Нашествие планшетофонов: обзор и тестирование смартфона ThL W300
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Звук
- Программное обеспечение и мультимедийные возможности
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Память
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Китайские производители продолжают радовать пользователей гибридными устройствами. Стремление найти решение, способное заменить и смартфон, и планшет, приводит к появлению таких продуктов как W300 компании ThL. Чем он уникален и интересен по сравнению с похожими устройствами? На первый взгляд, по большому счету, ничем. Все та же аппаратная часть, все тот же знакомый внешний вид. Нет и каких-либо интересных программных особенностей.
Этот аппарат привлекает другим. Всего за 11 тысяч рублей мы можем получить вполне производительное устройство с четырехъядерным процессором, большим качественным экраном с диагональю 6.5 и длительным временем автономной работы.
Самое главное, чтобы все эти достоинства не были сведены на нет нестабильностью устройства, плохой камерой, проблемами с интерфейсом или другими досадными минусами, присущими китайским моделям. При тестировании этих аппаратов мы каждый раз ждем, что какой-нибудь из них будет лишен явных недостатков и не доставит пользователю проблем.
Такое встречается редко, возможно, смартфон ThL W300 один из таких примеров? Благодаря фирменному интернет-магазину ThL лаборатория сможет прояснить этот вопрос.
| Тип устройства |
| Материалы корпуса |
| Операционная система |
| Экран |
Full HD 1920 x 1080, 338 ppi |
| Процессор |
Cortex-A7 MediaTek MT6589T |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти |
| Интерфейсы и передача данных |
| Связь |
поддержка 2 SIM-карт; |
| Камеры, МП |
фронтальная 8 с автофокусом |
| Батарея, мАч |
| Дополнительно |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
| Цена, рублей |
В смартфоне есть все необходимое для нормальной работы, включая набор беспроводных интерфейсов, 2 Гбайта ОЗУ и возможность расширения памяти картами MicroSD. Обращает на себя внимание фронтальная камера 8 МП с автофокусом и емкая батарея на 3300 мАч.
Смартфон поставляется в картонной коробке белого цвета с надписью ThL Smart Phone.
На обратной стороне приведены спецификации устройства на английском языке.
Комплект поставки оставил приятные впечатления. В коробке находятся зарядное устройство на 1.5 А, вакуумные наушники-гарнитура, дополнительная защитная пленка на экран (одна уже приклеена на смартфон), два аккумулятора на 3300 мАч, чехол-книжка из кожзаменителя и сопроводительная документация. Все выполнено на достаточно хорошем уровне. Только наушники выглядят очень дешевыми, но, по крайней мере, они снабжены шумоизоляцией.
Модель ThL полностью выполнена из пластика. Толщина корпуса в 10 мм по современным меркам ощущается большой, впрочем, как и масса. Рамка по краям экрана широкая, при этом само устройство остается достаточно узким.
Задняя панель выполнена из жесткого глянцевого пластика серого цвета с мелкой текстурой. Такая же текстура присутствует и на передней панели вокруг дисплея. Торцы корпуса обрамляет пластиковая вставка, стилизованная под металлическую. Пленка на экран наклеена не очень хорошо, под ней присутствуют пузыри.
В нижней части лицевой панели расположены одна механическая и две сенсорные кнопки с синей подсветкой.
Над экраном размещены разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещения и приближения.
Есть индикатор заряда батареи. Свет красного светодиода пробивается сквозь текстуру передней панели, работает лишь при подключении зарядного устройства и не реагирует на пропущенные звонки и сообщения. Можно попробовать решить эту проблему, получив root-доступ к смартфону и воспользовавшись утилитами по настройке световых индикаторов типа Light Flow.
В нижней части задней панели располагаются прорези для основного динамика.
Чуть выступающий модуль камеры 13 МП и вспышка размещены в центре верхней части задней панели. Здесь же присутствует дополнительный микрофон для видеозаписей.
На левом торце расположена качель регулировки громкости смартфона.
А на правом ближе к верху разместилась кнопка включения устройства.
Разъем USB и разговорный микрофон располагаются на нижнем торце,…
… а разъем 3.5 мм для наушников – на верхнем.
Под задней крышкой нашли свое место углубление под аккумулятор, слот для карт памяти MicroSD, слот для обычной SIM-карты и слот для карты Micro-SIM.
Комплектный чехол достаточно жесткий и выполнен вполне качественно.
Сама книжка отличилась отделкой из черного кожзаменителя и красной ткани, а посадочное место под устройство сделано из силикона.
Чехол можно использовать и как подставку для смартфона. При его открытии экран ThL W300 включается, а при закрытии выключается.
Так ThL W300 выглядит в чехле.
Качество сборки смартфона очень хорошее. Все детали подогнаны точно и плотно, корпус не люфтит и не скрипит. Задняя крышка очень толстая, плотно закреплена на защелках и снимается с трудом.
Сам аппарат глянцевый и собирает много отпечатков пальцев.
Защитная пленка на экране собирает отпечатки и обладает очень низкой устойчивостью к царапинам. Даже при аккуратном использовании и ношении в мягком кармане без посторонних предметов она умудряется покрыться множеством царапин уже через несколько дней.
Модель ThL не может похвастать какими-либо дизайнерскими изысками, но лежит в руке достаточно удобно для такого большого устройства. Естественно, нормально работать с экраном одной рукой невозможно. С другой стороны, все кнопки расположены удобно, нажимаются нормально и четко, без сильного щелчка. Подсветка сенсорных кнопок обладает достаточной яркостью. При работе аппарат совсем не греется. Не хватает только полноценной работы светового индикатора состояния смартфона.
