Обзор материнских плат ASRock Fatal1ty H97 Performance, Asus H97-Plus и MSI H97 Guard-Pro (страница 6)
Возможности BIOS Setup
Для экономии объема обзора к каждой из плат приведем только скриншоты BIOS Setup, отдельно рассмотрев наиболее странные и необычные (эксклюзивные) функции и особенности. Возможно, они будут полезны.
Наиболее важные параметры, отвечающие за разгон и тонкую настройку (разгон) системы, вынесем в отдельную таблицу.
| Параметр |
Материнская плата |
Ссылка на сайт |
Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 1.40 от 31 июля 2014 года | 1102 от 18 июня 2014 года | 2.4 от 29 июля 2014 года |
| BCLK | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
Оперативная память, МГц |
Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1400 |
Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1400/ 1600/ 1800/ 1866/ 2000/ 2133/ 2200/ 2400/ 2600/ 2800/ 2933/ 3000/ 3200/ 3400 |
Поддержка XMP
| Множитель процессора
CPU Core |
Есть, как раздельно для каждого ядра, так и синхронно для всех, от 8 до 120 | Есть, как раздельно для каждого ядра, так и синхронно для всех, от 8 до 80 | Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 120 |
CPU NB Core |
Есть, от 8 до 120 | Есть, от 8 до 80 | Есть, от 8 до 80 |
| Частота графического ядра | Есть, прямая частота от 1100 до 3000 МГц с шагом 50 МГц | Есть, множитель от 8 до 60 | |
Напряжение CPU Core |
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 1.000 В с шагом 0.001 |
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.001 до 1.920 В с шагом 0.001 В надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.999 В с шагом 0.001 |
Есть, фиксированное, от 0. 800 до 2.100 В с шагом 0.001 |
Напряжение CPU Cache |
Отсутствует | Есть:
Называется CPU Ring, фиксированное, от 0. 800 до 2.100 В с шагом 0.001 |
Напряжение графического ядра |
Auto, Adaptive, Overdrive, от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В | Есть:
| Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) | Есть | Есть | Параметр отсутствует |
Напряжение System Agent |
Auto, от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В | Есть, с надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.999 В с шагом 0.001 | Есть, фиксированное, от 0. 800 до 1.850 В с шагом 0.001 |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.165 до 1.800 В с шагом 0.005 В | Есть, от 1.185 до 1.800 В с шагом 0.005
также есть параметры DRAM REF Voltage |
Есть, доступны значения 1.35, 1.50, 1.65 и 1.8 В |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH VLX 1.05 V | Auto, от 0.977 до 1.322 В с шагом 0.005 В | Есть, от 1.185 до 2.135 В с шагом 0.005 В | Есть, фиксированное, от 0. 700 до 2.320 В с шагом 0.01 |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH Core 1.5 V | Auto, от 1.366 до 1.696 В с шагом 0.005 В | Есть, от 0.735 до 1.080 В с шагом 0.005 В | Есть, фиксированное, от 0. 800 до 2.770 В с шагом 0.01 |
Интерфейс BIOS |
Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе | Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе | Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе |
Функционал BIOS |
Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) | Профили настроек (восемь в памяти BIOS, возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) | Профили настроек (шесть в памяти BIOS, возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть (неграмотна, кое-где присутствует смесь кириллических и латинских символов) | Формально присутствует, однако переключения не происходит. | Есть, неполная. |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
NTFS: не поддерживается |
| Secure Boot | По умолчанию отключено | По умолчанию UEFI | По умолчанию отключено |
Setup BIOS: ASRock Fatal1ty H97 Performance
«Заводская» версия BIOS – P1.10. Произведено обновление до P1.40 (последней официально доступной на момент тестирования).
Выставление частот реализовано довольно неудобно: редактируя параметры, отвечающие за установку частот и множителей, у некоторых мы не можем выбрать вариант «Auto» – при нажатии «+» и «-» на клавиатуре доступны только цифровые значения, при этом при попытке ввести значение «0» выдается сообщение об ошибке и необходимо вручную с клавиатуры вводить побуквенно «Auto». Подобное поведение наблюдается, например, у параметра частоты графического ядра.
В микрокод UEFI BIOS встроена подпрограмма, позволяющая произвести обновление BIOS посредством загрузки новой версии напрямую с серверов ASRock:
Причем можно настроить даже VPN-подключение, что может стать подспорьем для, скажем, пользователей услуг Билайна в Москве и Санкт-Петербурге, которым доступ к интернету предоставляется только через VPN-соединение.
