Обзор и тестирование корпуса Aerocool GT-R Black Edition
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
В линейке GT производитель предлагает несколько моделей корпусов: бюджетное решение GT и GT Advanced (второй не так давно уже был рассмотрен в нашей лаборатории), GT-S, относящийся к верхней ценовой категории (этот также прошел через наши руки), и середнячок GT-R, выпущенный Aerocool спустя пару месяцев после GT-S – в сентябре 2013 года.
Среди особенностей героя обзора – типоразмер Midi Tower, поддержка материнских плат форм-фактора ATX и microATX, возможность установки немалого количества внешних устройств и жестких дисков, поддержка длинных видеокарт и высокого процессорного охладителя, а также система охлаждения, в составе которой есть вентилятор типоразмера 180 мм с LED-подсветкой. Практически все, что положено для игрового ПК. Кроме того, GT-R наделен фирменной фишкой – поперечной корзиной для накопителей, для установки которых требуется отсоединить лишь одну боковую панель.
Как обычно, начнем обзор Aerocool GT-R с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Продукт Aerocool упакован в коробку средних размеров из плотного глянцевого картона. Ее габариты: 570 x 270 x 570 мм (Д x Ш x В). Масса брутто – 8.55 кг.
Оформление упаковки выполнено в ярком контрастном стиле. Обе стороны идентичны: здесь нам показывают фотографию корпуса на фоне циферблата часов и неких фиолетовых линий. Не совсем понятно, что этим хотели сказать дизайнеры компании. Впрочем, неважно, смотрится коробка в любом случае симпатично.
С информативностью полный порядок. Представлены как основные конструктивные особенности продукта, так и перечень спецификаций. Не обошлось и без традиционных боковых ручек-отверстий для переноски. Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Располагается он фронтальной панелью вверх.
Инструкция разместилась непосредственно в самой коробке, аксессуары же находятся внутри корпуса в картонной коробочке, которую удалось обнаружить в одном из отсеков для HDD.
Комплект поставки включает в себя пакетик с различными крепежными приспособлениями и несколько переходников, в том числе для отвертки на шестигранник.
Что касается руководства пользователя, то оно выполнено в виде толстенькой книжечки, где подробно описано строение корпуса и процесс сборки ПК на нескольких языках, в том числе на русском.
В комплект поставки версии GT-R Black Edition входит:
- Набор винтиков для крепления различных устройств;
- Стойки под материнскую плату – 9 шт.;
- Пластиковые стяжки для проводов – 5 шт.;
- Пластиковый переходник для отвертки на шестигранник;
- Заглушка-переходник в отсек с 5.25 на 3.5 дюйма;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- Руководство пользователя.
На рынок выпускаются две цветовые модификации Aerocool GT-R: полностью черный вариант с красными фронтальными декоративными элементами (Black Edition) и вариант, выполненный в белом цвете, с черным акцентом и синими фронтальными декоративными элементами (White Edition). На тестирование попал Black Edition.
Корпус GT-R выполнен по типу «средняя башня» в форм-факторе Midi Tower. Его габариты: 224 мм в ширину, 510 мм в высоту и 520 мм в глубину. Масса нетто составляет 6.55 кг.
Легко заметить, что его размеры чуть больше стандартных для «средней башни». Корпус должен без проблем вмещать как длинные графические адаптеры, так и высокий процессорный охладитель. А за счет ширины (224 мм) не должно быть проблем и с укладкой кабелей.
Дизайн можно назвать напыщенным и даже в меру агрессивным. Меж тем, какие-либо несуразицы в стиле «Robo-Sapiens» здесь отсутствуют. А из-за боковых округлостей в геометрии корпуса прослеживается обтекаемость.
Есть в нем что-то такое винтажное. Да и смотрится он внешне довольно органично и приятно, не вызывая отторжения.
