Обзор и тестирование смартфона Highscreen Alpha R (страница 3)
Хранилище
Утилита USB Flash Bench почему-то отказалась распознавать подключенный смартфон как съемный диск.
Для тестирования использовались A1 SD Bench, известная многим утилита Crystal Disk Mark, также производились замеры скорости копирования на карту памяти и с нее на жесткий диск ПК.
Выше уже упоминалось о том, что устройство оснащено 1 Гбайтом оперативной памяти. На сегодняшний день такой объем можно назвать стандартом для данного рода устройств. Из этого объема пользователю доступно примерно 500-600 Мбайт свободной памяти. Остальная занята операционной системой и приложениями, работающими в фоне.
Постоянной Flash памяти установлено 4 Гбайта. Из них пользователю доступно примерно 2.5 Гбайта. Интересной особенностью модели Highscreen является тот факт, что без установленной карты памяти отсутствует доступ к большинству функций (например, к камере и проигрывателям). Нельзя и устанавливать приложения, поскольку ПК не видит устройство в качестве съемного диска. Причиной этого является то, что память аппарата не разделена на съемный диск и внутреннюю память. Все свободное место отдано под второе.
Непонятно, из-за чего было принято такое весьма спорное, на мой взгляд, решение. Возможно, данная особенность присуща всей линейке Alpha. До этого у меня на тесте был смартфон Alpha GTX и с ним наблюдалась точно такая же ситуация.
Возможности коммуникации
Модель Highscreen Alpha R обеспечивает работу в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (850/900/2100 МГц). Поддерживается работа с двумя сим-картами. Традиционно работа «симок» попеременная, то есть в аппарате установлен один радиомодуль. Из-за этого одновременная работа SIM-карт возможна только в режиме ожидания. Если на одну из них поступит звонок, то заняты будут обе. Но, с другой стороны, в этом есть свои плюсы, поскольку расход заряда батареи с двумя модулями существенно выше. Какие-либо особенности, связанные с работой сим-карт отсутствуют, все стандартно. Поддержка LTE не реализована.
На борту есть Bluetooth версии 3.0, а также беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Аппарат может выступать в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot) или модема при USB подключении. В устройстве есть GPS и A-GPS. Прием спутников достаточно уверенный даже в помещении. На первый холодный старт ушло около десяти минут.
Никаких нареканий к качеству приема сотовой связи нет. Прием стабильно высокий. Даже в подвальных помещениях уровень сигнала позволяет совершать звонки без каких-либо проблем со связью. Прием Wi-Fi хороший. К примеру, ловит соседский сигнал на расстоянии около 10 метров через две стены.
Автономная работа
Время автономной работы, то есть работы без розетки – еще одно из достоинств модели. Как говорилось выше, смартфон укомплектован двумя аккумуляторными батареями разной емкости, а именно 2000 и 4000 мАч.
Производитель заявляет до недели автономной работы. До тестирования устройства у меня были серьезные сомнения по поводу данного утверждения. Но с приездом смартфона они развеялись. Да, Alpha R действительно может автономно существовать до недели. Но лишь при условии попеременного использования аккумуляторов и при щадящей эксплуатации (звонки, SMS, и немного интернета). На семь суток игр или воспроизведения видео его, конечно же, не хватит.
Ниже приводятся несколько результатов замеров автономной работы под различной нагрузкой.
- Воспроизведение видео при яркости около 70% – 4 и 7.5 часов;
- Прослушивание музыки без наушников на максимальной громкости – 5 и 9 часов;
- Прослушивание музыки в наушниках на максимальной громкости – 30 и 55 часов;
- Интернет-серфинг – 5 и 9 часов;
- Игры – 4 и 8 часов;
- Смешанный цикл (немного игр, несколько звонков, немного интернета) – 30 и 70 часов;
- Только телефон – 56 и 100+ часов.
Легко заметить, что показатели батареи большей емкости весьма высокие. А вот стандартный аккумулятор демонстрирует средние результаты и при активном использовании позволяет смартфону дожить до вечера.
Результаты теста АКБ. На 2000 мА/ч:
На 4000 мА/ч:
Как видно из тестов, меньший аккумулятор находится на среднем уровне, больший же набрал довольно внушительные 1032 балла.
Полная зарядка штатным зарядным устройством осуществляется примерно за три с половиной и пять часов соответственно. Зарядка через USB проходит очень медленно, особенно при применении аккумулятора большей емкости. Она актуальна, только если оставлять смартфон на ночь подключенным к ПК.
Программное обеспечение и мультимедиа
Alpha R работает под управлением относительно новой версии Android, а именно 4.2.1. Jelly Bean. Внешний вид и интерфейс практически стандартные. Заменены лишь некоторые обои рабочего стола. Доступны виджеты и живые обои, реализована поддержка пяти рабочих столов.
Работает все достаточно плавно и корректно. Никаких неудобств при навигации по меню или рабочим столам нет.
Меню настроек вполне стандартное и включает все необходимые для настройки и персонализации опции.
Предустановленный софт в общей своей массе стандартен. Есть несколько незначительных дополнений и изменений. Среди них предустановленное приложение для копирования в облачное хранилище 4Sync. После регистрации пользователю доступно 20 Гбайт места на облаке бесплатно. Возможна настройка автоматического резервного копирования.
Предусмотрены ярлыки для обновления системы и сброса до заводских настроек. Больше никаких существенных изменений не обнаружилось.
Мультимедиа
Есть видеоплеер и FM-приемник. А вот аудиоплеера в моем экземпляре почему-то не оказалось никакого.
Стоит отметить качество звука. Он довольно сносный, как в комплектных наушниках, так и без них. Звучание через основной динамик довольно мягкое и приятное слуху. Высокие частоты, как это часто бывает, не забивают все на большом уровне громкости. Прослушивать музыку без наушников достаточно комфортно. Единственное, звук не самый громкий из возможного. Проблем с тем, что вы не услышите входящий вызов, быть не должно, но все же.
В штатных наушниках звук вполне терпимый. Довольно плотный и громкий. Низкие частоты хорошо слышимы. Искажения практически отсутствуют. С более дорогими и качественными наушниками смартфон выдает достойный звук. Так что если приобрести таковые, то Highscreen Alpha R вполне можно использовать в качестве плеера.
FM-приемник стандартный, с хорошим качеством приема и достаточно быстро находящий станции. Работает он только с подключенной гарнитурой, поскольку она выступает в роли антенны. Есть возможность прослушивать станции либо через наушники, либо выводить звук на основной динамик, но наушники при этом все равно должны быть подключены.
Стандартный видеоплеер Alpha R легко воспроизводит фильмы без тормозов, но только DVDrip в качестве до 720p. При воспроизведении BDRip видео в Full HD начинают появляться тормоза. Встроенный плеер воспроизводит только самые распространенные форматы.
Для воспроизведения большинства форматов стоит установить сторонний проигрыватель. Никаких отставаний звука и прочих неприятностей не наблюдалось. Могу сказать, что большое количество видеозаписей в различных форматах воспроизвелось без каких-либо проблем. Не справился смартфон только с SWF файлом. Мультфильм «6 и 1/2» в данном формате проигрываться отказался.
