Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87M Gaming
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
В рамках лаборатории будет рассмотрена материнская плата MSI Z87M Gaming, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Литера «M» в названии продукта говорит об использовании форм-фактора Micro-ATX. Ее средняя цена на момент написания обзора по данным price.ru составляет 5980 рублей.
В плане позиционирования модели можно провести параллели с недавно протестированной ASUS Maximus VI Gene (средняя цена по price.ru – 7130 рублей), которая также ориентирована на игровые системы, да и уровень оснащенности на первый взгляд схожий.
Что ж, начнем обзор MSI Z87M Gaming и посмотрим, есть ли между платами сильная разница, и если есть – то в чем.
Материнская плата поставляется в картонной коробке небольших размеров.
Оформление лицевой стороны упаковки типично для моделей MSI серии Gaming, преобладают красный и черный цвет, а большую часть занимает изображение дракона – символа линейки.
Обратная сторона коробки более информативна: здесь приведены основные технические характеристики платы и изображение ее I/O панели. Немного рассказано и о фирменных технологиях и особенностях продукта.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, запакованная в антистатический пакет и расположенная на отдельном картонном поддоне. Под картонным поддоном на дне коробки уложен комплект поставки:
Приведу его в виде перечня:
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Переходник M-Connector;
- Гибкий SLI-мост;
- Табличка на дверь с надписью «I’M SORRY BUSY GAMING»;
- Краткая инструкция по сборке системы на нескольких языках, включая русский;
- Руководство пользователя на английском языке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки платы не вызывает серьезных нареканий. Да, могли бы положить кабелей SATA по количеству портов на плате, но это уже придирки. Что порадовало, так это переходник M-Connector, к которому можно подсоединить корпусные провода кнопок Power/Reset и светодиоды индикации активности HDD и наличия питания, что удобно при сборке системы. И в материнскую плату впоследствии вставляется уже переходник, а не кучка проводов по отдельности.
Приятным моментом является заглушка задней панели корпуса – вместо острых выступающих кусков металла у нее используется мягкая прокладка.
Размеры MSI Z87M Gaming – 244 х 244 мм, что соответствует форм-фактору Micro-ATX.
При первом взгляде на плату создается позитивное впечатление, несмотря на шесть «отрезанных» от ATX форм-фактора сантиметров, элементов оснащения, которые пошли бы «под нож» в угоду уменьшенным размерам, не видно. Просто вместо семи слотов расширения здесь задействовано четыре. В остальном – у материнской платы крупные радиаторы системы охлаждения, есть кнопки включения/перезагрузки системы и индикатор POST-кодов. Придраться особо не к чему.
С обратной стороны платы чего-либо интересного нет:
Можно отметить, что для всех трех радиаторов системы охлаждения платы используется винтовое крепление. Здесь же можно обнаружить линейку светодиодов, идущую от звукового контроллера к I/O панели платы.
Несмотря на форм-фактор Micro-ATX, вокруг процессорного разъема достаточно места для установки крупногабаритных систем охлаждения:
Единственной проблемой может стать близость верхнего графического порта, так что при установке башенных кулеров типа SB-E Extreme придется разворачивать их на 90 градусов, либо устанавливать графический адаптер во второй разъем PCI-Express.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Поскольку разъемы оперативной памяти находятся на одной высоте с верхним графическим портом PCI-Express, использование защелок только сверху – оправданное решение, так как позволяет сохранить доступ к оперативной памяти при установленной в системе видеокарте.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333, 1600, 1866 (разгон), 2000 (разгон), 2133 (разгон), 2200 (разгон), 2400 (разгон), 2600 (разгон), 2666 (разгон), 2800 (разгон), 3000 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000 МГц.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Рекомендуемая производителем конфигурация – 2/4, это даже отдельно изображено на материнской плате, слева от разъемов.
