Обзор материнских плат ASRock Fatal1ty H97 Performance, Asus H97-Plus и MSI H97 Guard-Pro (страница 5)
PCI-Express, PCI, M.2: слоты расширения и дополнительные контроллеры
Взглянем на диаграмму Intel H97 еще раз.
В нашем распоряжении есть шестнадцать линий PCI-Express версии 3.0 от процессора и восемь линий PCI-Express версии 2.0 от набора системной логики. Разделение первых по каким-либо конфигурациям не допускается, поэтому в распоряжении инженеров, проектировавших рассматриваемые системные платы, остается только восемь линий PCI-Express от H97. Здесь отметим, что данный чипсет не поддерживает старую шину PCI.
На плате установлено два полноразмерных PEG, однако полноценным PCI-E x16 является только верхний слот (PCEI1), второй же физически является слотом PCI-E x4. Оставшиеся четыре линии PCI-E от чипсета делят сетевой контроллер (напомним, это Intel I218V), два слота PCI-E x1 и контроллер ASMedia ASM1083, расположенный между радиатором H97 и двумя слотами PCI.
ASM1083 является микросхемой-мостом PCIe<>PCI и, подключаясь к PCI-E x1, обеспечивает работу трех слотов PCI, которые мы и видим на материнской плате.
Asus H97-Plus
Здесь набор слотов иной, кроме того, на плате присутствует разъем M.2.
Точно также установлено два полноразмерных PEG и снова полноценным PCI-E x16 является только верхний слот (PCIEX16_1), второй (PCIEX16_2) же физически является слотом PCI-E x4. Но при этом эти четыре линии он делит с двумя слотами PCI-E x1, за что отвечает микросхема-переключатель («свитч») ASMedia ASMT1440, расположенная около нижнего слота PCI-E x1.
В BIOS материнской платы присутствует возможность сконфигурировать слоты по схеме «x2 + x1 + x1», либо «x4», в последнем случае слоты PCI-E x1 отключаются.
Около батарейки, с левого края платы, расположена микросхема-мост PCIe<>PCI ASMedia ASM1083, использующая одну линию PCI-E, только вот слотов PCI она реализует, против ASRock Fatal1ty H97 Performance, два, а не три. Однако это «упущение» инженеры ASUS наверстали в старших моделях материнских плат на H97.
Еще одну линию PCI-E забирает сетевой контроллер Realtek RTL8111GR, таким образом, у нас остается только две линии от H97, которые используются в установленном на плате разъеме M.2.
MSI H97 Guard-Pro
Инженеры MSI подошли к вопросу планировки совсем иначе: они полностью отказались от PCI, и на плате присутствуют только слоты PCI-E различных вариаций. И снова из двух PEG полноценным PCI-E x16 является лишь верхний, нижний – PCI-E x4 2.0, подключенный к H97.
Еще одну линию PCI-E из четырех оставшихся забирает под свои нужды сетевой контроллер Realtek RTL8111G. Еще две использует разъем M.2, а к оставшейся одной линии и подключен контроллер ASMedia ASM1184e, который мы видим у двух нижних слотов PCI-E x1. Он является разветвителем PCI-E: одна линия PCI-E на «входе» и четыре – на «выходе». Именно через этот контроллер работают все четыре слота PCI-E x1 на материнской плате.
Любознательный глаз может заметить еще одну микросхему-переключатель – ASMedia ASM1480, однако, несмотря на ее направленность на работу с PCI-E, она здесь выполняет роль переключателя интерфейса SATA – либо два SATA-порта, либо работа M.2 в режиме SATA.
Мне в первую очередь вспоминается Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH, где аналогичную функцию выполняет Pericom PI3PCIE2415ZHE.
Аппаратная часть реализации BIOS
Самая продвинутая здесь – ASRock Fatal1ty H97 Performance. Две съемных микросхемы флеш-памяти, причем присутствует переключатель-перемычка между ними, а над «кроватками» расположены два светодиода, один из которых всегда светится, сигнализируя о том, какая микросхема активна в данный момент.
Узнать, какая версия микрокода зашита в резервную микросхему (если не брать в расчет наклейку), программно нельзя. Необходимо выключить систему, переставить перемычку и загрузиться с резервной микросхемы и зайти в BIOS.
Однако микросхемы все же независимы не до конца: в настройках BIOS присутствует пункт, позволяющий произвести перепрошивку одной микросхемы содержимым второй.
В случае Asus H97-Plus никаких хитростей – одна съемная микросхема и все.
У MSI H97 Guard-Pro микросхема флеш-памяти напаяна на плату, однако при этом рядом с ней присутствует традиционная для MSI колодка JSPI1, позволяющая удобно подключать программатор для перепрошивки содержимого микросхемы.
