Тест и обзор четырех недорогих моделей 120 мм вентиляторов: Enermax, GlacialTech, Scythe и Titan (страница 5)
Сводные данные
Сведем все характеристики рассматриваемых моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, в графики были добавлены три показательных модели из предыдущих тестов:
- Enermax Apollish Vegas – модель, предлагающая баланс возможностей;
- Scythe Slip Stream – недорогой популярный вентилятор известного бренда;
- Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Меньше – лучше
Хотя значения скорости вращения от уровня шума не дают нам особой пользы, мы можем сравнить отдельных представителей и выявить, к примеру, что Scythe Kama один из самых тихих на любой точке графика. Большинство других участников, представленных в этом материале, идут более-менее ровной группой. Стоит отметить, что вентилятор Titan DC Fan неплохо начал, но посредственно закончил, становясь с каждым отрезком все шумнее своих оппонентов.
Больше – лучше
Теперь посмотрим, что получится, если сравнить эффективность воздушного потока при одинаковом уровне оборотов. На этот раз лучшим оказался тихоходный GlacialTech, да и Titan DC Fan не подводит.
Но не будем забывать, что самое интересное у нас впереди.
Больше – лучше
Наконец, сравним эффективность моделей с привязкой к уровню шума, а это самое главное. На самом деле, каких-то особых откровений тут нет, разница между большинством участников на каждой из позиции составляет примерно 3-5 CFM. Из новичков вновь хорошо показал себя Kama Flow, а ближе всего к нему стоит Titan DC Fan.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
При условно комфортном уровне шума в 30 дБ символическую победу одерживает вентилятор GlacialTech, так как совсем близко к нему расположились модели Titan DC и Scythe Kama Flow, а вот Enermax Magma явно отстает.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. Начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Меньше – лучше
При охлаждении радиатора «провалились» сразу три из четырех испытуемых, разве что модель Titan показывает средние результаты. Очевидным лидером стал Kama Flow, лучше всех справившийся с этой задачей.
И отдельно для 30 дБ.
Меньше – лучше
Подтверждение тому мы видим и при сравнении эффективности на участнике в 30 дБ, где результат Kama Flow с температурой 84 градуса Цельсия - лучший из всего списка, вообще (включая «соотечественника» Slip Stream).
Сменим радиатор на AXP-140.
Меньше – лучше
По-прежнему единственным и бесспорным лидером остается Scythe Kama Flow.
Меньше – лучше
Замена радиатора позволила лишь укрепить позиции вентилятора Scythe.
Заключение
Обычно в статье оказывается несколько эффективных и несколько «вытяжных» вентиляторов, но на этот раз большую часть участников лучше сразу ставить в корпус системного блока, а не на радиатор.
Модели Titan DC Fan и Enermax Magma не блещут эффективностью или самым низким уровнем шума, обе вертушки займут свое место в корпусах и у каждой из них есть свои козыри. Именитый Enermax можно сходу поставить на низкую скорость вращения без лишних проблем, да и в целом он будет надежнее. Представитель компании Titan ответит практичностью, под которой в данном случае стоит понимать низкую стоимость продукта.
Третьим представителем, созданным для оптимизации воздушных потоков корпуса, станет модель GlacialTech. У нее хорошие показатели уровня шума и эффективности, но использовать ее можно лишь в роли «тихоходной» вертушки.
Для тех, кто подыскивает замену штатным вентиляторам в системах охлаждения, прекрасно подойдет модель Scythe Kama Flow. На высоких оборотах она, конечно, довольно шумна, но действительно эффективна. Стоит отметить, что и при небольшом уровне шума устройство выполняет свою работу «на отлично», хотя и стоит чуть дороже бюджетных моделей.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
Теги