И хотя внешнее оформление интерфейса на данной плате отличается от того, что мы видели на платах ASRock под процессоры AMD Socket FM2+, качество локализации на русский язык по-прежнему оставляет желать лучшего:
Хотя, в основном, перевод на русский неплох:
Можно произвести прошивку и резервной микросхемы BIOS, причем перемычку на плате для этого трогать не потребуется:
После согласия пользователя на перепрошивку резервной микросхемы, система автоматически уходит в перезагрузку, снова заходит в UEFI BIOS и запускается процесс прошивки, затем система предложит произвести перезагрузку.
Отмечу возможность не только обновления микрокода UEFI BIOS, но и его беспроблемный откат до предыдущей версии, к примеру, на платах ASUS такая возможность в большинстве случаев заблокирована.
Setup BIOS: Asus H97-Plus
«Заводская» версия BIOS – 0316. Произведено обновление до 2202 (последней официально доступной на момент тестирования).
Здесь также не обошлось без сюрпризов. Во-первых, после обновления UEFI BIOS вход в него может закончиться неудачей: при попытке входа монитор, используемый на тестовом стенде, отключался с сообщением о некорректном изображении. Лечится полным сбросом настроек BIOS с помощью перемычки на плате.
Во-вторых, если на плате ASRock интерфейс многоязычный, и он работает, хотя и не без ошибок в локализации, то в BIOS платы ASUS, хотя и присутствует возможность выбора различных языков, переключения на них тотчас не происходит, интерфейс так и остается англоязычным, необходимо перезагружать систему, чтобы он обновился.
Отдельную улыбку вызвала возможность активировать режим LN2 для разгона с экстремально низкими температурами, возможность выставить напряжение на процессоре равным 0.001 В, а также семнадцать (!) множителей оперативной памяти.
Помимо этого есть доступ к нескольким десяткам таймингов и субтаймингов. Вполне очевидно, что инженеры ASUS, взяв шаблонный UEFI BIOS, попросту не заблокировали тот функционал, который изначально не должен присутствовать на материнской плате данного класса, не говоря уже о том, что он и работать не будет в силу ограничений набора системной логики, лежащего в основе Asus H97-Plus.
Один лишь плюс: покупателю данной материнской платы гарантированы долгие нескучные вечера в поисках работоспособных и фиктивных нерабочих параметров. К примеру, если выставить частоту памяти больше 1400 МГц, материнская плата не запускается вообще – ограничения самого H97. Чтобы выйти из тупиковой ситуации с незапуском, нажимаем и удерживаем кнопку включения системы до того момента, пока система не отключится. Затем включаем обратно, и плата запустится с настройками по умолчанию (без сброса установленных ранее настроек в BIOS), предложив на этапе POST зайти в BIOS и исправить некорректные параметры.
Кстати говоря, мнимое богатство настроек является и практическим недостатком: рабочая область экрана весьма небольшая, а тут еще куча меню и подменю, в итоге приходится совершать большое количество дополнительных движений и действий, чтобы добраться до нужного параметра. Это видно даже по количеству скриншотов BIOS данной материнской платы – их более пятидесяти.
Примечателен тот факт, что встроенная подпрограмма EZ Flash 2 без проблем позволила произвести откат версии BIOS до версии 0316.
Setup BIOS: MSI H97 Guard-Pro
Примечательно, что инженеры MSI внедрили в разделе OC Settings дополнительный параметр «Упрощенный режим»/«Расширенный режим», отвечающий за скрытие некоторых настроек, необходимых для разгона.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор Intel Pentium G3258 Engineering Sample 3200 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2 Гбайта GDDR5 (11199-16-20G);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) в режиме DDR3-1333 9-9-9-24-74-1T;
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайта (SB64GB-IGNT-25SAT3);
- Корпус: открытый стенд.
После некоторых размышлений была выбрана видеокарта Radeon HD 7870: это примерно средний уровень производительности на сегодняшний день. Процессор Intel Pentium G3258 явно ориентирован на эксплуатацию в бытовых ПК и встроенное видео будет использоваться далеко не всегда, с другой стороны, сомнительно, что он окажется в составе системы с флагманскими ускорителями вроде Nvidia GeForce GTX Titan или Radeon R9 290X. Именно поэтому было отдано предпочтение Radeon HD 7870.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора, во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима Turbo Boost на результаты производительности, фиксировалась:
- По ядрам (CPU Core) на значении 3200 МГц;
- Северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 3200 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1333 МГц (DDR3-1333) с таймингами 9-9-9-24-74-1T.
Тесты производительности процессора и памяти:
- AIDA64 4.30.2932 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 Мбайт). Итоговый результат – лучший из пяти проходов;
- 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров.
Тесты производительности интегрированного графического ядра:
- 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Graphics Score (очки) и fps (количество кадров в секунду). Итоговый результат – средний из трех замеров;
- Unigine Heaven Benchmark 4.0 (разрешение: 1920х1080, полноэкранное; API: DirectX11; качество: низкое; тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
Результаты тестирования
