Обзор и тестирование планшета Ritmix RMD-1058 (страница 3)
Хранилище
Планшет оснащен 8 Гбайтами встроенной флеш-памяти. Это не так много, но как «стартовый капитал» подойдет. Тем более что производитель предусмотрел возможность ее расширения картами памяти microSD до 32 Гбайт, и вот этого уже хватит надолго.
Больше проблем может доставить то, что на память приложений из упомянутых 8 Гбайт отведен лишь 1 Гбайт. При таком раскладе владельцам устройства придется следить, чтобы он не «замусоривался» программами, и удалять ненужное.
Стоит отметить, что карты памяти емкостью 64 Гбайта аппарат не «понимает», но этого никто и не обещал.
Скорость работы памяти планшета с внешним компьютером в зависимости от величины передаваемых блоков данных представлена на графиках ниже.
Пунктиром на графике показана скорость работы с внутренней флеш-памятью планшета; сплошной линией - со вставленной в планшет микро-SD картой SDHC 32 Гбайта class 10.
Графики показывают существенные странности при работе с памятью. Во-первых, это большой провал в скорости записи/чтения во внутреннюю память для блоков размером 256 Кбайт и ниже. А во-вторых, при работе со вставленной в планшет очень приличной microSD картой (объемом 32 Гбайта) скорость чтения почему-то возрастает в два раза, а скорость записи, наоборот, снижается в два раза. Зато пропадает только что упомянутый «провал».
Скорее всего, налицо либо некоторая недооптимизированность контроллера памяти, либо недоработка прошивки модели. Хотя одно не исключает другого.
Коммуникационные возможности
Из беспроводных коммуникаций планшет имеет Wi-Fi и Bluetooth, мобильный интернет и мобильную голосовую связь – неплохой набор!
Проверку скорости Wi-Fi обычно я устраивал на своей собственной точке доступа, но на этот раз в качестве «жертвы» выбрал одно из кафе сети «Старбакс».
При подключении «Старбакс» честно предупреждает, что скорость интернета ограничена 10 Мбит/с (правда, он выдает это за достоинство и попутно очень странным образом рекламирует Internet Explorer):
Никогда не мог бы подумать, что Internet Explorer сам, как таковой, обеспечивает услуги передачи данных; причем даже на тех устройствах, где его нет! Ладно, оставим эту недобросовестную рекламу на совести ее авторов, подразумевая при этом скрытый вопрос: «Сколько вам за это заплатили, господа?» :)
А на скриншоте ниже – результат теста скорости Wi-Fi в этом кафе:
Учитывая, что в интернете в этом кафе сидел далеко не один я, результат можно считать хорошим.
Wi-Fi в планшете можно назвать достаточно быстрым, то вот дальнобойным его назвать уже никак нельзя. Фактически, нормально он работает только в том же помещении, где установлена точка доступа. Даже в соседнем помещении при открытых дверях индикатор уровня сигнала сильно падает; а интернет, соответственно, – тормозится или совсем перестает работать.
Для канала беспроводной связи Bluetooth какого-либо нештатного поведения не обнаружено. В пределах разумной дальности для данного вида связи он нормально обнаруживает другие устройства и соединяется с ними.
Еще один канал беспроводной связи – голосовой, т.е. возможность сделать мобильные звонки. Да, такая возможность есть, но размеры планшета до такой степени не похожи на размеры мобильного телефона, что пользоваться этой возможностью очень неудобно. И это дополнительно усугубляется тем, что в планшете нет разговорного динамика, есть только громкий.
Но, тем не менее, голосовая связь – работает, и она не привязана к оператору «Билайн», СИМка которого лежит в комплекте. Пробный звонок по СИМке МТС был сделан вполне успешно, хотя на другой стороне соединения и жаловались, что слышно меня плоховато (тихо).
Но есть и еще недостатки в голосовой связи. Во-первых, «звонилка» планшета не поддерживает USSD-запросы (т.е. даже баланс обычным образом не проверить). А во-вторых, разъем 3.5 мм для наушников на планшете подходит только для наушников, но не для гарнитур. Была сделана попытка подключения гарнитуры от смартфона HTC. Результат – отрицательный, работал микрофон на планшете, а не на гарнитуре.
Теперь же протестируем возможность выхода в мобильный интернет через СИМку МТС:
Необходимо отметить, что результаты скорости в вышеприведенном тесте не следует рассматривать ни как похвалу, ни как критику устройства; так как они являются отражением условий приема в месте тестирования, нагрузки на ближайшую базовую станцию и особенностей тарифного плана! Данный скриншот является только подтверждением работоспособности мобильного интернета.
Теперь – о проводных коммуникациях. Для наглядности «видимость» планшетом других устройств через порт USB-OTG приведена в таблице:
| Устройство (+ вид памяти) |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB флеш диск |
| USB переносной жесткий диск |
| Картридер для карт micro-SD |
| Мультиформатный картридер |
| Фотоаппарат |
| Автонавигатор на Windows CE (встроенная память) |
| Автонавигатор на Windows CE (SD карта памяти) |
Батарея
Согласно техническим данным планшета, емкость батареи – 4500 мАч, и это может показаться небольшим. Но зато напряжение батареи – 7.4 В, что вдвое больше обычного (т.е. батарея двухсекционная). Таким образом, ее реальная энергоемкость действительно имеет эквивалент 9000 мАч, как и указывает поставщик.
