Тонкий и быстрый: тест и обзор android-смартфона Newman K18 (страница 2)
Разъем USB и микрофон расположены на нижнем торце.
Разъем 3.5 мм находится на верхней грани.
Правый торец отведен под кнопку питания (под большой палец правой руки) и слот для полноразмерной SIM-карты. Заглушка слота поддевается при помощи комплектной скрепки или другого острого предмета.
На левом торце расположен сдвоенный регулятор громкости, слот для Micro SIM-карты и слот для карт памяти формата MicroSD. Принцип открытия заглушек такой же.
Качество материалов и их обработки хорошие. Пластик и металл достаточной толщины. Корпус собран очень хорошо, ничего не скрипит и не люфтит. Подгонка деталей не идеальная, но в целом достаточно точная и плотная. Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки получили достаточный размер, нажимаются с коротким ходом и легким щелчком.
Во время использования и при сильных нагрузках верхняя часть смартфона в области камеры ощутимо нагревается, но держать его в руках остается комфортно. Работа вибромотора при прилегании к телу чувствуется хорошо. По итогам раздела можно заключить, что у Newman K18 нет явных внешних дефектов, он выглядит качественным и стильным.
Дисплей
Newman K18 оснащен пятидюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 441 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9.
Картинка на экране насыщенная и четкая. Цвета выглядят мягкими и естественными, черный цвет достаточно глубокий. Плотность пикселей очень высокая и позволяет не видеть структуру экрана даже с близкого расстояния. Визуально все в порядке, посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, экран смартфона был протестирован при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Диапазон яркости большой. При использовании экрана под прямыми солнечными лучами и в темном помещении можно подобрать необходимую яркость. Коэффициент контрастности стабилен и нормален для экранов типа IPS. Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает вполне адекватно и плавно.
Гамма-кривые настроены хорошо: они лежат рядом с референсной линией. Изображение будет характеризироваться нормальной насыщенностью.
Цветовой охват немного смещен относительно стандарта sRGB, что может сделать зеленый цвет более насыщенным, а красный – менее.
Точки серого клина лежат в одном месте и очень близко к DeltaE<10. Паразитные оттенки не будут выражены.
Цветовая температура относительно стабильна и в основном приближена к 7000К. Изображение не будет сильно холодить.
Настройку цветов можно назвать неплохой. Все каналы ведут себя стабильно, но красный все же расположен подальше от остальных.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов несущественна.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Есть более темные области по краям дисплея, но они почти незаметны. Под углом изображение становится чуть светлее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно сильно пересвеченных областей и под углами на черном фоне изображение светлеет незначительно. Можно заметить лишь слабые фиолетовые и серые оттенки.
Цветное изображение не искажается, а цвета не меняются при просмотре под разными углами. Картинка почти не светлеет.
Углы обзора экрана Newman K18 на видео:
Glow-эффект экрана Newman K18 на видео:
Результаты в целом получились приемлемыми. Перед нами достаточно точно настроенный, яркий и контрастный экран с мягким естественным изображением и высокой плотностью пикселей. Из существенных минусов здесь можно отметить, пожалуй, лишь не совсем правильный цветовой охват.
Несмотря на выявленные в ходе тестирования недостатки, изображение воспринимается как качественное и не будет вызывать нареканий у большинства пользователей.
Экран лишен воздушной прослойки. Сам сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Олеофобное покрытие если и есть, то его жироотталкивающие свойства выражены не так явно, как хотелось бы.
