Обзор и тестирование планшета Ritmix RMD-1058 (страница 4)
Камера
В этом планшете, как и в подавляющем большинстве других, установлено две камеры: фронтальная и тыловая. Но если в большинстве других моделей тыловые камеры ставят с лучшим разрешением, а фронтальные – попроще, то здесь они одинаковы – по 2 МП. На мой взгляд, лучше было бы, например, переднюю камеру сделать в 1 Мпикс, а заднюю – в 3 Мпикс, поскольку первая редко используется для фотоснимков. Но, что сделано – то сделано. Обе камеры – максимально простые: без автофокуса и вспышки.
Что касается приложения, которое запускается для фотографирования, то, несмотря на большое число настроек, отсутствует возможность установки экспокоррекции. В зимнее время при съемке объектов на фоне снега получаются затемненные снимки, поскольку автомат пытается сбалансировать всю картинку к средней величине и не «догадывается», что снег должен остаться ярко-белым.
Далее приведены образцы фотоснимков с комментариями. Отмечу, что для снимков, сделанных при пониженном освещении, выбирался лучший из пяти-восьми.
Городской пейзаж (Москва, Преображенская пл.). Плоховато переданы градации яркости и цвета; на увеличенном снимке заметно, что асфальт и корпус красного автомобиля покрыты странными мелкими пятнышками.
Жанровая сцена (Преображенская пл.). Слабоконтрасные детали на зданиях переданы плоховато, но в целом получилось приемлемо (для 2-х мегапикселей).
Пейзажная съемка (Национальный парк «Лосиный Остров»). Мелкие детали получились плохо. Присутствуют небольшие цветовые искажения: центр чуть уходит в розовые тона, края – в зелено-голубые. Летом это было бы не заметно.
Предметная съемка (кормушка для птиц в национальном парке «Лосиный Остров»). Придраться почти не к чему.
Съемка при искусственном освещении (ст. метро «Улица Подбельского»). На снимке присутствуют сильные проблемы с динамически диапазоном (светлые части снимка превращаются в сплошную белую заливку). Темные детали зашумлены.
Ночная съемка (Гороховский пер., бывш. городская усадьба Демидова, XVIII век). Снова присутствуют все те же проблемы с динамическим диапазоном: кажется, что колонны здания имеют «талию», хотя на самом деле они прямые. Слабоконтрастные детали «замыливаются»: сравните на увеличенном изображении верхнюю и нижнюю часть герба Советского Союза.
«Документальная» съемка при дневном свете (объявление управы района «Метрогородок»). Текст читается очень хорошо, но заметны цветовые искажения, не принципиальные для такого вида съемки.
«Документальная» съемка при искусственном освещении (сборник стихотворений Е.Евтушенко). Текст читаемый, хотя и с трудом. Более мелкий шрифт был бы совсем не читаемым.
А здесь (ниже) представлен фильм "Прибытие трамвая", сделанный камерой планшета (продолжительность - 56 с):
При просмотре ролика сильно заметно, что люди там двигаются неестественно, как в системах видеонаблюдения, где с целью экономии трафика передается только один кадр из нескольких. Если Вы посмотрите на информацию об этом ролике в программе MediaInfo, то все так и окажется на самом деле. Частота кадров составляет 12.639 кадров в секунду (fps), что ровно вдвое меньше, чем для «обычной» видеосъемки:
Мораль из вышеизложенного такова: если фотосъемка еще сгодится «на черный день», то на видеосъемке на этом планшете надо поставить большой жирный крест.
Сравнение с конкурентами
В наше время, когда, казалось бы, в любом сегменте рынка планшетов есть огромный выбор вариантов, неожиданно оказалось, что у тестируемого устройства почти нет конкурентов.
Если взять за основу такие определяющие параметры, как разрешение 2048 x 1536 и наличие модуля 3G, то окажется, что конкурирующие решения можно пересчитать по пальцам одной руки. При этом из их числа исключим знаменитый iPad, поскольку у него другая операционная система, да и класс его заметно выше.
Почти все конкуренты представлены в таблице ниже.
| Модель |
RMD-1058 |
sQuad 9.72 3G |
Pad Master P9702G |
| Экран (размер и разрешение) |
2048 x 1536 |
2048 x 1536 |
2048 x 1536 |
| Операционная система |
| SoC (CPU) |
(2 ядра Cortex A9), 1.6 ГГц |
(4 ядра Cortex A7), 1.4 ГГц |
(4 ядра Cortex A9), 1.6 ГГц |
| Графика |
| ОЗУ (RAM), Гбайт |
| Флеш-память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти, Гбайт |
| Камеры, Мпикс |
2 фронт |
2 фронт |
2 фронт |
| Аккумулятор, мА*ч |
(экв. 9000) |
| СИМ-карты, шт. |
| Производительность по AnTuTu* |
| Средняя цена по ЯМаркет, рублей |
Оба представленных конкурента отличились не только лучшей аппаратной базой, но и более высокой стоимостью. А планшет iRu при очень неплохой «начинке» проигрывает еще в емкости аккумулятора. Что касается его производительности, то данных о ней в Сети найти не удалось, но можно предположить, что она будет не ниже производительности героя обзора, ведь он оснащен четырехъядерным процессором аналогичного класса (Cortex A9).
Заключение
При предполагаемом приобретении бюджетного планшета надо четко отдавать себе отчет в том, что в нем не может быть все идеально; иначе он не был бы бюджетным. Надо выбрать для себя ключевые параметры, которые важны именно для вас, а на остальное закрыть глаза.
Для данной модели Ritmix такими особенностями являются высокое разрешение, большой экран и наличие полного комплекта беспроводных средств связи. Но ради этого придется пожертвовать производительностью (в 3D, частично) и камерой. Поэтому, если вы не увлекаетесь 3D-играми и для вас не обязательна возможность просмотра Full HD видео «во всей красе», то Ritmix RMD-1058 заслуживает внимания.
Ведь для просмотра фильмов в «обычных» форматах и для легких 3D игр на минимальных настройках при родном разрешении он все-таки подойдет.
Плюсы:
- Хороший дисплей;
- Полный комплект беспроводных средств связи;
- Хорошая поддержка внешних устройств.
Минусы:
- Недостаточная для такого разрешения экрана производительность;
- Не самый «дальнобойный» Wi-Fi;
- Слабый динамик;
- Слабая камера;
Выражаем благодарность:
- Компании Ritmix за предоставленный на тестирование планшет Ritmix RMD-1058.
