Обзор и тестирование смартфона iconBIT NetTAB Mercury Quad FHD (страница 2)
Разъем для зарядного устройства расположен снизу, ровно по центру.
Смартфон Mercury Quad FHD нельзя назвать ни толстым, ни тонким. В руках держать его приятно. Кнопки управления находятся только на правом боку.
Крышку можно снять, зацепившись за углубление около разъема MicroUSB. Обратите внимание на ее цвет.
Кнопки подогнаны хорошо. Люфтов практически нет.
Модуль камеры выступает на 1.5-2 мм из корпуса. Выглядит она не слишком аккуратно, на мой взгляд, вполне можно было ограничиться просто «глазком» объектива.
Вспышка выполнена из одного светодиода с тонким, на первый взгляд, рассеивателем.
Решетка динамика стандартная для большинства китайских смартфонов, но установлена очень аккуратно,…
… чего не скажешь о качестве посадки модуля фронтальной камеры. Можно предположить, что эта неаккуратность – особенность тестового экземпляра.
Светодиод умеренной яркости, горит либо красным, либо зеленым светом. Мигает с периодичностью в 3 секунды.
Откроем крышку.
Она не получила никаких ребер жесткости и не покрашена внутри.
Цепляется крышка за корпус простейшими защелками, только вот их количество совсем уж мало. Предполагаю, если уронить телефон, она мгновенно отлетит от корпуса, да и снимается очень легко.
Под крышкой скрывается стандартная компоновка, какую можно наблюдать на телефонах на базе МТК6589Т: разъемы сим-карт расположены рядом, а слева от них находится слот для MicroSD карты.
Не понравилось неаккуратно приклеенный стикер с маркой и моделью телефона. Разумеется, скорее всего, это дефект конкретного экземпляра, однако вкупе с другими мелкими огрехами сборки это существенно повлияло на общую картину.
Решетка динамика выполнена не очень аккуратно. Можно отметить, что при наличии простой крестовой отвертки телефон можно разобрать.
Слоты для SIM-карт и карты памяти сделаны довольно аккуратно, никаких следов клея или припоя обнаружено не было.
Конструкция коннекторов аккумулятора надежна, едва ли будут проблемы с отключением телефона из-за «микроскопического» сдвига батареи внутри корпуса.
Оказывается, рассеиватель не такой уж и тонкий, как может показаться на первый взгляд.
У батареи на 2500 мАч нет каких-либо опознавательных знаков.
Огрехи сборки видны не только «изнутри», но и «снаружи». Под острым углом сверху экрана видна четкая яркая линия, образованная светодиодами подсветки. По всей видимости, причиной стала плохая проклейка (или ее отсутствие).
Кроме того, светодиоды подсветки видны сквозь щели и зазоры в местах склейки корпуса. Днем это не так заметно, нежели ночью.
