Тонкий и быстрый: тест и обзор android-смартфона Newman K18 (страница 6)
Время автономной работы
Newman K18 оснащается несъемной батареей емкостью 2000 мАч. Полную зарядку смартфона от USB 3.0 и от штатного зарядного устройства (5.0 В, 1 A) можно будет осуществить примерно за два часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около четырех часов.
Ниже приведена маркировка комплектного зарядного устройства.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu не был закончен в связи с перегревом батареи. Тут наконец отчетливо проявилась проблема с температурой, описанная выше.
Реальные же испытания не выявили склонности гаджета к длительной автономной работе. При активной нагрузке батарея расходуется быстрее, чем хотелось бы.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Цифры, которые вы видите на снимках, примерно соответствуют действительным возможностям Newman K18.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение шести-восьми часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за три-четыре часа. На снимке ниже видна высокая интенсивность разряда батареи при активном использовании.
Камера
В Newman K18 установлено две камеры: основная – с разрешением 13 МП c автофокусом и вспышкой (F/2.2, Sony Exmor IMX135), и фронтальная на 5 МП. Максимальное разрешение фотографий: 4608 x 2592 и 2816 x 1584 точек соответственно, видео у обеих камер: 1920 x 1080 точек.
Интерфейс камеры привычный – простой, но функциональный. Есть несколько режимов съемки, таймер, электронная стабилизация при съемке видео, определение лиц, настройки баланса белого и экспозиции. К скорости съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном освещении получаются хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, детализация – нормальной. Правда, четкость картинки падает при съемке удаленных объектов.
Примеры снимков при естественном освещении:
При недостаточном освещении появляются шумы, уровень детализации падает, но ночные фотографии очень плохими назвать нельзя.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
