Обзор и тестирование смартфона LEXAND S5A3 Oberon
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Производительность и тестирование
- Программное обеспечение и мультимедиа
- Качество звука
- Воспроизведение видео
- Память
- Связь и беспроводные возможности
- Автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
С продукцией компании LEXAND – российского бренда потребительской электроники, лаборатория встречается не в первый раз. Ранее на тестировании уже побывали флагман модельного ряда LEXAND S5A3 Capella и планшетофон LEXAND S6A1 Antares.
Теперь подошла очередь для представителя среднего класса – LEXAND S5A3 Oberon, который оснащен пятидюймовым IPS дисплеем с HD разрешением, четырехъядерным процессором и стандартной для производителя поддержкой работы двух SIM-карт.
На момент написания обзора стоимость смартфона составляла 7690 рублей (по ценам Яндекс.Маркет).
| Тип устройства |
| Модель |
| Экран |
| Разрешение |
| Операционная система |
| Платформа (SoC) |
32 Кбайта/ 32 Кбайта L1, 1 Мбайт L2, четырехъядерный |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Флэш-память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти, Гбайт |
| Камеры, МП |
| Аккумулятор, мАч |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Сим-карты, штук |
| Средняя цена, рублей |
Упаковка
Поставляется смартфон в серой коробке из плотного картона. Особой информативностью, как и хорошим внешним видом, она не отличается. На ней нанесены изображения устройства с разных ракурсов, а в нижней части присутствует табличка с краткими техническими характеристиками и перечнем комплекта поставки. Тут же есть информация о производителе и контакты службы технической поддержки.
Настало время ознакомиться с содержанием коробки.
Комплектация
После вскрытия в первую очередь можно видеть сам смартфон, лежащий в пластиковом блистере, который разделяет упаковку на две части. Под ним находится остальной комплект поставки, а именно:
- Зарядное устройство;
- Аккумуляторная батарея;
- USB кабель;
- Наушники;
- Краткое руководство пользователя;
- Задняя крышка аккумулятора – чехол.
Комплект поставки достаточно хорош. Приятным дополнением является крышка-чехол. Единственное, что меня удивило, так это отсутствие обычной задней крышки, как в случае с LEXAND Callisto, у которого в стандартной поставке две задние крышки.
Oberon доступен в одном цветовом решении – черном. Внешний вид устройства – это один из тех моментов, которые и привлекают к нему внимание. Благодаря довольно строгому и стильному виду смартфон заметно выделяется на фоне подобных решений. Стоит отметить, что аппарат вышел довольно увесистый.
Габариты смартфона:
- Размеры – 145 х 70 мм;
- Вес – 190 г;
- Толщина – 9 мм.
Не совсем ясно, с чем связаны лишние вес и толщина. Обычно данные моменты обуславливаются емкой батареей, однако в смартфон LEXAND установлена АКБ всего на 1950 мА/ч. Если сравнить его с Highscreen Boost II, то вопросов становится еще больше. При одинаковой диагонали экрана (в обеих моделях установлен 5" экран) наш испытуемый немного больше.
А при меньшей, чем у оппонента (1950 мА/ч против 3000 мА/ч у Boost 2), емкости АКБ – толще.
Рамки по бокам экрана средней ширины. Как уже упоминалось, телефон довольно тяжелый. С другой стороны, его вес равномерно распределен по корпусу и в мужской руке аппарат лежит хорошо. Управление одной рукой не вызывает никаких затруднений.
Материалом корпуса послужил матовый пластик, хотя на передней части под экраном есть глянцевая вставка. Никаких специальных покрытий в случае с задней крышкой нет. Использованию это никак не мешает, так как пластик довольно качественный и совершенно не скользит. Олеофобное покрытие экрана и задней крышки отсутствует. Поэтому корпус довольно маркий и очень быстро покрывается отпечатками пальцев пользователя.
К качеству сборки никаких претензий нет. Задняя крышка плотно подходит к корпусу. Какие-либо скрипы и люфты отсутствуют, все зазоры равномерны и минимальны.
На верхнем торце расположены разъемы micro USB и 3.5 мм для подключения наушников.
На нижнем разъемы и органы управления отсутствуют.
