Обзор и тестирование материнской платы Asus Sabertooth Z97 Mark 2
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Героем нового обзора стала системная плата Asus серии The Ultimate Force – Sabertooth Z97 Mark 2, являющаяся удешевленным вариантом уже протестированной ранее Sabertooth Z97 Mark 1. Она основана на наборе системной логики Intel Z97 и поддерживает процессоры в конструктиве LGA 1150.
Со всем перечнем отличий разберемся позднее, а пока лишь отмечу, что разница в цене между Mark 1 и Mark 2 значительная: первая по данным price.ru на момент написания обзора стоит в среднем 9 600 рублей, вторая же – 6 900 рублей, то есть разница достигает 2 700 рублей.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки в точности такое же, как и у старшей Mark 1.
Коробка стилизована под шлифованный металл, и какой-либо полезной информации с лицевой стороны не несет. Основная информация о модели размещена с ее обратной стороны:
Здесь присутствует изображение платы «в полный рост», а также перечислены ее основные технические характеристики. Дополнительно производитель подчеркивает используемую элементную базу и TUF-возможности, в том числе программное обеспечение Thermal Radar, позволяющее отслеживать показания нескольких расположенных на плате температурных датчиков.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, размещенная на отдельном картонном поддоне и завернутая в антистатический пакет:
Под картонным поддоном на дне коробки размещен комплект поставки:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Руководство пользователя;
- Буклет с описанием условий гарантийного обслуживания на нескольких языках, включая русский;
- Сертификат прохождения тестов на живучесть элементной базы;
- Диск с программным обеспечением;
- Переходники Q-Connector для подключения корпуса и двух портов USB 2.0;
- Наклейка «The Ultimate Force» для корпуса ПК;
- SLI-мост.
В целом, если исключить обилие макулатуры, то ничего привлекающего внимание в комплекте поставки нет.
По сравнению с платами-одноклассниками придраться толком не к чему, хотя, конечно, на фоне Sabertooth Mark 1 экономия видна. Особенно огорчает отсутствие термопар, поддержку которых сама материнская плата сохранила.
Asus Sabertooth Z97 Mark 2 выполнена в размерах форм-фактора АТХ – 305 х 244 мм.
Первое, что бросается в глаза при сравнении материнской платы с версией Mark 1 – отсутствие кожуха, который закрывал практически всю площадь платы. Если же рассматривать Mark 1 без кожуха, и провести ее сравнение с Mark 2, то внутри отличий не так уж и много: меньшее число портов SATA, отсутствие интерфейса SATA-Express и один сетевой контроллер вместо двух. В остальном, Mark 1 и Mark 2 практически близнецы.
Если же говорить о дизайне материнской платы, не оглядываясь на сравнение со старшим представителем линейки, то компоновка элементов весьма неплоха, и зарекомендовала себя еще во времена Sabertooth Z77 и Z87.
Кожух отсутствует и с обратной стороны платы:
Часть транзисторов преобразователя питания процессора, вынесенная на обратную сторону платы, после «прощания» с кожухом не осталась голой и обзавелась прижимной теплораспределительной пластиной. По фотографии обратной стороны Mark 2 можно отметить, что для всех радиаторов системы охлаждения используется винтовое крепление.
Места вокруг процессорного разъема достаточно для того, чтобы при установке процессорных систем охлаждения не возникало препятствий:
Верхний графический порт находится на высоте второго слота расширения, и значительно удален от процессорного разъема, кулеры формата Silver Arrow SB-E Extreme встают без проблем.
Из негативных моментов можно отметить близость к процессорному разъему конденсаторов преобразователя питания, а также то, что они чуть выше, нежели крышка установленного процессора. Как следствие, крупные водоблоки (например, используемый в тестовом стенде Watercool Heatkiller 3.0) встают на конденсаторы, оставляя после себя немалых размеров след:
Конечно, для большинства водоблоков такой проблемы не стоит, но негативный осадок остается.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками сверху:
Поскольку графический порт удален на достаточное расстояние от слотов оперативной памяти, использование защелок только с одной стороны выглядит неоправданным решением, ухудшающим фиксацию модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066, 1333, 1600 и 1866 МГц. В отличие от остальных моделей, в случае продуктов TUF производитель не хвастается высокочастотными режимами разгона памяти в списке характеристик, хотя в настройках UEFI присутствуют все множители, доступные другим системным платам, то есть режимы 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3400 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой планок памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости планок и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Недалеко от слотов памяти расположена кнопка «MemOK!»:
В некоторых ситуациях она может помочь с устранением проблем совместимости.