Теоретически, батарея с более высоким напряжением должна дать более высокий КПД при преобразовании к внутренним питающим напряжениям планшета. Но падение напряжения на переходах современных транзисторов настолько мало, что, думается, вряд ли выигрыш будет сколь-нибудь существенным.
Но не будем гадать, а приступим к тестированию. Для проверки батареи запускаем непрерывное воспроизведение видео Full HD 30 fps с максимальной яркостью экрана. Кстати, как будет еще показано ниже, такие видеоролики создают запредельную нагрузку процессору, что заодно позволит проверить, насколько процессор конкурирует с экраном по потреблению энергии.
Через 3.5 часа воспроизведения фильма от заряда батареи осталось всего 10%. Теперь – включаем устройство на подзарядку и ждем ее окончания, после чего делаем скриншот в свойствах батареи и смотрим, кто сколько «съел». Подзарядка закончилась примерно через 3 часа (это очень неплохой результат для такой емкой батареи), и вот что показали свойства батареи (включая график разряда и обратного заряда):
Как видим, «прожорливость» электронной начинки планшета, пусть и проиграла по этому параметру экрану, но сдалась не без боя.
Что касается обратного заряда батареи, то своей относительно быстрой зарядке аккумулятор обязан действительно мощному блоку питания и двухсекционной конструкции аккумулятора.
Программное обеспечение и мультимедиа
На планшете изначально установлено довольно много программ. Мне кажется, даже слишком много: большинство из них пользователи запускать на будут (особенно те, которые будут просить денег), но о вкусах не спорят (кому-то такой набор может и очень понравиться). С полным списком предустановленных программ можно ознакомиться на двух нижеследующих скриншотах:
Встроенный музыкальный плеер (программа называется «Музыка», иконка с изображением динамика) имеет достаточно функций для комфортного использования, включая 5-полосный эквалайзер (скриншоты плеера представлены ниже). Если прослушивание музыки на этом планшете не будет для Вас одной из основных целей его использования, а будете слушать только время от времени, то этого плеера будет достаточно.
Теперь переходим к следующему вопросу, к тачскрину.
Тачскрин этого планшета больше «любит» не легкие прикосновения (на которые может и не отреагировать), а достаточно четкие нажатия. На мой взгляд, это – не критичная проблема, достаточно просто к этому привыкнуть (что достигается довольно быстро).
Мультимедийная часть
Далее – о звуке. Динамик расположен на тыльной стороне планшета, т.е. направлен в сторону, противоположную от пользователя. Динамик - только один (или же два расположенных вплотную друг к другу), следовательно, никакого стереоэффекта быть не может в принципе. Громкость динамика – небольшая. «Тихие» звуковые дорожки как в фильмах, так и просто в звуковых треках из-за этого слышно едва-едва.
Причем, скорее всего, дело не в самом динамике, а в банальном недостатке усиления, что могло бы быть исправлено изготовителем элементарно, как дважды два… Но ныне действует на международном уровне политика по борьбе с излишней громкостью (с целью сохранения здоровья потребителей), и проблема недостаточной громкости звуковых трактов стала почти массовой.
Несмотря на наличие некоторого оправдания, вышеизложенное следует понимать как отрицательную оценку звучания динамика в этом планшете.
Поэтому могу только от всей души порекомендовать слушать музыку на наушники, где и громкость будет выше, и качество звука – приятнее (хотя и не hi-end).
В качестве видеоплеера в планшете установлена программа под названием “Video”, а также планшет может воспроизводить фильмы с помощью программы «Галерея», больше ориентированной все-таки на показ фото. В дополнение к ним я установил “MX Player”.
Ни одна из этих программ не показала на этом планшете себя «всеядной», под ролики разных форматов приходилось подбирать свой плеер. Но зато в моей коллекции не нашлось такого ролика, который бы вообще ни одной программой не воспроизводился бы.
Сложнее всего оказалось с форматом Full HD (1920 x 1080). Ролики такого формата с частотой кадров 24-30 fps тормозились и шли с рывками при альбомной ориентации планшета как в разрешении 2048x1536, так и в разрешении 1600x1200. Дело здесь, конечно, не в ориентации, а в ширине экрана, которая составляла 2048 пикселей в первом случае, и 1600 – во втором. Нормально и с удовольствием можно была смотреть ролики Full HD только в разрешении 1600x1200 при книжной ориентации планшета, когда ширина экрана составляет всего лишь 1200 пикселей. Но в таком режиме просмотра формат Full HD «вырождается» в формат обычного HD, да и смотреть кино в узком формате на широком планшете как-то не очень привычно и приятно.
Кроме просмотра на экране планшета, изображение можно вывести на экран монитора или телевизора через выход mini-HDMI и смотреть в более крупном формате. При этом в настройках размера изображения есть довольно широкий выбор форматов, представленный на скриншоте ниже:
Остается сказать пару слов о нештатных возможностях управления устройством. Есть возможность «рутования» аппарата, хотя для этой процедуры придется повозиться, а не только просто нажать нужную кнопку в нужной программе.
А вот разгону планшет не поддается. Специализированные программы не увидели возможности поднять частоту выше штатных 1.6 ГГц. Да, пожалуй, это и не надо: при хорошей нагрузке процессор и без того потребляет много энергии (как показал тест на расход батареи).
