Тест и обзор смартфона ZTE Nubia Z5s (страница 4)
Прошивка и программное обеспечение
Основная прошивка в ZTE Nubia Z5s основана на Android 4.2.2. Зная большую нелюбовь китайцев к выпуску обновления можно смело предположить, что на нем она и останется. Впрочем, исключения бывают всегда, возможно, когда-нибудь компания все же проведет глобальное OTA обновление, иначе придется рассчитывать лишь на помощь комьюнити.
В модели ZTE изначально нет ни русского языка, ни сервисов Google, поэтому в тестовом образце предустановлена кастомная прошивка. Необходимо отметить, что налицо явная проблема с проработкой «кастома» как в плане перевода, так и в целом в визуальном оформлении. Благо ветка на 4pda не пустует и всегда можно уточнить решение, либо поставить неофициальные сборки MIUI или Cyanogen. Да и проблемы с некорректной работой мультитача и нагревом, скорее всего, будут решены в одной из свежих версий с выходом обновленного ядра.
Стандартный рабочий стол выполнен по принципу iOS, абсолютно все располагается и добавляется на рабочий стол, отдельного меню с приложениями нет. Есть возможность задать обои, создать папки, установить виджеты. Переходы между столами анимированы, предусмотрен большой список всевозможных эффектов для перехода. Прокрутка зациклена, так что вы никогда не упретесь в край. Сетка рабочего стола: 5 на 4, плюс отдельная фиксированная строка для четырех приложений.
Для изменения оформления и вида стандартных иконок присутствует менеджер тем с онлайн-магазином. Сервис располагается на китайских серверах, так что связь порой может быть очень медленной или вовсе недоступной.
Экран блокировки свой, фирменный, для выхода из него необходимо не перетаскивать кольцо, а удерживать его, дождавшись окончания короткой анимации. У экрана есть три рабочих стола. Свайп влево вызывает камеру, свайп вправо запускает музыкальный плеер.
Строка нотификации отличилась одной важной, по сравнению с конкурентами, наработкой. Все тумблеры для управления смартфоном располагаются не вверху, как это принято, а внизу, одной строкой. Порядок и наличие тех или иных переключателей можно изменить. Долгое удержание на той или иной кнопке вызывает соответствующее меню.
Окно многозадачности выполнено в виде вертикальных полноэкранных карточек, наподобие WP. Свайп вверх закрывает приложение, вниз – блокирует выгрузку приложения из памяти при полной очистке.
Есть кнопка быстрой очистки всего, правда, метод выполнения достаточно забавный и длительный – анимация проходится постепенно по каждому приложению. В итоге если в меню установлено двадцать приложений, придется подождать 10 секунд до полной очистки. Вызывается она долгим удержанием кнопки «Домой». Вызов Google Now или любого другого ассистента в прошивке не реализован.
Настройки – стандартное меню Android, выполненное несколько в иной цветовой гамме.
Из дополнительных настроек выделены несколько элементов. Так, управление экраном блокировки позволяет отключить часы и уведомления на нем. А в разделе «Профайл» находятся следующие пункты:
- Режим в кармане – блокирует случайные нажатия, а также устанавливает громкость чуть ниже максимальной, когда смартфон находится в кармане;
- Встреча – прием всех уведомлений только с вибрацией;
- Сон – установка временной зоны, в течение которой смартфон переходит в тихий режим и не издает звуков, за исключением будильника и избранных контактов;
- Энергосбережение – возможность установки ряда профилей. Понижение частот CPU, уменьшение яркости и времени подсветки, отключение основных сетей приема данных;
- Режим одной руки – возможность быстрого вызова у одного из нижних углов второго дублирующего экрана с заданным разрешением: 960 x 540, 1280 x 720, 1440 x 810. Вызов производится просто, достаточно зажать у края одной из боковых сторон палец и резко наклонить смартфон в эту сторону. Можно задать черный список приложений, который будет обрабатываться в обычном режиме.
Пункт «Жесты и датчики движения» отвечает за дополнительную работу жестов и работу сенсоров. В разделе жестов присутствуют три настройки:
- Свободный скриншот – при длительном удержании кнопки «Меню» есть возможность начертить область создания скриншота и отправить на любой доступный сервис.
- Провести три пальца вверх для снятия полного скриншота. Данное действие выполняется очень медленно и порой с ошибками, виной тому все та же проблема с сенсором.
- Те же три пальца, но со свайпом влево/вправо переключают на предыдущее/следующее приложение. Работает так же нестабильно и медленно, как и скриншот.
Раздел сенсоров отвечает за обработку стандартных действий:
- Вызвать открытый контакт, просто поднеся смартфон к уху, работает только в контактах и истории вызова;
- Принять звонок все тем же поднесением аппарата к уху;
- Переворот смартфона глушит звук входящего звонка, в моей прошивке еще и выключает мелодию и ставит на паузу видео;
- Встряхивание при развернутой строке нотификации автоматически очищает её, а в настройках Wi-Fi приводит к повторному поиску сетей.
