Эволюция по принципу – «лучшее враг хорошего»: обзор и тестирование Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme (страница 3)
Установка и совместимость
Silver Arrow IB-E Extreme это двухсекционный радиатор башенного типа, масса которого равна 750 г. Одно из его ограничений в плане совместимости, которое можно назвать серьезным – это высота в 163 мм (что ниже, чем у SB-E). Тем не менее, по сравнению со своими конкурентами и односекционными решениями кулер Thermalright не выделяется своими размерами, в большинство стандартных корпусов его можно будет установить без каких-либо затруднений.
Вторым мелким недостатком является несовместимость радиатора с памятью с высокими радиаторами при установке двух вентиляторов, но это уже особенность конструкции, а не недостаток, «Стрела» может работать и с одной вертушкой. Последнее будет дополнительно проверено при тестировании.
Установка систем охлаждения Thermalright, на мой взгляд, является самой простой и удобной. Не зря же компания Ice Hammer позаимствовала этот способ, а сравниться с ним может только установка радиаторов Noctua.
Несмотря на свои габариты, радиатор очень гармонично смотрится на материнской плате.
Свободного пространства от первого PCI-E до радиатора более чем достаточно – ~8-10 мм.
И в отличие от SB-E, от радиатора до разъемов памяти остается чуть больший зазор на ~2-3 мм. Со стандартной памятью или с невысокими радиаторами установке кулера ничего мешать не будет, но стоит учитывать, что вентилятор увеличит высоту радиатора, в моем случае на 5 мм. При использовании низкопрофильной памяти никаких проблем не возникнет.
И еще одно отличие от SB-E можно заметить на снимках выше – тепловые трубки смещены в одну сторону, так же, как и у HR-22. Как следствие, Silver Arrow IB-E Extreme теперь можно устанавливать только в двух положениях.
Фото собранной системы
Единственный проблемой теперь является затрудненный доступ к видеокарте, что не затронет пользователей, следующих принципу «поставил и забыл»
В итоге новый представитель серии Silver Arrow становится очень привлекательным решением для владельцев материнских плат форм-фактора mATX и mITX, тем более что в последнее время моделей таких плат для энтузиастов стало довольно много.
