Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright HR-22 (страница 2)
Конструкция радиатора
Внешне главный герой является продолжателем серии HR и радиатора HR-02 в частности. И, на мой взгляд, это просто отлично.
Все тело охладителя покрыто никелем, что придает ему величавый вид (если такое можно сказать о процессорном кулере).
HR-22 будет весомым аргументом в вопросах охлаждения CPU, поскольку масса героя равняется впечатляющим 1120 г. При этом размеры новичка составляют 150 x 120 x 159 (В) мм.
Со времен HR-02 изменилось количество тепловых трубок – теперь основу радиатора составляют аж восемь U-образных трубок, диаметром шесть миллиметров. При этом подошва смещена к одному краю, так что устойчивость HR-22 оставляет желать лучшего.
Трубки уложены в желобки медной подошвы и пропаяны. От поверхности теплосъемника их отделяет около 2 мм. В то же время зазор между соседями в этом «бутерброде» отсутствует начисто.
Обработка основания просто прекрасная – работники Thermalright даже отполировали поверхность.
Так что в случае, если в доме исчезнут все зеркала, можно воспользоваться главным героем, чтобы причесаться.
Меня порой очень радует, что в нашем динамично меняющемся мире порой что-то остается таким же, как было год и два назад. В этом плане разработчики не подкачали – привычная выпуклость на месте и чувствует себя прекрасно.
От процессора тепло передается на тридцать пять алюминиевых ребер. Каждое толщиной 0.5 мм, зазор между ними равен 2.8 мм. Такое расстояние позволяет по максимуму использовать даже легкие воздушные потоки.
Стоит отметить, что нижние три ребра отличились укороченной шириной. С учетом их примерная площадь рассеивания составляет ~12000 квадратных сантиметров! На моей памяти это самый большой показатель среди процессорных охладителей. Помимо привычных «горлышек», места сопряжения ребер с трубками снабжены пайкой для повышения эффективности.
Вырезы в пластинах, которые должны улучшить аэродинамические характеристики кулера, никуда не делись, только теперь они слегка изменили положение. На мой взгляд, это придало HR-22 некой хищности и агрессии в хорошем смысле слова.
Стоит отметить и сквозное отверстие в центре. Оно не связано с оптимизацией воздушных потоков, а служит для удобства установки.
После знакомства с радиатором можно переходить к следующему разделу. Поскольку HR-22 в первую очередь рассчитан на пассивный режим работы, то описания вентилятора не будет.
Так что сразу обратимся к тестовому стенду и особенностям установки.
