Обзор SSD 240-256 Гбайт: ADATA Premier Pro SP600, Kingmax SMP35 Client, Kingston SSDNow KC300, SanDisk X110
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- ADATA Premier Pro SP600 256 Гбайт (ASP600S3-256GM-C)
- Kingmax SMP35 Client 240 Гбайт (KM240GSMP35)
- Kingston SSDNow KC300 240 Гбайт (SKC300S3B7A/240G)
- SanDisk X110 256 Гбайт (SD6SB1M-256G-1022I)
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Тестирование производительности
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Так получилось, что для этого материала подобралась весьма разношерстная публика, не только относящаяся к разным «весовым» категориям, но и базирующаяся на разной аппаратной начинке: флеш-память IMFT, SanDisk, Toshiba, контроллеры Marvell, LSI SandForce и JMicron.
Итак, перед вами очередной обзор твердотельных накопителей объемом 240-256 Гбайт, который состоялся благодаря нашим партнерам – компаниям Регард и Kingston.
Представим наших новых участников:
- ADATA Premier Pro SP600 256 Гбайт (ASP600S3-256GM-C). Примерная цена в московской рознице – около 4500 рублей;
- Kingmax SMP35 Client 240 Гбайт (KM240GSMP35) . Примерная цена в московской рознице – около 5000 рублей;
- Kingston SSDNow KC300 240 Гбайт (SKC300S3B7A/240G). Примерная цена в московской рознице – около 6900 рублей;
- SanDisk X110 256 Гбайт (SD6SB1M-256G-1022I) . Примерная цена в московской рознице – около 5900 рублей.
Цены указаны на момент написания данного материала.
Ассортимент твердотельных моделей ADATA в формате 2.5” и с интерфейсом SATA 6 Гбит/с разделен на три сегмента, в каждом из которых до недавних пор было по два семейства накопителей: «премиальный» – XPG SX910 и XPG SX900, «средний» – SP900 и SP600, «бюджетный» – S511 и S510.
В первых числа апреля это равновесие «по две модели в каждом сегменте» было нарушено релизом Premier Pro SP920. И компания в процессе обновления своего модельного ряда на этом не остановилась: данный обзор будет своего рода прощальным для ADATA Premier Pro SP600. Точнее, для того SP600, который мы знаем: четырехканальный контроллер JMicron JMF661 и MLC NAND техпроцесса класса 24 нм и выше.
Обновленный SP600 будет по-прежнему основываться на контроллере JMicron, но более новом и производительном – JMF667H. Компания ADATA уже прислала нам специально для обзора обновленную модификацию емкостью 128 Гбайт, с которой мы познакомимся в одном из ближайших материалов. Образец уже не инженерный, а полностью розничный в розничной же упаковке и комплектации. А пока что посмотрим, на что (теперь уже «была») способна старая модификация JMF661.
Накопитель поставляется в коробке белого цвета с прозрачным окошком, через которое видно сам SSD.
В комплекте с ним присутствует инструкция, небольшой буклетик к бесплатной программе для переноса данных (загружается с официального сайта ADATA), утолщающая рамка для установки накопителя в посадочное место, рассчитанное на установку устройств с толщиной корпуса 9 мм (корпус SP600 – 7 мм).
Также в комплекте присутствует адаптер для установки в посадочное место, рассчитанное на модель в формате 3.5” (традиционные HDD). И адаптер теперь пластиковый, хотя еще недавно он был из алюминиевого сплава.
Вполне привычный корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием черного цвета «под фрезеровку».
На дно корпуса наклеена информационная наклейка с наименованием модели и серийным номером.
Традиционно для ADATA присутствует дополнительная наклейка с серийным ключом программы Acronis True Image HD, которая предназначена для резервного копирования данных, а также их переноса с одного устройства на другое (например, с HDD на SSD). При этом саму программу необходимо загрузить с официального сайта ADATA.
Тут же можно встретить наклейку с серийным номером программы Acronis True Image HD, которая в особом представлении не нуждается (резервное копирование, перенос, переразметка и прочие операции).
С технической точки зрения накопитель очень похож на рассмотренный ранее SP600 128 Гбайт: точно такая же укороченная плата, закрепленная тремя винтами, и восемь микросхем NAND-памяти с неизвестной маркировкой.
Черная и довольно крупная коробка обусловлена наличием в комплекте двух наборов крепежных винтов, шлейфа SATA, переходника питания Molex>SATA, адаптера для установки накопителя в стандартное посадочное место для устройств в формате 3.5” и небольшого комплекта-инструкции.
Все это уложено в блистер из полупрозрачного пластика.
Сам продукт Kingmax выполнен в классическом корпусе из алюминиевого сплава с глянцевым покрытием черного цвета.
В качестве особого декоративного элемента – этикетка, которая является голографической и переливается в зависимости от угла падения света.
На дно корпуса наклеена традиционная наклейка с указанием серийного номера (в данном случае он удален мною со снимка) и двух идентификационных кодов в европейской и американской системах.
Но в ассортименте Kingmax существует и более дешевый вариант без какой-либо комплектации (точнее, присутствует только гарантийная карточка и один набор крепежных винтов) – это линейка SMP32. Аппаратных отличий между SMP32 и SMP35 нет, правда, это касается накопителей, выпущенных приблизительно в один срок.
Kingmax SMP32 уже был у нас на тестировании немногим меньше года назад, став участником обзора «78 центов за гигабайт и меньше: SSD объемом 240–256 Гбайт Kingmax, QUMO, SmartBuy и Verbatim». Перед нами все та же платформа LSI SandForce: контроллер SF-2281 и восемь микросхем памяти MLC NAND производства IMFT, каждая из микросхем памяти содержит по четыре кристалла синхронной памяти объемом 64 Гбит. Но изменился техпроцесс, по которому изготовлена память, если ранее использовался техпроцесс 25 нм, то теперь это 20 нм.
Реальный объем накопителя составляет 256 Гбайт, часть которого зарезервирована для нужд контроллера. В классическом понимании (где один килобайт – это 1024 байта, а не 1000 байт) пользователю доступно 223.57 Гбайт.
Накопитель не сопровождается каким-либо фирменным программным обеспечением.
Линейка твердотельных накопителей KC300 предлагается покупателям в двух версиях: простой пластиковый блистер, в который упакован лишь сам SSD, а в качестве сопровождающей комплектации присутствует утолщающая рамка, и вариант расширенной комплектации «Upgrade Kit». Отличить их можно по маркировке: SKC300S37A/***G для простого варианта и SKC300S3B7A/***G для расширенного.
Для изучения в рамках данного обзора была взята именно расширенная комплектация.
Коробка (кстати, довольно немаленьких размеров – примерно 17.5 x 16 x 5 см) не набита воздухом, как это иногда водится. Комплект поставки действительно хорош: во вложенном внутрь коробки картонном боксе практически не осталось свободного места.
- Инструкция и компакт-диск с программным обеспечением;
- Переходник для установки SSD в посадочное место для стандартных 3.5” HDD и крепежные винты;
- Уплотнительная рамка для установки модели в посадочное место, рассчитанное на накопители с толщиной корпуса 9 мм;
- SATA-шлейф с защелками и переходник питания с Molex на SATA-Power;
- Внешний пластиковый бокс с интерфейсом USB 2.0, допускающий установку любого SATA-накопителя с толщиной корпуса 7 мм.
Пластиковый бокс (или внешний корпус) с интерфейсом USB мы рассматривали буквально в прошлом материале, изучая Kingston HyperX 3K 240 Гбайт, тогда же выяснился и уровень его быстродействия, поэтому останавливаться на нем еще раз не станем.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
