Тестирование пяти недорогих моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master, DeepCool, Lepa и Titan (страница 5)
Lepa Vortex
Компания Lepa является новичком среди прочих участников тестирования. Данная фирма появилась на рынке всего в 2011 году, и, как утверждается, состоит из энтузиастов – инженеров и специалистов в области охлаждения. Тем не менее, пока компания может похвастать лишь стандартным набором выпускаемой под своим брендом продукции, в число которой входят: блоки питания, системы охлаждения и некоторая периферия.
Тестируемая модель может удивить особенностями конструкции, например, на стороне «выхлопа» находится перфорированная стенка с отверстиями закрученной формы. Такая фишка получила наименование Vortex и должна каким-то образом улучшать эталонные характеристики вентиляторов. Хотя это и может быть интересным решением, на мой взгляд, многие пользователи и энтузиасты выразят определенную долю скепсиса касательно лишнего препятствия для прохода воздуха. К тому же, это может не лучшим образом повлиять на шумовые характеристики модели.
Наименование использованного подшипника не раскрывается, хотя мы знаем, что срок наработки на отказ для вентиляторов Vortex составляет 50 000 часов.
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Новинка просто обязана показать какие-то интересные результаты, учитывая, что по цене ей придется соревноваться с эффективными моделями Cooler Master. Испытуемый поставляется в коробке с пластиковым прозрачным окном, а с обратной стороны находится краткое описание и характеристики.
Комплектация выглядит довольно скромно:
- Переходник с 3-pin на 4-pin Molex;
- Винты крепления.
Кабель длинный и в оплетке, но при этом чрезвычайно жесткий. На его конце находится четырехштырьковый разъем.
Модель Lepa Vortex работала, начиная с 1600 оборотов, и вплоть до 600 RPM – неплохой результат и возможно хорошо проявит себя на этапе тестов? Для 600 оборотов потребовалось питание в 6.8 В.
Результаты тестирования Lepa Vortex:
Меньше – лучше
0.3 m
На высоких оборотах вентилятор конечно шумный, но в целом он, например, не хуже по этому показателю, чем протестированные ранее модели Cooler Master.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Жаль, что того же нельзя сказать об эффективности, которая существенно уступает оппонентам даже при максимальных оборотах в 1600 RPM.
Больше – лучше
График от уровня шума также подтверждает, что встречаются более интересные модели вентиляторов.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Что касается охлаждения процессора, то тут все в порядке, если не рассматривать избыточный уровень громкости вентилятора. На небольших оборотах эффективность становится посредственной, если не сказать хуже.
