Обзор и тестирование смартфона Highscreen Alpha R (страница 4)
Камера
Рассматриваемая модель получила основную камеру с разрешением 8 МП и фронтальную на 2 МП. Первая оснащена автофокусом и довольно яркой светодиодной вспышкой. Фокусировка срабатывает в девяти случаях из десяти, что неплохо. Присутствует большое количество настроек съемки. Есть режим HDR. Можно отметить, что основная камера отлично справляется со съемкой текста.
В условиях хорошей освещенности снимки получаются довольно неплохие. При плохом освещении присутствуют шумы, но ругать за это не стоит, так как, во-первых – это не камерофон, а во-вторых, такое явление (к сожалению) присуще большинству современных гаджетов.
Никаких сильных или заметных искажений не выявилось. На мой взгляд, качество снимков можно оценить на тройку с плюсом по пятибалльной шкале. Максимальное разрешение фотографий – 3584 х 2016.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 2–4 Мбайта). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Съемка при солнечном свете на улице.
Съемка при солнечном свете в помещении.
Съемка при искусственном освещении.
Режим съемки HDR. При такой съемке делается два снимка: один обычный, второй – HDR.
Съемка в темноте.
Макросъемка.
Что касается видеозаписи, то в светлое время суток при солнечном свете получаются вполне сносные видеоролики. Можно отметить хорошую резкость, фокус не плавает. А вот запись в ночное время оставляет желать лучшего. Очень много шумов.
Сравнение с конкурентами
Idol X 6040D |
Вес, г |
4000 мА/ч – 204; с аккумулятором 2000 мА/ч – 156 |
Габариты, мм |
(2000 мА•ч); 73 х 143 х 13 (4000 мА•ч) |
Fly Luminor FHD – самый дорогой из числа основных конкурентов нашего испытуемого. К плюсам можно отнести большее количество оперативной и встроенной памяти: 2 и 32 Гбайта соответственно, а также большее разрешение основной камеры – 13 МП. Минусами являются поддержка работы только одной SIM-карты, отсутствие слота для карты памяти и естественно стоимость – Luminor дороже на 1500 рублей.
Lexand Callisto – при цене, меньшей на 1000 рублей, мы получаем более слабый аппарат практически по всем параметрам. Производительность в тестах и играх ниже, навигация по меню менее комфортная из-за задержек и подергиваний, качество сборки хуже, экран по всем параметрам слабее, да и время автономной работы существенно уступает. К плюсам можно отнести лишь основную камеру и стоимость модели.
Alcatel OneTouch Idol X 6040D – аппарат, который превосходит Alpha R основной камерой, меньшей ценой, более тонким корпусом и большим объемом оперативной и встроенной памяти. Главным недостатком является слабый аккумулятор.
Заключение
Highscreen Alpha R подойдет людям, для которых главными критериями при выборе смартфона являются качественный экран и продолжительное время автономной работы. Даже на штатном аккумуляторе емкостью 2000 мАч аппарат свободно доживет до вечера, при довольно серьезном использовании. Если вы любитель длительного серфинга в интернете и просмотра видео, то его смело можно брать. Благодаря качественному дисплею эмоции будут только положительные.
А поскольку производитель снабдил свою модель парой аккумуляторов с неплохой емкостью, можно не беспокоиться по поводу того, что заряда не хватит до вечера. Лично мне при самом активном использовании аккумулятора на 4000 мА/ч легко хватало на два дня. Стоит отметить, что делать выбор в пользу тонкости и эстетических составляющих смартфона или в пользу продолжительности автономной работы придется самостоятельно. При снаряжении Alpha R аккумулятором большей емкости он заметно поправляется. А со штатным кажется весьма тонким и аккуратным.
Что касается камеры, то она находится на среднем уровне. Чего-то сверхъестественного от нее ожидать не стоит. Для повседневных нужд подойдет, но не для чего-то большего.
Единственное «но» – смартфон нельзя посоветовать любителям тяжелых игр. Несмотря на то, что большинство из них запускается и работает на низких настройках, в самих играх присутствует большое количество фризов и задержек. Так что сполна насладиться игровыми приложениями не удастся. Если тяжелые игры вам неинтересны, либо вы довольствуетесь аркадными и казуальными игрушками, то смартфон легко справится с этими потребностями без каких-либо проблем.
Продукт Highscreen бесспорно найдет своего покупателя, причем количество достоинств явно перевешивает его недостатки. Если для вас в первую очередь нужно средство связи и мультимедиа центр, то Alpha R придется вам вполне по душе.
Плюсы:
- Экран;
- Качество звука в наушниках и через основной динамик;
- Стильный внешний вид (с аккумулятором на 2000 мАч);
- Время автономной работы.
Минусы:
- Камера;
- Производительность в играх;
- Непонятное решение определить всю встроенную память устройства, как внутреннюю, из-за чего без установленной карты памяти отсутствует доступ ко многим функциям смартфона.
