Обзор и тестирование смартфона Highscreen Alpha R (страница 2)
Предлагаю рассмотреть то, что скрыто под задней крышкой. Для удобства снятия предусмотрена выемка в нижней части слева. Как выяснилось на практике, помогает она не всегда.
Под крышкой можно видеть отсек для аккумулятора, два слота для мини (обычных) SIM-карт и слот для карты памяти. Поддерживаются карты памяти объемом до 32 Гбайт. Карточка на 64 Гбайта работать отказалась.
Для замены «симок» аккумулятор необходимо извлечь. Возможности горячей замены не предусмотрено.
Все то же, но с аккумулятором на 4000 мАч. По снимку хорошо видно, что он заметно выше корпуса. Увидев это, становится понятно, почему вторая задняя крышка значительно больше.
Дисплей
Вот и настало время разобрать самое интересное, что есть в данном смартфоне – экран. Alpha R оснащен 5" IPS дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Плотность пикселей на дюйм (ppi) составляет внушительные 480. Любители разглядывать отдельные точки могут проходить мимо. На модели Highscreen рассмотреть их совершенно невозможно, разве что с использованием увеличительного стекла.
Как уже упоминалось, здесь применена IPS матрица. Воздушная прослойка в экране отсутствует, данная технология называется OGS. Такое решение должно максимально увеличить яркость и возможные углы обзора.
Сам дисплей поддерживает до пяти точек касания одновременно.
Порадовал тот факт, что все эти технологии и внушительные цифры – не просто голые слова. Экран на самом деле весьма неплохой. Совершенно без лести могу сказать, что если он и уступает по своим параметрам подобным дисплеям известных брендов, то совсем немного.
Углы обзора максимально возможные. Цвета не искажаются, даже если смотреть на него практически лежа.
Запас яркости хороший. На солнце изображение остается хорошо читаемым даже при 75% яркости. Работать с таким дисплеем – одно удовольствие. Интернет-серфинг? – Пожалуйста. – Просмотр фото и видео? – Без проблем. В общем, ничего плохого по данному пункту сказать нельзя.
Производительность и тестирование
Сердцем Alpha R является четырехъядерный процессор MediaTek MT6589T. Его максимальная частота составляет 1.5 ГГц. В распоряжении устройства есть 1 Гбайт оперативной памяти и 4 Гбайта постоянной, для хранения информации. Установлен графический ускоритель PowerVR SGX544.
По идее все это вкупе должно обеспечить высокую производительность, которой в свою очередь должно хватить для выполнения многих задач. Пора выяснить, так ли это или нет. Если сравнивать железную начинку с моделью Lexand, Alpha R снова впереди за счет процессора. Lexand Capella оснащен нетурбированным четырехъядерным MediaTek MT6589 с частотой 1.2 ГГц.
В меню Highscreen Alpha R демонстрирует отличную плавность и скорость. Никаких задержек или подергиваний при смене рабочих столов или перелистывании страниц меню не наблюдается.
Игроманам хотелось бы сразу сказать, что такими игровыми приложениями как GTA Vice City, DT 2, Real Racing 3, Asphalt 8, Need For Speed Most Wanted сполна насладится не получиться. Некоторые из них более-менее плавно идут на минимальных настройках, но все равно через 15-20 минут игры начинают возникать фризы и играть становится не совсем комфортно. С более легкими аркадными и казуальными играми смартфон справляется просто отлично.
Сначала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют CPU Z, Vellamo и AnTuTu Benchmark.
Далее приведу несколько результатов популярных синтетических тестов.
Интересно, но, как видно из тестов, результаты находятся не на одном уровне. Если AnTuTu выдал неплохие 14к+ баллов, то показатели графических тестов не столь утешительны. Синтетические исследования лишь подтвердили мои слова о том, что аппарат не очень пригоден для тяжелых игровых приложений. Конечно, можно надеяться на то, что производитель со временем доработает программную часть и оптимизирует ее под «железо» смартфона. Однако в данном случае это будет сделать несколько сложнее, чем обычно. Причина этого – два аккумулятора разной емкости, которые идут в комплекте. Как уже отмечалось, такая практика на данной платформе встречается впервые.
При простом использовании смартфон ведет себя хорошо. При чтении книг, серфинге в интернете, навигации по меню, просмотре картинок и в других не сложных, но в то же время очень важных задачах аппарат продемонстрировал хорошую скорость и плавность всех действий.
Хотелось бы отметить еще один приятный момент. На всем протяжении тестов смартфон практически не нагрелся, став всего лишь чуть теплым. Так что греться от него зимой не получится.
