Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I (страница 3)
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по четырехфазной схеме:
Часть элементов преобразователя расположена с обратной стороны системной платы:
Элементная база схожа с той, что используется на недавно протестированной MSI Z87-G45 Gaming: применен тот же четырехфазный ШИМ-контроллер uPI Semiconductor uP1649P, в качестве драйверов взяты uPI Semiconductor uP1649P (на сей раз в количестве двух штук, каждый из драйверов обслуживает работу двух фаз питания), транзисторы промаркированы как K03J3 и K03J5.
Преобразователь питания памяти однофазный:
Как и в случае с преобразователем питания ЦП, часть элементов расположена с обратной стороны материнской платы:
ШИМ-контроллер запрятан под защелку слота PCI-E X16:
В качестве контроллера используется uPI Semiconductor UP1504, в качестве транзисторов – два K03J3 и два K03J5.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 *The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types. |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 |
| Системная логика | Intel Z87 |
| Оперативная память | 2 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 16 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2000 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 3000 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 3.0 X16; |
| Поддержка Multi-GPU | Нет |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z87:
4x SATA 6 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Сеть | 2 x Realtek® 8111G Gigabit LAN controller |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi/Bluetooth mini-PCIe card with Intel Centrion Wireless-N 2230 chip.
- Supports Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual band up to 300 Mbps speed. - Supports Intel® Wireless Display (WiDi) - Supports Bluetooth v4.0 (includes Bluetooth Low Energy and Bluetooth 3.0+HS) |
| Аудио | Realtek® ALC892 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio - Supports S/PDIF output |
| USB 2.0 | Intel Z87:
4x USB 2.0 |
| USB 3.0 | Intel Z87:
6x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6779D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 4-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
Кнопка ClearCMOS Кнопка GO2BIOS Оптический порт S/PDIF 2 выхода под Wi-Fi антенны 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-I 2 x LAN 4 x USB 3.0 2 x USB 2.0 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack |
| Фирменные технологии | Military Class 4
OC Genie 4 Click BIOS 4 Intel Wireless Display Sound Blaster Cinema Total Fan Control Super RAID Wi-Fi Bluetooth Command Center |
| Размеры, мм | 170 x 170 |
| Форм-фактор | Mini-ITX. |
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат MSI унифицировано, и ранее было подробно рассмотрено в обзоре MSI Z87-G45 Gaming. Приведу лишь основные отличия.
Одним-единственным, но зато серьезным отличием настроек стал перечень доступных для изменения напряжений, а также диапазон их значений:
«Под нож» пошла регулировка напряжения питания встроенной графики, регулировка напряжения CPU Ring, а также регулировка напряжений CPU SA Voltage, CPU IO Analog Voltage и CPU IO Digital Voltage, которые относятся к работе контроллера памяти.
Итого, получившийся список доступных для изменения напряжений и диапазон регулировок:
| Напряжение |
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
| VCCIN Voltage |
| CPU Core Voltage |
| DRAM Voltage |
0.015 в диапазоне 1.5-2.445 |
| PCH 1.05 Voltage |
0.01 в диапазоне 1.05-1.68 |
| PCH 1.5 Voltage |
0.01 в диапазоне 1.5-2.13 |
Напряжение питания CPU можно поднять максимум до 1.3 В, видимо, таким образом производитель предостерегает от сильного разгона процессора, который может навредить системной плате.
В остальном, различий в меню разгона и его подразделах нет.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI Z87I:
В распоряжении MSI Z87I находится всего два разъема для их подключения, этого, на мой взгляд, мало, даже несмотря на форм-фактор Mini-ITX. Оба разъема полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения крыльчаток.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе HARDWARE MONITOR:
Меню предельно простое и удобное: для каждого из вентиляторов можно задать целевые значения минимальной и максимальной температуры процессора, а также уровни скорости вращения, которые будут соответствовать минимальной и максимальной температуре. Динамика изменения скорости вращения при изменении настроек сразу отображается на графике.
Для CPU разъема доступно значение минимальной скорости вращения 12.5 %, для System разъема доступна установка минимальной скорости на 50%. Регулировку последнего можно как привязать к температуре процессора, так и просто зафиксировать скорость вращения на постоянном уровне.
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU |
| System |
Как видно по результатам тестирования, материнская плата не способна управлять оборотами 3-pin вентилятора ни в одном из разъемов. Для 4-pin вентилятора широкий диапазон скоростей вращения предоставляет CPU разъем, в System разъеме диапазон регулировок уже.
