Когда ученик превосходит учителя: тест и обзор ZTE Nubia Z5s mini
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Прошивка и программное обеспечение
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Батарея и автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
За последний год выпуск «уменьшенных» версий флагманов стал де-факто стандартом для топовых производителей, наравне с анонсом старших моделей. И это хорошо. В плюсах остаются все: покупатель получает практически копию флагманского решения, пусть и с некоторыми техническими упрощениями, а производитель экономит на разработке дизайна и получает прибыль.
Компания ZTE, запуская премиум-бренд Nubia, приняла правила игры и, не откладывая дело в долгий ящик, после презентации ZTE Nubia Z5 представила Z5 mini. Правда, в отличие от других производителей младшая модель оказалась схожей внутри, но не снаружи. Внешне аппараты сильно отличались.
После неплохого старта дуэта в ZTE не стали долго ломать голову и выпустили улучшенную версию флагмана – Nubia Z5s. А вслед за ней получил апгрейд и младший вариант, причем Nubia Z5s mini еще больше отдалилась от старшей модели. Хорошо это или плохо?
Для понимания концепции обзор ZTE Nubia Z5s mini, состоявшийся благодаря магазину antistore.ru, начнем с технических спецификаций аппарата.
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Дисплей |
| Процессор |
(4 ядра Krait 300) |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
| Интерфейсы и передача данных |
(A) GPS/ГЛОНАСС |
| Связь |
3G (HSDPA 850, 900, 1900, 2100 МГц), |
| Камеры, МП |
| Батарея, мАч |
| Основные датчики и сенсоры |
акселерометр, гироскоп |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Ожидаемая цена, рублей |
Согласитесь, данные характеристики немного выбиваются из уже устоявшегося понимания моделей «mini», да и в отличие от прошлого года технически Nubia Z5s mini отличается и от Z5s, но обо всем поподробнее.
Читатели, которые уже ознакомились с обзором ZTE Nubia Z5s, наверное, могли подумать, что здесь использованы фотографии коробки из той статьи.
Но нет, это упаковка именно ZTE Nubia Z5s mini.
Удачную концепцию небольшой пластиковой гладкой коробки в белом оформлении с красной полосой посередине решили оставить и для младшей модели.
Внутри сохранен стиль китайской шкатулки. Приятный матовый красный картон с серебряными записями выглядит по-прежнему свежо и эстетично.
Разумеется, смартфон практически невозможно достать из коробки, благодаря плотно прилегающей конструкции со специальными пазами для кнопок аппарата.
На помощь приходит специальный язычок, прикрепленный к задней наклейке устройства.
Фронтальная сторона закрыта защитной пленкой с нанесенной на нее надписью Nubia, которую можно стереть специальной жидкостью и получить на первое время хорошую защиту для стекла.
Комплект поставки слегка упростили:
- Гарантийный талон и список сервисов в Китае;
- Зарядное устройство для китайских розеток (требуется переходник) 5 В, 1000 мА;
- MicroUSB кабель.
Отсутствие специальной иголки для извлечения SIM-карты уже дало внимательным читателям представление о конструкции аппарата, пора перейти к его рассмотрению.
У ZTE Nubia Z5s mini, несмотря на его корни, мало общего с флагманом. Впервые посмотрев на аппарат, сложно назвать смартфон преемником идей старшей модели. Младшая версия кажется более вытянутой, задняя поверхность полностью изменена.
Да и о монолитном корпусе можно забыть: вариант Z5s mini оснащен съемной крышкой.
Однако преемственность дизайна сохранилась. Во-первых, это утолщение аппарата от фронтальной поверхности к тыльной, во-вторых, все то же оформление кнопок управления системой. Ну и последнее – боковая сверкающая окантовка дисплея, в этот раз не такая выразительная, да и сделанная не из металла, а из пластика.
Фронтальная часть – классика в чистом виде. Передняя камера в правом верхнем углу. Посередине разговорный динамик, между ними скрытно расположились практически невидимые датчики освещения и приближения.
Низ, как и прежде, отдан под красное кольцо, символизирующее кнопку «Домой» и исполняющее функцию нотификации о пропущенных событиях. Яркость у кнопки хорошая, свечение заметно даже под большими углами. Управляющие элементы «Меню» и «Назад» лишены визуального оформления и представляют собой всего лишь красные точки, расположенные по сторонам от центральной кнопки. При отсутствии активности они быстро тухнут, а при минимальной подсветке и вовсе не загораются.
У всех кнопок хорошая зона чувствительности, ошибок при использовании не возникает.
Если перевернуть смартфон экраном вниз, можно сразу обратить внимание на глазок камеры, красиво обрамленный красным кольцом. Рядом с ним находится одинарная светодиодная вспышка. На одной линии, но по центру корпуса располагается микрофон для видеозаписи и шумоподавления при звонках. Ровно по центру в горизонтальном положении отпечатался фирменный логотип Nubia.
В правом нижнем углу одиноко разместился выход под динамик, прикрытый изнутри небольшой сеточкой.
По идее, она служит в качестве защиты от быстрого попадания влаги и пыли внутрь корпуса. А значит, в теории быстрое погружение в воду может оказаться не столь губительным для ZTE Nubia Z5s mini.
Левая сторона занята единой качелькой регулировки громкости. Ход у кнопки хороший и четкий, с характерным щелчком.
Правая сторона полностью пустая.
На верхней грани расположен разъем для подключения проводной гарнитуры, а также кнопка включения и разблокировки аппарата. Кнопка аналогична качельке громкости и не вызывает проблем при разблокировке устройства одной рукой. Она хорошо осязаема и нажимается без проблем.
Стоит отметить, что ее размещение по правому краю немного затрудняет включение смартфона левой рукой.
Нижняя часть отдана под MicroUSB выход (который получил металлическое обрамление, как у старшей модели), а также разговорный микрофон. Помимо этого можно заметить небольшую выемку для удобного снятия задней крышки. Хотя при наличии хотя бы одного ногтя снять ее не составляет труда в любом месте.
После снятия задней крышки, которая отличилась хорошей прочностью и гибкостью одновременно, перед нами предстает внутренняя поверхность смартфона, основную часть которого закрывает металлический «кейс», прикрученный к корпусу шурупами.
За ним скрывается батарейка на 2000 мАч, но, как вы понимаете, чтобы ее извлечь, необходима отвертка.
На левой стороне расположены выходы под microSD и microSIM карточки. При неплотном вставлении в разъемы, закрыть крышку плотно не получится, это можно назвать проверкой на корректную установку карточек.
