Максимальное упрощение: обзор и тестирование монитора AOC i2369V (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе AOC i2369V используется AH-IPS матрица с W-LED подсветкой, с которой, по всей видимости, мы уже встречались ранее (или, как минимум, с ее модификацией). Изучим полученные результаты:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме Standard. По представленным скриншотам видно, что три опорные точки заметно сдвинуты в пространстве относительно sRGB стандарта. Избыток цветового диапазона наблюдается на желто-оранжевых и красных оттенках, а недостаток насыщенных цветов присутствует на фиолетовых, зеленых и синих стимулах.
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 88% и 87,5% после калибровки;
- AdobeRGB – 63,6% и 63,5% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты оказались стандартными – 88% при заводских установках, что сравнимо с моделями конкурентов. После калибровки цифра снизилась на полпроцента, что является нормой. В целом результат вполне типичен для современного монитора с такой диагональю.
Остается напомнить, что 23-дюймовая модель AOC i2352Vh, рассмотренная в конце 2012 года, продемонстрировала результат почти в 95% при настройках по умолчанию. Сейчас же в LG Display так сильно о цветовом охвате не беспокоятся, что вполне объяснимо – надо же как-то разделять панели по классам, а не только за счет разницы в диагонали.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует шесть предустановленных режимов изображения Eco Mode, которые традиционно для AOC изменяют лишь яркость экрана. По умолчанию используется пресет Standard со следующими настройками:
- Brightness – 90;
- Contrast – 50;
- Gamma – 1;
- Color Temp. – Warm – 100/100/100.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Изначальная яркость разнится в зависимости от выставленного режима. Оптимальными с этой точки зрения выглядят два пресета – Text и в меньшей степени Internet. Коэффициент контрастности во всех случаях выше заявленного в ТХ и составляет в среднем 1150:1.
Точность установки точки белого выше среднего уровня, о чем говорят отклонения в 3,5-4,3 единиц DeltaE в зависимости от яркости экрана (чем меньше, тем хуже за редким исключением). Температура White Point при этом составляет около 6300 Кельвин, что близко к результатам новой 27-дюймовой модели от AOC. Среднее значение гаммы не сильно отлично от референса в 2.2, но оно дает нам лишь общее представление о гамма-кривых, которое не всегда совпадает с реальностью.
Выявленные отклонения DeltaE94 не сказать, что устрашают. Это средний уровень и если вы не считаете себя требовательным к правильности цветопередачи, то можно обойтись и без глубокой настройки и калибровки. Хотя максимальные отклонения могли бы быть и поменьше (около 4-4.5).
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений были выставлены следующие настройки:
- Brightness – 24;
- Contrast – 45;
- Gamma – 1;
- Color Temp. – Warm – 46/46/49.
Значение Gamma не менялось ввиду отсутствия смысла в данном действии (читайте раздел “Дополнительные возможности и настройки”), а вот изменение Contrast положительным образом повлияло на процедуру беспроблемной установки RGB значений. Со снижением Brightness все понятно.
Посмотрим на изменения результатов:
При яркости в 100 нит коэффициент контрастности изображения снизился до 952:1, что никак не скажется на ваших общих впечатлениях о картинке на экране. Ручная настройка позволила значительно снизить отклонения точки белого от референса в 6500K, однако средний показатель гаммы снизился до 2.14, тем самым отдалившись от идеала. Впрочем, отклонения цветопередачи в целом (учитывая среднее и максимальное) остались на начальном уровне.
Произведенная калибровка не повлияла на яркость, а коэффициент контрастности изменился в пределах погрешности измерений. Отклонение точки белого и цветовая температура незначительно изменились. Средняя гамма вышла на уровень в 2.19, а отклонения DeltaE94 стали равняться 0,45 в среднем и 0,85 в максимуме. Это очень хороший результат, к которому у меня не возникает претензий.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Заводские настройки гамма-кривых неплохи и лучше, чем у многих более дорогих моделей. В основном все претензии можно направить на синий канал, линия которого проходит явно ниже, чем референсная кривая. Точки серого клина расположены близко друг к другу, но в области DeltaE<10.
По тесту UDACT можно говорить о том, что особых проблем у дисплея нет только по параметру White Point. Всем остальным нужна помощь.
Пять последующих режимов практически не отличаются от Standard Mode, что вполне объяснимо – ощутимо меняется только яркость подсветки.
Ручная настройка монитора позволила приблизить цветовые каналы друг к другу и в целом привести их к референсу. Точки серого клина стали находится ближе и в области DeltaE<3, но часть из них все равно осталась в пределах DeltaE<10.
В таком состоянии i2369V смог заполучить зачеты по двум дисциплинам. Осталось произвести калибровку и помочь монитору созданным профилем.
После этого гамма-кривые стали еще лучше, а точки черно-белого градиента стали ближе друг к другу и в основном разместились в области с минимальными отклонениями DeltaE.
Монитор AOC i2369V смог получить сертификат соответствия стандартам UGRA и аттестоваться по четырем цветовым пространствам из семи доступных, что является нормой для установленной в него матрицы. Результат ожидаем, с учетом довольно хорошей заводской настройки и возможности быстро привести гамма-кривые в норму исключительно изменением параметров в OSD Menu.
У монитора AOC i2369V отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), а среди настроек в меню, которые могли бы положительным образом повлиять на цветопередачу, присутствует только один параметр под знакомым названием Gamma.
Напомню, что по умолчанию производитель использует Gamma 1 и, как оказалось, делает это не зря. Два следующих за ним значения отличны друг от друга, а полученные средние показатели гаммы говорят нам о том, что от референса 2.2 они заметно дальше, чем режим Gamma 1. С такими изменениями гамма-кривых данную настройку стоило бы убрать или, как минимум, заблокировать для изменения. Ведь толку от нее никакого. По крайней мере, лучше вы точно не сделаете.
Равномерность градиентов
Использование псевдовосьмибитной матрицы (6-бит+FRC) не сильно повлияло на качество градиентных заливок. При настройках по умолчанию их равномерность находится на высоком уровне, особенно для откровенно бюджетного 23-дюймового Full HD дисплея.
Ручная настройка никак не сказалась на качестве воспроизведения градиентов. После применения профиля появляются два резких перехода в темной зоне и около пяти-шести областей (шириной около 2 см каждая) с грязно-желтыми оттенками в области 0-60%. Явление довольно неприятное и это стоит учитывать, если вы берете монитор для работы с графикой. Что касается обычных фотографий, то на них что-то подобное увидеть будет сложно. Это же касается и стандартной работы за ПК – фильмы, веб-серфинг и игры.
Теги
