Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I (страница 2)
Чуть поодаль от данных портов, углубляясь к центру платы, расположена колодка для подключения корпуса:
Ее размещение крайне неудобно, подключить колодку при сборке системы может быть проблематично. Жаль, что производитель не решил эту проблему подобно тому, как это сделали в ASUS – при помощи отдельного удлинителя в комплекте поставки платы.
А вот что в отличие от колодки подключения корпуса радует, так это функциональность платы в плане поддержки сетевых технологий. Во-первых, на ней присутствует порт mini-PCIe, в который установлен модуль Wi-Fi/Bluetooth:
Во-вторых, на Z87I распаяно два сетевых контроллера, и, соответственно, есть два LAN порта. В качестве сетевых контроллеров используется пара Realtek 8111G:
Для материнской платы со средней стоимостью на уровне 4200 рублей такая функциональность – редкость.
А вот на чем сэкономили, так это на встроенном звуке, в качестве звукового кодека применен Realtek ALC892:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6779D:
На задней панели MSI Z87I расположены:
- Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
- Кнопка ClearCMOS;
- Кнопка GO2BIOS;
- Оптический порт S/PDIF;
- Два выхода под Wi-Fi антенны;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort;
- Один DVI-I;
- Два LAN;
- Четыре USB 3.0;
- Два USB 2.0;
- Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурацию I/O панели нельзя назвать идеальной: слишком много места занимают выходы Wi-Fi антенн и порт DVI, из-за чего в распоряжении пользователя есть только шесть портов USB, чего для домашнего мультимедиа-центра может и не хватить. Единственное, что при таком раскладе радует – то, что реализован интерфейс DVI-I, а не DVI-D, и присутствует возможность вывода аналогового сигнала при помощи переходника DVI->D-SUB. К положительным качествам I/O панели можно отнести наличие двух разъемов LAN.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов.
Расположение элементов.
Система охлаждения
Система охлаждения MSI Z87I предельно проста и состоит всего из двух радиаторов. Один отводит тепло от преобразователя питания материнской платы, а второй от набора системной логики Intel Z87.
Начнем с радиатора преобразователя питания ЦП. Его размеры можно назвать миниатюрными:
С другой стороны, ругать производителя за использование такого радиатора нет смысла: ограничение на размеры здесь накладывает форм-фактор Mini-ITX, крупные радиаторы тут разместить просто негде.
Контакт с силовыми элементами осуществляется через довольно толстую термопрокладку. Отпечаток на ней равномерный, проблем с контактом радиатора и силовых элементов нет.
Радиатор набора системной логики также не отличается крупными размерами:
В его эффективности есть сомнения, особенно на фоне того, что материнские платы MSI при разгоне любят напряжение PCH на уровне 1.15-1.2 В, при штатном для Intel Z87 напряжении 1.05 В.
Термоинтерфейс между радиатором и кристаллом уже успел высохнуть. Отмечу, что на фотографии можно увидеть два различных термоинтерфейса, но это, скорее всего, следы деятельности предыдущего тестера материнской платы.
