Обзор и тестирование материнской платы ASUS A88X-PRO
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим материнской платы
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Уже недалек момент анонса процессоров AMD Kaveri, и производители материнских плат начали обновлять свои линейки продуктов, как нельзя кстати пришелся и новый набор системной логики – AMD A88X. Да, по сравнению с AMD A85X была добавлена лишь поддержка интерфейса PCI-E 3.0, но новые модели плат все же не являются точными копиями предшественников, и взглянуть на их возможности интересно.
На тестирование прибыла ASUS A88X-PRO, на данный момент это старший представитель FM2+ линейки ASUS. По традиции начнем обзор с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров, оформление которой мало чем отличается от такового у решений на базе LGA 1150, тут в компании пошли в сторону унификации. Информация, приведенная на лицевой стороне, позволяет узнать лишь название модели и некоторые фирменные технологии.
Обратная сторона коробки более информативна:
Помимо рассказа об используемых технологиях, здесь представлена фотография системной платы и перечислены ее основные технические характеристики.
Внутреннее убранство коробки оригинальностью не отличается. В верхней части расположена материнская плата, уложенная на отдельном картонном поддоне:
Под ним скрывается комплект поставки платы:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Набор переходников Q-Connector;
- Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки не радует изобилием, хотя присутствует все необходимое для сборки системы. Как недостаток можно отметить малое количество кабелей SATA и отсутствие CrossFireX мостов, в достоинства можно зачислить качественную I/O заглушку с мягкой обивкой и переходники для более удобного подключения корпусных разъемов.
ASUS A88X-PRO выполнена в размерах форм-фактора ATX (305х244 мм).
Данную модель не назвать сверх оснащенной какими-либо интерфейсами, что в условиях полноразмерного форм-фактора ATX позволило добиться удобной компоновки основных элементов.
Тут можно отметить следующее: порты SATA реализованы в виде наклонной колодки с краю платы; слоты оперативной памяти не будут блокированы установленной в системе видеокартой; вокруг процессорного разъема достаточно места для крупногабаритных систем охлаждения, несмотря на крупные радиаторы преобразователей питания. С точки зрения компоновки придраться особо не к чему.
С обратной стороны платы каких-либо элементов не распаяно. По приведенной выше фотографии можно отметить, что для всех трех радиаторов системы охлаждения используется винтовое крепление.
Как уже упоминалось, вокруг процессорного разъема достаточно свободного места:
Слева и сверху от него расположены радиаторы преобразователей питания, но они находятся на достаточном удалении от разъема. Справа размещены слоты оперативной памяти, но с учетом использования слотов 2/4, она также будет на достаточном расстоянии. Снизу могла бы помешать видеокарта, но графический слот расположен на высоте второго слота расширения, так что проблем нет и здесь.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
Радует, что в отличие от материнских плат LGA 1150 в ASUS отказались от слотов с защелками только с одной стороны. Графический слот находится на достаточном удалении, так что доступу к оперативной памяти ничего не грозит.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333, 1600, 1866, 2133, 2200 (разгон), 2250 (разгон), 2400 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400 МГц. Аналогичный набор частот можно встретить и у любых других системных плат FM2. Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт, хотя таких планок в продаже пока не встречается.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости планок и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании одного модуля желательно установить его во второй слот.
Рядом со слотами расположена кнопка «MemOK!», призванная помочь в случае с появлением проблем совместимости памяти.
Недалеко от нее размещен светодиод индикации, который загорается при старте системы в момент диагностики памяти.
Конфигурация слотов расширения.
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI;
- PCI-E 3.0 X8/0;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X4.
Здесь используются все семь слотов расширения, доступные форм-фактору АТХ. Придраться к компоновке особо негде: верхним слотом является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения и упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, что позволит избежать проблем с охлаждением видеокарт при сборе CrossFireX конфигурации. Есть и два порта PCI, причем в отличие от материнских плат платформ Intel, слоты «нативные», то есть берущие свое начало от набора системной логики, а не от сторонних контроллеров.
Для деления шестнадцати PCI-E 3.0 линий между двумя графическими портами используется четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Благодаря им слоты могут работать по формулам 16+0, либо 8+8. Нижний полноразмерный слот берет свое начало от процессора, однако линий ни с кем не делит: ведь у решений FM2 в наличии двадцать линий PCI-Express, а не шестнадцать, как у ЦП Intel LGA 1156/ LGA 1155/ LGA 1150.
Порты SATA расположены у правого края материнской платы:
Все они поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с и берут свое начало от набора системной логики AMD A88X. Отмечу, что новым чипсетом поддерживается до восьми портов SATA, в случае с ASUS A88X-PRO ресурсы двух дополнительных портов были использованы для реализации интерфейса eSATA на I/O панели.
