Эволюция по принципу – «лучшее враг хорошего»: обзор и тестирование Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte G1.Sniper M3 (LGA 1155, Z77, BIOS F9);
- Процессор: Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge, D2, L3 8 Мбайт);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: 2 х Kingston HyperX Red Limited Edition KHX1600C9D3B1RK2/8GX 1600 МГц 9-9-9-24-1Т;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- SSD Crucial M4 2.5" CT256M4SSD2, SATA 6 Гбит/с, 256 Гбайт;
- HDD 3.5" Western Digital Caviar Green WD20EARX, SATA 6 Гбит/с, 2 Тбайта;
- Реобас: AeroCool Touch 2100;
- Корпус: открытый стенд.
Стендовый i7-3770K работал по умолчанию на частоте 3.9 ГГц (HT-on, TB-on), при разгоне его частота составляла 4.5 ГГц (HT-on, TB-off) при напряжении 1.3 В.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил в течение 10 минут при помощи LinX 0.6.4 AVX.
Мониторинг осуществлялся при помощи программ RealTemp 3.70,…
… CPUID CPU-Z G1 и HWMonitor x64.
Температура в комнате равнялась 28 градусам, температура процессора в режиме бездействия – 27-29 градусов.
Перед тестированием стоит упомянуть об особенности стендового процессора – первое и второе ядра значительно горячее третьего и четвертого. Скорее всего, это объясняется спецификой нанесения заводской термопасты под крышку ЦП. Тем не менее, было решено не проводить скальпирование, дабы обеспечить возможность прямого сравнения результатов. Напомню, что смена термоинтерфейса позволяет выиграть от 5 до 25 градусов при прочих равных условиях.
Тестирование проводилось в разных вариациях и с разными вентиляторами (Thermalright TY-143, TY-140, TY-150), чтобы каждый читатель мог подобрать оптимальную для себя конфигурацию. Для проверки самого радиатора одна конфигурация приближена к «обычной» версии Thermalright Silver Arrow IB-E.
Для каждого режима на графиках приводится температура всех четырех ядер.
Результаты тестирования
Тест «из коробки»
Первый тест – в состоянии «из коробки», с двумя вентиляторами TY-143 в трех режимах 600/1300/2400 об/мин, что соответствует уровню шума ~12-17/40/90 дБ.
Напомню, что на графиках для каждого режима приводится температура всех четырех ядер.
Меньше – лучше
В случае с Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme при работе пары TY-143 на 600 об/мин максимальная температура i7-3770K составляет 72 градуса по самому горячему ядру, что является приемлемым. В этом же режиме Silver Arrow SB-E показал 76 градусов.
Итак, герой обзора выигрывает у своего предшественника 4 градуса в самом тихом режиме, когда их не слышно. Повышение оборотов крыльчаток до 1300 об/мин позволяет отыграть еще два градуса, но это достигается ценой заметного роста уровня шума.
В последнем режиме, 2400 об/мин, работу вентиляторов уже отчетливо слышно, но их совместные усилия позволяют снизить температуру ЦП еще на 3 градуса. Стоит отметить, что два Thermalright TY-143 могут раскручиваться до 2700 об/мин. Вызывает удивление тот факт, что рост оборотов с 1900 об/мин до 2700 об/мин показывает один и тот же результат для стендового процессора.
Вывод по тесту «из коробки» – Silver Arrow IB-E Extreme превосходит своего предшественника, выигрывая в бесшумном режиме 4 градуса, хотя от версии Extreme ожидалось большее. Посмотрим, как ситуация сложится далее.
TY-140 vs TY-150
Следующий тест – сравнение одиночных Thermalright TY-140 и TY-150, ~12-17/40 дБ.
Меньше – лучше
Налицо полная победа TY-150. До 900 об/мин его можно назвать тихим, на 500-600 об/мин он бесшумен, но комплектных креплений на Silver Arrow IB-E Extreme для него нет, а крепления от Silver Arrow SB-E не подходят.
Но и один TY-140/141/143, работающий на низких оборотах, при невысоком уровне шума показывает превосходный результат совместно с Silver Arrow IB-E Extreme. Это становится заметнее, если сравнить с Silver Arrow SB-E, который с двумя TY-143 (600 об/мин) показал 76 градусов по самому горячему ядру, а с одним (800 об/мин) – 80 градусов.
Итог теста с одним вентилятором – учитывая, что устанавливались одни и те же вертушки, а их количество не менялось, можно сделать вывод, что сам радиатор Silver Arrow IB-E Extreme превосходит предшественника.
«Thermalright Silver Arrow IB-E»
Следующий тест приближен к обычной версии Silver Arrow IB-E, ~12-17/40 дБ.
Меньше – лучше
Если сравнивать с Silver Arrow IB-E Extreme, то она проигрывает 1 градус при низких (600 об/мин) оборотах и показывает одинаковый результат в тихом режиме. На 1300 об/мин фиксируется одинаковый результат с экстремальной версией, а при работе на 2400 об/мин последняя выигрывает еще 3 градуса, хотя и шума от нее в разы больше.
Вывод по тесту – в данном случае Extreme доминирует над обычной версией, а если говорить о Silver Arrow SB-E, то все предыдущие выводы можно отнести сюда же.
Тест с процессором в разгоне
В этом режиме стендовый Core i7-3770K работал при следующих установках:
- Напряжение – 1.3 В;
- Частота – 4.5 ГГц;
- Turbo Boost – off;
- Hyper Threading – on.
Меньше – лучше
Конфигурация с двумя TY-143 и одним TY-140, работая на 1300 об/мин, показала схожий результат с двумя TY-143, работающими на 1300 об/мин. Заметно, что в данном случае смысла в третьем вентиляторе нет.
Конфигурация, приближенная к обычному кулеру Silver Arrow IB-E, проигрывает 1 градус версии Extreme, работающей на 1300 об/мин. Последняя способна отыграть еще два градуса ценой заметного (до 90 дБ) роста уровня шума. Но IB-E (90) вырвала целых 11 градусов у SB-E (101) при двух TY-143 на 2400 об/мин.
Вывод – сама цифра 90 градусов пугает, но победа остается за IB-E, при внушительных 11 градусах преимущества.
Пассивный режим
Продукция компании Thermalright славится тем, что ее «тяжеловесы» могут работать в пассивном режиме. Сам процесс тестирования проводился в корпусе Aerocool DS Cube (TY-150 вдув, TY-141 выдув, корпус был закрыт).
Меньше - лучше
Отмечу, что Silver Arrow SB-E не прошел тест, в его случае процессор нагрелся до 105 градусов за 5 минут. Правда, есть одно «но» – i7-3770K выполнен в конструктиве LGA 1155, на которую конструкция кулера не рассчитана (что доказывает факт незадействованных тепловых трубок), из этого следует, что результат для LGA 2011 может быть как более, так и менее удачным.
Заключение
Полученные в результате тестирования данные позволяют утверждать, что при создании Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme были учтены все недочеты Silver Arrow SB-E. Итак, эволюция состоялась, и герой обзора вышел удачнее своего предшественника.
Порадовало идеальное основание, ставшее одной из причин превосходства, главное, чтобы компания Thermalright взяла это за правило. Как плюс можно отметить и тот факт, что новая «Стрела» перестала мешать видеокарте.
Плюсы:
- Эффективное охлаждение;
- Хорошие показатели в бесшумных и полупассивных режимах;
- Ровное основание;
- Качество исполнения;
- Простота установки;
- Не перекрывает первый слот PCI-E.
Минусы:
- Высокая стоимость.
