Тест и обзор четырех недорогих моделей 120 мм вентиляторов: Enermax, GlacialTech, Scythe и Titan (страница 3)
Scythe Kama Flow 2 120 SP1225FDB12H
Компания Scythe выпускает отличную продукцию в секторе систем охлаждения, а особой любовью общественности пользуются их вентиляторы, большая часть которых является разумным вложением средств.
На этот раз мы протестируем устройство из серии Kama Flow 2. Серия насчитывает всего одну модель, фигурирующую в данном материале (остальные уже сняты с производства).
Отличительной чертой Kama Flow является использование модифицированного гидродинамического подшипника с именем EX-FDB, который обеспечивает до 120 000 часов наработки на отказ, а сам вентилятор должен оказаться достаточно тихим и эффективным в работе.
Конструктивное исполнение рамки и лопастей вентилятора мало чем отличается от среднестатистического конкурентного продукта, но Kama Flow оборудован крупным ротором, диаметр которого составляет 45 мм.
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Устройство поставляется в небольшой пластиковой и прозрачной упаковке, на обе стороны которой производитель постарался вынести максимальное число информации, включая технические характеристики.
Комплект поставки представлен винтами крепления и двумя переходниками, для того чтобы вентилятор можно было подключить на 5 и 7 В соответственно.
Кабель выглядит скромно, как и у остальных участников теста, а учитывая присутствие в комплекте переходников, мы видим стандартный трехконтактный разъем подключения, без возможности управления оборотами методом ШИМ.
В отличие от предыдущих вентиляторов, Kama Flow немного не уложился в заявленные характеристики и работал на 1800 об/мин при 12 В, что немного меньше, но в рамках допустимой погрешности. Хотя разработчик и снабдил покупателя своего продукта парой переходников, это не сможет раскрыть полного потенциала устройства, а ведь он отличный. Вентилятор выдержал запуск с нуля при 3.1 В, при этом скорость вращения равна 500 об/мин. Осуществлять вращение испытуемый может и при меньших значениях напряжения, но стартовать уже не будет.
Результаты тестирования Scythe Kama Flow 2 120 SP1225FDB12H
Меньше – лучше
0.3 m
На графике можно видеть неплохие характеристики уровня шума. Конечно, 43 дБ это много, но ведь такое значение получено лишь на пиковой скорости работы устройства.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Приличную эффективность Kama Flow начинает демонстрировать уже с 1100 об/мин, осталось свериться с тем, что происходит с уровнем шума на данной скорости вращения.
Больше – лучше
А с шумом все совсем неплохо, наверняка испытуемый проявит себя и при сравнении с конкурентами на отрезке в 30 дБ.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Да, совершенно точно, этот вентилятор отлично подойдет для радиатора. Как можно судить по графику, он показывает прекрасную эффективность, спокойно снимая тепло с ребер кулера, начиная со средних значений оборотов (и, соответственно, уровня шума).
Теги
