Тест и обзор четырех недорогих моделей 120 мм вентиляторов: Enermax, GlacialTech, Scythe и Titan (страница 4)
Enermax Magma UCMAA12A
Последним из тестируемых вентиляторов оказался Enermax Magma Advanced и представитель похожей серии нам также уже встречался. В прошлый раз его результаты оказались неплохими, что нам покажет модель с маркировкой UCMAA12A?
Линейка вентиляторов Magma оснащается устойчивой к жару рамкой, которая может контактировать с поверхностями, температура которых может достигать 85 градусов Цельсия. В качестве «сердца» используется фирменный гидродинамический подшипник Twister, который должен дать жизнь вентилятору на протяжении 100 000 часов. Еще одной особенностью «продвинутой» модификации является встроенное управление скоростью вращения, регулируемое в трех значениях: 1000, 1500 и 1800 об/мин.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Так же, как и вентилятор Scythe, Enermax Magma поставляется в небольшой пластиковой упаковке с картонной задней стенкой. С обратной стороны можно ознакомиться с описанием фирменных разработок и технической базой для конкретной модели.
В качестве комплектации представлен переходник с 3-pin на 4-pin «Molex» и антивибрационные штырьки.
Кабель вентилятора длинный, но не имеет оплетки и четырехштырькового разъема, вместо этого используется обычный 3-pin коннектор.
Как уже говорилось, присутствует небольшой встроенный рычаг управления оборотами. Регулятор создан для редкого переключения, так как он находится на тыльной стороне вентилятора и очень мелкий, соответственно использовать его постоянно будет неудобно даже при наличии открытого стенда.
Что касается возможностей снижения оборотов методом уменьшения питания, то тут все неплохо. Вентилятор был способен стартовать и исправно работать при 2.9 В на 500 об/мин. В целом, если говорить о шумности модели, то она явно выше среднего.
Результаты тестирования Enermax Magma UCMAA12A
Меньше – лучше
0.3 m
А теперь предметно о шуме. На своих исходных 1800 об/мин он оказывается ощутимо громче, чем Scythe Kama. Собственно, такое положение вещей просматривается на всем диапазоне скоростей, хотя, чем медленнее вращаются лопасти, тем меньше разрыв между оппонентами.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Эффективность вентилятора заметна лишь в режиме тестирования без сопротивления, а в работе с радиаторами она очень слабая.
Больше – лучше
Ту же картину нам показывает график, построенный от уровня шума. Вентилятор явно непригоден для работы в паре с кулером.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Все это выражается в слабых показаниях охлаждения процессора. Очевидно, что Magma лучше использовать в качестве «системного» вентилятора.
Теги
