Тест и обзор смартфона ZTE Nubia Z5s (страница 6)
Камера
Основной модуль камеры в ZTE Nubia Z5s является уже знакомым нам 13 МП модулем Sony - ExmorRS с размером матрицы 1/3,06. Оптика имеет апертуру со значением f/2.0. Значение светосилы заставило задуматься, какая все же у меня модель. Ведь изначально самый простой вариант должен был поставляться с f/2.2, а улучшенный модуль должен был быть размещен в более дорогих решениях.
Значение ISO варьируется от 100 до 1600. Немного обидно, что чувствительность не может быть еще ниже, тогда бы уровень шумов был бы еще меньше на солнечных фотографиях. На смартфоне изображение получается качественное, однако при дальнейшем просмотре на компьютере при 100% кропе заметны сильные шумы, особенно на граничащих объектах.
К экспозиции претензий практически никаких. Автоматические настройки не страдают сильными пересветами, а при желании всегда можно поднять значение в ручных настройках. А вот баланс белого при искусственном освещении склонен завирать цвета. Иногда без нужды обеляя объект, иногда, наоборот, выводя белый в желтый. При дневном свете проблем не наблюдается.
В темное время суток поймать фокус - не такая простая задача для данного модуля, да и фотографии лишаются деталей. Стоит также отметить, что если в пейзажной фотографии большая светосила идет во благо, то для текста она привносит проблему потери резкости по краям снимка. Он начинает расплываться. И особые проблемы начинаются при мелком шрифте.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 5-9 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при хорошем освещении
Фотографии при недостаточной освещенности
Фотография текста
Пример HDR
Фронтальная камера располагает модулем в 5 МП и апертурой f/2.4. Увы, но к постобработке данного элемента подошли не так вдумчиво, в итоге фотографии получаются скудными на яркость цветов.
Пример фронтальной камеры:
Само фирменное приложение камеры достаточно популярно в некоторых кругах, по крайней мере, я часто натыкался на темы с файлом apk и сам его ставил неоднократно. В приложении доступно три режима. Первый - авто, используется для обычных пользователей и лишено глобальных настроек. Только включение отключение HDR, таймера и вспышки.
Pro режим уже изобилует множеством настроек. Тут вам и выбор сетки (девять секций или золотое сечение), и контроль за горизонтом. В параметрах можно установить разрешение, экспозицию, ISO, баланс белого, при необходимости можно отключить подавление шумов.
Режим Fun имеет ряд настроек для создания необычного рода фотографий. Изначально предлагается режим коррекции с применением всевозможных фильтров а-ля инстаграм.
Однако это отнюдь не все возможности. Есть режим совмещения фотографий. Возможно установить alpha канал, потом сделать фотографию, или же просто две фотографии будут занимать по половине кадра. Присутствуют и режимы для удаления движимых объектов из кадра, создания цепочки из траектории движения и прочего. Вариантов для творчества предостаточно.
Фотографии при использовании режима Fun
Кому и этого будет мало в стандартной галерее присутствует довольно неплохой фоторедактор с базовым набором начинающего инстаграммера.
Главной проблемой в моем случае является неправильное определение ориентации камеры. При фотографировании, к примеру, книги или чего-то, что находится у вас под ногами, камера начинает думать, что вы снимаете в вертикальном положении, в итоге все фотографии в таком случае получатся с неправильной ориентацией.
