Тест и обзор четырех недорогих моделей 120 мм вентиляторов: Enermax, GlacialTech, Scythe и Titan (страница 2)
Titan DC Fan 120 TFD-12025L12S
Еще одним участником тестирования стала модель Titan – DC Fan 120 с маркировкой TFD-12025L12S.
Наши читатели, которые регулярно просматривают статьи лаборатории, могут вновь обратить внимание, что подобная модель уже была на тесте, но в данном случае различия между двумя устройствами принципиальные.
Во-первых, эта модификация Titan DC Fan имеет скорость вращения 1800 об/мин, во-вторых, используется совершенно другой тип подшипника, и на этот раз это обычная втулка. Как результат, заявлено всего 25 000 часов времени наработки на отказ (у другой модели с шарикоподшипником было 50 000). Словом, это совершенно разные вентиляторы, скрывающиеся под единой серией.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Компания Titan не изменяет себе и поставляет недорогой вентилятор в скромной картонной коробке, с обратной стороны которой находится наклейка со спецификацией конкретной модели.
Комплектация практически отсутствует. Внутри упаковки можно найти лишь винты крепления.
Кабель, как и у GT12025-BDLA1, выполнен очень просто, а на его конце установлен трехконтактный разъем питания.
Хотя разработчик предлагает использовать серию DC Fan для блоков питания или корпусов, вряд ли кому-то потребуется вентилятор с высоким уровнем оборотов и шума для данных задач. Старт происходит на 1800 об/мин при 12 В, в это время создается ощущение, что находишься в «серверной», никакой разумный человек не оставит TFD-12025L12S работать в компьютере на исходной скорости вращения. Впрочем, вентилятор хорошо справился со снижением оборотов, ведь при питании всего в 3.4 В мы уже наблюдаем скорость вращения равную 600 об/мин.
Результаты тестирования Titan DC Fan 120 TFD-12025L12S
Меньше – лучше
0.3 m
Как уже было сказано выше, при 1800 об/мин мы получаем «ревущую турбину», ведь уровень звукового давления неумолимо приближается к отметке в 48 дБ. Чтобы достичь более-менее комфортных 30 – 33 дБ потребуется понизить питание, чтобы вентилятор вращался не более чем на 1000 оборотах в минуту.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Несмотря на неприятный шум, DC Fan показывает высокую эффективность при 1200 об/мин и выше. Причем, судя по результатам, его вполне допустимо использовать с радиаторами.
Больше – лучше
А вот судя по графику, построенному от уровня шума, использовать этот образец для кулера не лучшая идея, поскольку высокая эффективность достигается лишь при приближении к отметке в 38 дБ. Если говорить о воздушном потоке без лишнего сопротивления, то тут неплохие результаты достижимы и при 30 дБ.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Такое же впечатление Titan DC Fan производит, если взглянуть на показатели температур, которые отлично выглядят на сверхвысоких значениях звукового давления.
Теги
