Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I Gaming AC (страница 3)
Система охлаждения
Система охлаждения MSI Z87I Gaming AC состоит из двух радиаторов, которые соединены тепловой трубкой. Первый отводит тепло от преобразователя питания материнской платы, второй – от набора системной логики Intel Z87.
Оба радиатора максимально компактны, на хороший отвод тепла без их обдува надеяться не приходится. Собственно, в Mini-ITX форм-факторе сделать как-то иначе – задача труднореализуемая.
Для радиатора преобразователя питания используется узкая термопрокладка средней толщины, не отличающаяся механической прочностью – видимо, система охлаждения уже снималась предыдущими тестерами платы.
Что касается термоинтерфейса радиатора системной логики, то он высохший, и можно даже сказать затвердевший. Зато легко соскабливается.
Система питания
Преобразователь питания процессора по сравнению с MSI Z87I был усилен, и на Z87I Gaming AC он выполнен на шести DrMOS микросхемах Renesas 20655.
В качестве ШИМ-контроллера используется все тот же четырехфазный uPI Semiconductor uP1649P, каких-либо удвоителей фаз на плате не видно.
Преобразователь питания памяти однофазный:
Контроллер спрятан под защелкой PCI-Express слота, и идентифицировать его проблематично. Скорее всего, используется uPI Semiconductor UP1504. В качестве транзисторов используются два K03J3 и два K03J5 (половина транзисторов расположена с обратной стороны платы).
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 * The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types. |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 |
| Системная логика | Intel Z87 |
| Оперативная память | 2 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 16 Гбайт при частоте 1066/1333/1600/1866 (разгон)/2000 (разгон)/2133 (разгон)/2200 (разгон)/2400 (разгон)/2600 (разгон)/2666 (разгон)/2800 (разгон)/3000 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 3.0 X16
1 x mini-PCIe (с предустановленным модулем Wi-Fi/Bluetooth) |
| Поддержка Multi-GPU | Нет |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z87:
5 x SATA 6 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Поддержка eSATA | 1 x eSATA (Intel Z87) |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Сеть | 1 x Killer E2205 Gigabit LAN controller |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi/Bluetooth mini-PCIe card with Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 chip
Supports Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n, dual band (2.4GHz, 5GHz) up to 867 Mbps speed |
| Аудио | Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio - Supports S/PDIF output |
| USB 2.0 | Intel Z87:
4x USB 2.0 |
| USB 3.0 | Intel Z87:
6x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6779D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
Кнопка ClearCMOS Оптический порт S/PDIF 2 выхода под Wi-Fi антенны 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-I 1 x LAN 1 x eSATA 4 x USB 3.0 2 x USB 2.0 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack |
| Фирменные технологии | Military Class 4
OC Genie 4 Click BIOS 4 Intel Wireless Display Sound Blaster Cinema Total Fan Control Super RAID Wi-Fi Bluetooth Command Center |
| Размеры, мм | 170 x 170 |
| Форм-фактор | Mini-ITX. |
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат MSI унифицировано, и ранее было подробно рассмотрено в обзоре MSI Z87-G45 Gaming.
По сравнению с Z87-G45 Gaming, у Z87I Gaming AC слегка изменены диапазоны регулировок вторичных напряжений, причем что удивительно – они изменены в сторону расширения, чего от плат ITX ждешь в последнюю очередь. Теперь предоставляется возможность выставить DRAM Voltage вплоть до 2.77 В, PCH 1.05 Voltage до 1.8 В, а PCH 1.5 Voltage вплоть до 2.3 В.
Полный перечень доступных для изменения напряжений:
| Напряжение |
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
| VCCIN Voltage |
| CPU Core Voltage |
| CPU RING Voltage |
| CPU GT Voltage |
| CPU SA Voltage |
| CPU IO Analog Voltage |
| CPU IO Digital Voltage |
| DRAM Voltage |
| PCH 1.05 Voltage |
| PCH 1.5 Voltage |
Что касается всего остального, то меню настроек разгона у материнских плат идентичны.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI Z87I Gaming AC:
В распоряжении MSI Z87I Gaming AC находится всего два разъема для подключения вентиляторов, на мой взгляд, этого мало, даже с учетом форм-фактора Mini-ITX,. Оба разъема – полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе HARDWARE MONITOR:
Меню предельно простое и удобное: для каждого из вентиляторов можно задать целевые значения минимальной и максимальной температуры процессора, а также уровень скорости вращения, которые будут соответствовать минимальной и максимальной температуре. Динамика изменения оборотов при изменении настроек сразу отображается на графике.
Для CPU разъема доступно значение минимальной скорости вращения крыльчаток вентиляторов 12.5 %, для System разъема доступна установка минимальной скорости на 50%. Управление System разъема можно как привязать к температуре процессора, так и просто зафиксировать скорость вращения на постоянном уровне.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин |
| CPU |
| System |
Как видно по результатам тестирования, материнская плата по поведению является полной копией обычной Z87I, и не способна управлять скоростью вращения крыльчатки 3-pin вентилятора ни в одном из разъемов. Для 4-pin вентилятора широкий диапазон оборотов предоставляет CPU разъем, в System разъеме диапазон регулировок уже.
