Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I Gaming AC
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает тестирование материнских плат LGA 1150 на базе набора системной логики Intel Z87, на сей раз героем обзора стала модель форм-фактора Mini-ITX стоимостью около 6000 рублей – MSI Z87I Gaming AC.
Ранее уже был протестирован младший представитель линейки – MSI Z87I, теперь же пришло время ознакомиться с материнской платой классом выше, и в среднем на 1400-1500 рублей дороже. Если Z87I являлась компромиссом, в котором использовались некоторые бюджетные решения (к примеру, звуковой кодек ALC892, а также слабый преобразователь питания процессора), то здесь эти недочеты, на первый взгляд, устранены. Тем интереснее проверить, как Z87I Gaming AC проявит себя при тестировании.
Материнская плата поставляется в картонной коробке небольшого размера, можно сказать, что упаковка – уменьшенная копия оной у Z87M Gaming. В оформлении преобладают красный и черный цвет, а большую часть лицевой стороны занимает изображение дракона – символа линейки Gaming.
Обратная сторона коробки более информативна: здесь приведено изображение I/O панели платы, а также перечислены основные технические характеристики. Ее большую часть занимает реклама фирменных технологий и особенностей платы – подчеркивается высокое качество контроллеров встроенной сети и звука, говорится о высокопроизводительном Wi-Fi адаптере и технологии авторазгона OC GENIE 4.
При открытии коробки первым делом взгляду предстает непосредственно материнская плата, защищенная дополнительным слоем картона по бокам и снизу, и уложенная в антистатический пакет:
Фиксация плотная, если коробку «потрясти», то каких-либо звуков не появляется.
На дне коробки, под материнской платой расположен комплект поставки:
Здесь можно отметить внимание производителя к мелочам – комплект расфасован по небольшим отсекам, и при запакованной коробке практически неподвижен.
В комплект поставки входит:
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Две Wi-Fi антенны;
- Краткая инструкция по сборке системы на нескольких языках, включая русский;
- Руководство пользователя на английском языке;
- Буклет с результатами тестов производительности системы;
- Табличка на дверь с надписью «I’m sorry busy gaming»;
- Крупный значок «MSI Gaming Series», который можно наклеить на корпус ПК;
- Диски с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки Z87I Gaming AC изобилует бумагами и не совсем нужной большинству пользователей мелочевкой, зато на фоне этого явно не хватает шлейфов SATA, а также набора переходников M-Connector, которые есть в комплекте поставки Z87M Gaming.
А вот что порадовало, так это использование корпусной заглушки с мягкой прокладкой вместо острых выступающих кусков металла. На этой ноте можно завершить рассмотрение комплектации и начать обзор MSI Z87I Gaming AC.
Материнская плата выполнена в размерах форм-фактора Mini-ITX (170 x 170 мм), проще говоря, она очень миниатюрна:
Использованный форм-фактор обуславливает высокую плотность компоновки элементов, а также вносит ограничение на количество слотов расширения – доступен всего один порт PCI-Express. Общая компоновка элементов платы позаимствована у обычной Z87I, здесь то же расположение процессорного разъема ближе к правому нижнему углу платы, беспроводной сетевой адаптер в mini-PCIe разъеме в верхнем правом углу, набор системной логики и порты USB/SATA вверху слева.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что используется процессорный разъем производства Lotes. Бросается в глаза крепление обеих радиаторов системы охлаждения на подпружиненные винты вместо пластмассовых «гвоздей».
Вокруг процессорного разъема нет высоких элементов, но с габаритными системами охлаждения проблемы наверняка возникнут – для них банально нет места: процессорный разъем смещен вниз и вправо, поэтому многие кулеры по размерам банально вылезут за габариты материнской платы, что сделает невозможным сборку системы в Mini-ITX корпусах.
Можно отметить и близость графического разъема, поскольку при установленной в системный блок видеокарте перечень доступных для установки систем охлаждения еще больше сузится.
