Обзор и тестирование видеокарт PowerColor Radeon PCS+ R9 270X и Radeon TurboDuo R9 270X OC
Оглавление
- Вступление
- PowerColor PCS+ R9 270X
- PowerColor TurboDuo R9 270X OC
- Тестовый стенд и ПО
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Героями данного материала стали две непохожие друг на друга модели PowerColor, входящие в линейку графических ускорителей Radeon R9 270X . Несмотря на то, что компания относится к брендам второго эшелона, это практически не сказывается на ее популярности среди пользователей.
Видеокарты PowerColor Radeon PCS+ R9 270X и Radeon TurboDuo R9 270X OC, обзор которых состоялся благодаря нашему партнеру – компании Регард, различаются: первая – переработанная эталонная модель с интересной системой охлаждения, вторая – ожидаемый представитель серии TurboDuo.
Полное название: PowerColor PCS+ R9 270X 2GB GDDR5, код производителя: AXR9 270X 2GBD5-PPDHE.
Упаковка и комплект поставки
Модель PowerColor Radeon PCS+ R9 270X поставляется в достаточно большой коробке, в оформлении которой преобладают черные и красные цвета. Дизайн упаковки привлекает к себе внимание и заставляет задержать взгляд на названии серии PCS+.
На обратной стороне в пример многим находятся не только основные характеристики продукта и список рекомендуемых системных требований, но и графическое изображение применяемой системы охлаждения с детальным описанием конструкции.
Производитель отмечает такой немаловажный параметр как применение качественной элементной базы и ряд других плюсов. К примеру, интересен факт описания системы питания по формуле 5+1+1. Как правило, разработчики топовых видеокарт любят делать акцент в своих продуктах на повышенное количество фаз питания, но если их число невелико, стараются об этом умалчивать. Здесь же компания PowerColor ставит покупателя в известность, а честность – один из залогов успеха.
На боковой стороне находятся краткие технические спецификации видеокарты, их информативность невысока.
Внутри прячется черная коробка из плотного картона, накрытая прозрачным листом пластмассы с выбитой символикой серии.
Под ней скрывается графический ускоритель, помещенный в пакет-антистатик и мягкий материал. Стоит отметить, что добрую половину внутреннего пространства занимает ненужный пенополиуретан. На такой шаг, по моему мнению, идут маркетологи: ведь многие пользователи считают, что чем мощнее видеокарта, тем больше упаковка.
Комплект поставки Radeon PCS+ R9 270X скуден, но самые необходимые элементы на месте:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Руководство пользователя;
- Переходник DVI-D -> D-SUB.
Теперь пора начать обзор PowerColor Radeon PCS+ R9 270X.
Внешний вид и размеры
Дизайн видеокарты непривычен для компании PowerColor: два крупных 90 мм вентилятора с изогнутой формой лопастей, металлический кожух с заклепками и модными красными вставками, придающими динамики. В данном случае упор сделан на ряд особенностей, о которых пойдет речь чуть позже.
При взгляде сбоку отчетливо виден широкий профиль кожуха, закрывающий видеокарту со всех сторон, с небольшим количеством прорезей для горячего воздуха.
Для вывода изображения на Radeon PCS+ R9 270X предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Такой набор портов является наиболее универсальным и позволяет беспрепятственно подключить один или несколько современных мониторов.
Согласно официальным данным поддерживаются следующие разрешения:
- Аналоговое – до 2560 х 1600;
- Цифровое – до 4096 x 2160.
Дополнительное питание реализовано с помощью двух шестиконтактных разъемов, расположенных на краю платы. Согласно рекомендуемым системным требованиям необходим блок питания с мощностью не менее 500 Вт (на мой взгляд, это завышенное требование) и с двумя коннекторами 6-pin.
Для организации мультиграфической конфигурации AMD CrossFireX предусмотрен один разъем, что говорит о возможности объединения максимум двух подобных видеокарт.
Минимальные требования для блока питания в таком случае возрастают с 500 Вт до 600 Вт. Проблем с подключением не возникало благодаря большому зазору.
Обратная сторона печатной платы прикрыта массивной защитной пластиной.
Комментарии Правила
