Тонкий и быстрый: тест и обзор android-смартфона Newman K18 (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в Newman K18 используется MediaTek MT6592 с восемью ядрами, работающими на частоте 1.7 ГГц. За графическую подсистему отвечает Mali 450 MP4. Это производительный SoC и его должно быть достаточно для решения любых мультимедийных задач.
Объем оперативной памяти стандартный для современных смартфонов и составляет 2 Гбайта. В простое свободно около 1.4 Гбайт, что достаточно много. ОЗУ не самая быстрая (но и такая скорость является нормальной), что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z.
А теперь – результаты бенчмарков.
Большинство совместимых тестов запускались и проходились без ошибок и зависаний. Только Vellamo и GFX Bench пришлось перезапускать в связи с самопроизвольными закрытием и зависанием. Возможной причиной этого может быть перегрев.
Newman K18 показал не самую высокую, но достойную производительность. По результатам бенчмарков можно сказать, что использованная аппаратная конфигурация подойдет для серьезных нагрузок и мультимедийного применения.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Newman K18 не выдает ошибок при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается до высоких, но не критических значений.
Игровая производительность Newman K18 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон показал высокую производительность. Не было заметно провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений. Так что для игр он вполне подойдет.
Интерфейс работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видеоролики в высоком качестве проигрываются без проблем. Если подтормаживания и случаются, то они редкие, незначительные и скорее связаны с работой операционной системы, а не с аппаратной частью или оптимизацией.
