Тест и обзор четырех моделей 140 мм вентиляторов: BitFenix, NoiseBlocker, AeroCool Air Force и Dark Force (страница 5)
Сводные данные
Сведем все характеристики моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, на графики были добавлены результаты пары моделей из предыдущих тестов:
- Thermalright TR-140 – отличная вертушка с широким диапазоном рабочих оборотов, что позволяет ей выступать одновременно эффективной и, в ряде случаев, малошумной моделью;
- Noctua NF-P14 – модель с высоким показателем статического давления, создает мощный воздушный поток и готова к работе вкупе с «плотными» радиаторами.
Начинаем с уровня шума.
Меньше – лучше
Лучшее соотношение шума к оборотам у BitFenix Spectre Pro, но вентиляторы AeroCool местами пересекаются с ним.
Больше – лучше
Без уровня шума практически нет разницы, как показали себя вентиляторы при своих оборотах, и все-таки, судя по графику, Spectre Pro и Air Force демонстрируют лучшие показатели.
Больше – лучше
График, построенный от уровня шума, покажет нам, как выглядят вентиляторы в деле. Среди новичков лучшим вновь оказался Spectre Pro, он приближается к Thermalright Ty-140, немного проигрывая ему.
Отдельно стоит отметить вентилятор NoiseBlocker, который самый громкий, но и работает на повышенных оборотах. В некотором роде «неудачником» можно назвать AeroCool Dark Force, показавший худший результат.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
Никаких сюрпризов при сравнении вентиляторов на отрезке в 30 дБ нет. Spectre Pro демонстрирует около 38 CFM, но и оппоненты расположились неподалеку, с результатами в 34 и 33 CFM.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. И первым делом начнем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Меньше – лучше
Судя по температурам, всем участникам далеко до моделей Thermalright и Noctua, поскольку первые оказываются и шумнее, и менее эффективны.
И отдельно график для 30 дБ.
Меньше – лучше
При 30 дБ между тремя участниками лучшим вновь оказывается BitFenix Spectre Pro.
Сменим радиатор на AXP-140.
Меньше – лучше
При замене радиатора общий расклад не поменялся, хотя теперь добавленные участники выглядят чуть лучше на фоне старых конкурентов.
Меньше – лучше
То же можно сказать и про отрезок 30 дБ, где лучший результат у Spectre Pro и Air Force – 86 градусов Цельсия.
Заключение
На тесте было несколько интересных вентиляторов, но какие-то оказались явно предпочтительнее других.
Модель NoiseBlocker работает на более высоких оборотах, чем оппоненты, а невозможность работать на значениях менее 1000 об/мин вычеркнула ее из «гонки» за первенство в этой малошумной среде. В целом, устройство все равно показывает высокую эффективность, и для 1700 об/мин достаточно тихо работает. Не стоит забывать о качественном изготовлении и шести годах гарантии.
Вентиляторы AeroCool Air Force и Dark Force показали себя немного по-разному. Очевидно, что более эффективной и менее шумной моделью является именно Air Force, тогда как Dark Force лучше использовать для продува корпуса системного блока.
Наконец, BitFenix Spectre Pro оказался явным лидером и по всем тестам обошел своих конкурентов. Несмотря на то, что его результаты немного не достают до легендарной TY-140, все равно он остается хорошим выбором, особенно если рассматривать Spectre Pro в составе других вертушек, присутствующих в данном материале.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
