Тест и обзор смартфона ZTE Nubia Z5s (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Модель ZTE Nubia Z5s не способна удивить техническими возможностями, если говорить о сегменте флагманов начала 2014 года.
В недрах смартфона бьется мощный четырехъядерный процессор с техпроцессом 28 нм – Qualcomm 800 ревизии 8974, каждое ядро которого работает на штатной частоте 2.2 ГГц. Никуда не делись 2 Гбайта оперативной памяти DDR3 и производительный графический модуль Adreno 330.
В тестах никаких неожиданностей – приятные для глаз высокие значения итоговых результатов и первые позиции в сравнительных списках.
Проблема возникает, когда речь идет о нагреве и стабильности. При длительном использовании модель ZTE значительно нагревается, особенно по периметру металлической грани.
Причем это происходит не только в «тяжелых» играх, но и при обычном использовании. Иначе говоря, даже после обычного пролистывания страниц в интернете можно ощутить нагрев устройства. Впрочем, тут может быть виновата еще и яркая подсветка.
В оправдание могу сказать, что в смартфоне была предустановлена кастомная прошивка, так что возможно проблема могла крыться в некорректно настроенном ядре системы.
Мультимедиа
Было бы странно, если бы смартфон ZTE Nubia Z5s с такими мощностями не мог бы похвастать хорошей поддержкой воспроизводимых форматов. И, по сути, особых проблем нет. Стандартные файлы спокойно принимаются штатным плеером.
| BD-Rip 720p, MP4, MKV H.264, AAC |
| BD-Rip 1080p, MP4, MKV H.264, AAC |
| Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
| 2K 2048x858, MKV, H.264 AC3 |
| 4К 3840x2160, MP4, H.264, AAC |
Интерфейс правда оставляет желать лучшего, нет удобного обозначения файлов и их названий, приходится эксперементировать с превью картинками. Из приятного стоит отметить наличие оконного режима.
Основной динамик у смартфона один, он достаточно громкий, но не лишен проблем с качеством звучания. Звук получается слегка пережатым, особенно это чувствуется при максимальной громкости. Перекрытие звучания при установке телефона на горизонтальную поверхность практически отсутствует.
Разговорный динамик хорошо показывает себя благодаря достаточной громкости и качеству звучания. Проблем с прослушиванием собеседника не возникает.
А вот выход для подключения проводной гарнитуры менее чем отличным не назвать. Сначала отметим высокую выходную громкость. При тестировании внутренний усилитель смог показать значение -3 Дб, что является превосходным показателем для смартфонов в целом. Тесты RMAA так же не огорчили(при тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DS/A; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ):
Как это ни странно, но в последнее время именно Китай в основном радует своими звуковыми решениями. Так вышло и в случае с ZTE Nubia Z5s.
Звучание в наушниках отличное. Однозначно этому смартфону требуется качественная гарнитура, стоимость которой может достигать стоимости самого устройства. На всем диапазоне частот отмечается хорошая проработка. Выпадающих фрагментов нет даже при максимальной громкости.
В качестве эквалайзера выступает система Dolby Digital Plus, оснащенная пятиполосным эквалайзером с рядом настроек для улучшения общего звучания.
А вот сам плеер нельзя назвать успешным. Проблема кроется в неудобно выполненном основном экране проигрывания. Переключение треков осуществляется свайпом, что, во-первых, неудобно, а во-вторых, занимает время. Стандартных кнопок управления нет. В остальном это обычное решение с поддержкой всех стандартов, в том числе и FLAC.
Присутствует FM радио, работающее при подключенной гарнитуре. Рабочий диапазон частот стандартный: 87.5-108 МГц, без поддержки RDS.
