
Основной динамик находится в нижней части. Несмотря на то, что налицо две группы перфорированных отверстий, динамик один и расположен ближе к левому краю. Скорее всего, вторая группа отверстий предусмотрена исключительно для симметрии.
После снятия задней крышки мы получаем доступ к АКБ, а также слотам для SIM-карт и карты памяти.
Что ж, первое впечатление очень неплохое. Посмотрим, что будет дальше.
