Максимальное упрощение: обзор и тестирование монитора AOC i2369V
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
- Заключение
Вступление
Вслед за обновленным 27-дюймовым AOC i2769Vm настала пора рассмотреть его собрата с меньшим размером экрана – i2369V, предоставленным нашим постоянным партнером – компанией Регард. На этот раз было решено взять самую доступную версию, стоимость которой начинается с 5200 рублей. Не правда ли, заманчивое предложение за 23-дюймовый «безрамочный» дисплей?
Проверим, на что способен монитор AOC и все ли так хорошо, как может показаться на первый взгляд.
За счет идентичности внешнего вида, возможностей эргономики, меню и прочего, в материале частично использован текст из предыдущего обзора модели i2769Vm. Между тем, измерения, подразумевающие определение возможностей и качества установленной матрицы, были произведены заново, в полном объеме.
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Среди огромного количества конкурентных решений таких компаний, как ASUS, Dell, NEC, Philips и LG, модель AOC i2369V на начало 2014 года является одной из самых дешевых в нише IPS моделей с диагональю 23 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей. Этот «безрамочный» дисплей обладает достойным набором характеристик, которые не урезали ради низкого ценника. Единственное, что пострадало – сокращенный набор портов и отсутствие технологии разгона. Если без этого вы никак не можете обойтись, то придется доплатить от 600 до 1000 рублей за модель с приставкой Vm.
Теперь предлагаю ознакомиться с основными техническими характеристиками устройства:
У меня нет точных данных по установленной матрице, но, исходя из здравой логики, можно предположить, что в мониторе применяется AH-IPS панель LM230WF3 неизвестной модификации производства компании LG Display. Это современная псевдовосьмибитная (6-бит + FRC) матрица, которая обладает светодиодной W-LED подсветкой и диагональю 23 дюйма при рабочем разрешении 1920x1080 пикселей. Размер пикселя, по мнению многих, самый оптимальный – 0.265 мм.
Среди отличий монитора от ранее выпущенного i2367Fh, который был рассмотрен около года назад, можно отметить отсутствие HDMI портов, встроенной акустической системы и двух аудиоразъемов. Производитель добавил VESA крепление, но почему-то не самого распространенного стандарта 75x75 мм. Эргономика подставки осталась неизменной, но возможность установить дисплей на стол с опорой на специальные ножки пропала.
Производитель говорит о рамке 2 мм, но в действительности под этим подразумевается толщина пластикового канта, обрамляющего весь корпус. Настоящие рамки с совсем иным размером скрыты под пластиковой защитной поверхностью. Именно по этой причине термин «безрамочный дизайн» употребляется мною в кавычках.
Главное же в герое обзора это его цена – 5200-6000 рублей. Если отталкиваться от этих цифр, то прямых конкурентов у него не очень много.
Комплект поставки
Монитор поставляется в полусобранном виде в большой коробке из толстого крашеного картона. Гамма выдержана в синих и красных тонах. Пластиковая ручка для удобства переноски отсутствует, а поэтому придется воспользоваться двумя вырезами по бокам.
На упаковку нанесены несколько фотографий устройства, логотип компании, название модели и разноцветные пиктограммы, отображающие основные особенности.
На боковых сторонах находятся несколько наклеек и стандартные пиктограммы.
По первым ничего интересного кроме места производства (Китай) и цвета (Black & Silver) узнать не удалось. Присутствует информация с серийным номером устройства, штрих-коды и прочее.
Полный комплект поставки AOC i2369V включает в себя следующее:
- Силовой кабель;
- Кабель D-Sub;
- Кабель DVI-D;
- CD-диск с руководством пользователя и ПО.
Комплект поставки оказался упрощен относительно того, что нашлось в коробке его предшественника i2367Fh, но этого и стоило ожидать с учетом меньшей розничной стоимости рассматриваемой модели. Пропал аудиокабель (который теперь не нужен), а также пластиковые стяжки и наклейки на подставку. Вместе с тем блок питания был перенесен в корпус, а поэтому внешнего БП не найти. С одной стороны, это плюс, с другой – минус.
Тем не менее, для начала работы в комплекте поставки есть все самое необходимое для получения максимально качественной картинки. Лучше всего воспользоваться цифровым DVI-D, с которым всегда нет проблем в отличие от всех остальных существующих интерфейсов.
Использование W-LED подсветки позволило не только уменьшить толщину корпуса, но и сэкономить на электронной части устройства. На протяжении всего тестирования при различных настройках яркости монитор не издавал каких-либо паразитных звуков (не шипел, не гудел, не пищал), даже в самых идеальных для этого условиях. Таким образом, его можно смело рекомендовать всем обладателям музыкального слуха с тихими ПК.
Дизайн и эргономика
Дизайн рассматриваемого дисплея AOC подвергся изменению и упрощению. На первый взгляд он не сильно отличается от предыдущей 23-дюймовой модели компании, но стоит присмотреться к деталям и качеству материалов, и сразу становится понятно – денег на такой корпус ушло меньше, нежели на i2367Fh.
Благодаря использованию светодиодной подсветки монитор весит всего 3.74 кг вместе с подставкой, что является одним из самых низких значений для 23-дюймового Full HD дисплея.
Передняя часть корпуса практически не изменилась – пластик со шлифовкой «под алюминий» был замещен обычным гладким, что немного удешевило внешний вид i2369V. Изменения задней части корпуса коснулись расположения матовых и глянцевых деталей. Так что в целом между героем обзора и его прародителем полный паритет.
По умолчанию центральная колонна прикреплена к монитору. Крепежные отверстия VESA стандарта 75x75 мм расположены в центре корпуса.
В случае их использования стойка может быть убрана после откручивания четырех винтов, спрятанных за пластиковой заглушкой, которую на этот раз не удалось снять без применения инструментов. Браться же за отвертку не очень хотелось.
Монитор поставляется в полуразобранном виде. Пользователю остается лишь соединить основание подставки с центральной стойкой и подключить кабели. Дополнительный инструмент не понадобится.
Круглая подставка не отличается большими габаритами и сделана из точно такого же пластика, как и накладка спереди. Система прокладки кабелей (cable-management) в данном случае полностью отсутствует.
Теги
